Problemen Toertenteller twingo
Swilly
ik ben vanavond voor de 2de keer bezig geweest om een toerenteller in mijn twingo te bouwen. maar ik krijg hem niet aangesloten.
omdat, je twee singaal kabels hebt uit de vonkverdeler die samen het toerental aangeven.
ik heb het al met diodes geprobeerd maar mijn blok gaat dan heel raar lopen.
en ik kan niet vinden waar ik hem dan aan moet sluiten.
Wie kan mij helpen???
hij is van april 1999
ik heb al op het forum gekeken of hier een topic over is maar kan niks vinden
Niet goed gezocht: :)
Klikkie doen
Veel leesplezier (Y)
Swilly
ik kom er nog niet
je hebt 4 draden uit die toeren teller + - en een voor aan je verlichting, en een die aan je signaal kabel moet.
als je die stekker pakt op de bobine en een van die kabels pakt geeft dat ding maar de helft aan.
zitten er ergens anders dan nog stekkers??
Petertje5
ik had precies hetzelfde probleem als jij hebt, ik heb mijn min gewoon op het frame geschroeft..de plus van toerenteller in het zekeringskastje aangesloten, de plus van de verlichting op het aansteker lampje.
en de signaal draden opgesplitst, en bij allebei de draden een diode ertussen geplaatst..als je hem dan op 4 cil hebt staan moet ie het doen..
Swilly
dat heb ik gedaan maar het werkt ook niet, ik heb net ff andere diodes gehaald en probeer het straks of morgen nog ff
thnx
Swilly
nou dat werkt ook niet ik heb zon beetje alles geprobeerd, maar met een kabel pakt ie het halve toerental, en met een 2 de erbij slaat ie weer terug naar nul.
ik snap er niks meer van |:
andersom aansluiten dan?
Jordi
heb je hem niet een keer fout aangesloten en hem per ongeluk opgeblazen, deed ik ook de eerste keer >-) wilde starten en kwam er vuurwerk uit ipv toerental
Swilly
maakt niet uit het komt samen op een kabel.
maar ik kreeg net te horen dat er op de dynamo een signaal kabel zit, ik moet nog ff kijken maar mocht het zo zijn zet ik het hier wel ff weg
Petertje5
je moet allebei de diodes wel een bepaalde richting op laten wijzen he..ik had toen bij mij gewoon de motor laten lopen en dan 1 voor 1 proberen, als de motor langzamer stationaar loopt is het dus fout..net zolang pielen totdat die goed loopt..en nogmaals goed kijken op hoeveel cil die staat
Swilly
heb jij toevallig een :foto: van hoe die bij jou aangesloten zit??
ik heb het ook al met een multimeter gebrobeerd die kan ook ferquentie meten maar dat ding snapt en ook niks meer van
de diodes heb ik al 600x gecontroleerd denk ik
we gaan vanavond nog ff prullen denk ik
multimeter is er te langzaam voor denk ik zo :)
Heb je niet een van de diodes sperrend gezet ipv geleidend?
Petertje5
nope sorry heb er geen foto's van..waar woon je ergens dan..anders kun je miss keer lanskomen en dan prullen we wel ff..
Swilly
etten-leur dat is niet echt in de buurt. komt wel goed. houd je van de straat eeh.
Petertje5
op welke draden van de bobine heb je ze aangesloten dan? als ik het me goed herriner moet die op de witte en op de bruine...
Swilly
ik ben nou nog ff aan het werk tot 9 uur vanavond ff naar een maatje van me die heb een loods gaan we weer ff prullen.
Swilly
ik stop er mee denk ik word er knettergek van dan maar zonder toerenteller
Ik snap niet dat het zoveel problemen oplevert, de mijne zat in 1 keer goed, draden gemeten, aansluiten... (Y)
Zal es kijken of ik een foto kan maken, maar dan moet ik eerst mn twingo opzoeken (0)
Swilly
ik heb gister alle mogelijk heden geprobeerd, hij heeft het 2 tellen gedaan en toen gaf ie steeds de helft aan.
ik denk dat ik deze misschien wel kapot gemaakt hebt.
ff kijken ik zal wel een een andere halen binnen kort
Swilly
ff tussen door er licht bij mij een D7F blok ik weet niet ofdat dat wat uitmaakt
Petertje5
ja ik heb ook een D7F blok en bij mij doet hij het prima..nogmaals welke draden gebruik je?
Swilly
ik maak zo ff een :foto:
Swilly
[img]http://img246.imageshack.us/img246/8836/tmp4266xq5.jpg[/img]
ik heb er wel diodes tussen geplaatst.
welk merk teller heb jij ??
Petertje5
ik heb het merk autostyle..maar volgens mij heb je de verkeerde draden..
heb je deze 2 al geprobeerd?
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... 266xq5.jpg[/img]
Swilly
die witte is massa, ik heb het nog niet geprobeerd maar probeer het vanavond nog even
THNX :)
Petertje5
die moet je volgens mij hebben, dan ff klote met de diodes en dan moet ie het doen..geen probleem uiteraard(Y)
Swilly
nee hij doet het echt niet, ik denk dat ie echt om zeep is.
ik probeer het over een tijdje wel weer.
vanavond ff andere sub en radio in de auto ff testen.
Petertje5
ja probeer anders inderdaad ff een andere..en check voor de zekerheid alle 4 de draden of die erop reageert
