[Renault 19 16v Turbo]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Motor%20 ... C02148.JPG[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Motor%20 ... C02149.JPG[/img]
Spreekt voor zich met dank aan Rob16v
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%201149.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%201154.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%201160.jpg[/img]
Motorruimte bijna leeg, op ABS unit na. Van het weekend dashboard en ABS unit demonteren. Werkende ABS Unit met sensoren geheel storingsvrij + ABS Dashboard. Iemand belang bij?
Weet iemand welke aanpassingen je moet doen om een vacuum remsysteem op je auto te monteren als er ABS opgezeten heeft behalve het monteren van bekrachtiger en hoofdremcilinder?
Bij mijn weten niks meer. Je kan gewoon de oude remleidingen gebruiken.TMC16v schreef:Weet iemand welke aanpassingen je moet doen om een vacuum remsysteem op je auto te monteren als er ABS opgezeten heeft behalve het monteren van bekrachtiger en hoofdremcilinder?
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201166.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201168.jpg[/img]
Spruitstuk klaar, TB367 gemonteerd. Helaas kwam ik er vanavond achter dat het asje iets speling heeft
hoort een klein beetje speling op het asje te zitten dat is normaal.
als er maar niets aanslijt in de turbine of compressor.
speling wordt nagenoeg nihil als er oliedruk op staat
Klopt het dat war de schoepjes komen het Aluminium dof mag zijn. Want ervoor glimt het nog.mark 5t schreef:hoort een klein beetje speling op het asje te zitten dat is normaal.
Dan loopt ie wel al wat aan ja.
Kan best goed gaan.
Kan best goed gaan.
als de schoepen echt aanlopen dan is het alu blank gesleten en kan je dit duidelijk zien.
mijn advies is gewoon monteren en gaan met die kar je gaat toch eerst geen idioot hoge boost rijden.
een beetje beweging is normaal, de as van de turbo draait en een soort van olie bad lagering. als er dus geen smering/olie is zal er dus altijd een beetje speling zijn.
euh gaat het passen ....de turbo ten opzıchte van je schutboord....?
ja zal het wel nagemeten hebben maar .....
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201187.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201188.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201198.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201200.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201202.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201203.jpg[/img]
Vooruitgang....
Blok is chemisch gerenigd, en pasvlak is machinaal gevlakt.
Onderdelen zijn binnen dus monteren. Hoofdlagers gemonteerd. En axiaallagers maar dat zijn helaas niet de goede. Dus dat wordt of de oude erin (80dkm gelopen) of zoeken naar nieuwe. Verder heb ik in het interieur een mini accu gemaakt 12ah 4A met een diodeblok zodat het dashboard nooit zonder spanning komt te zitten / motor altijd kan starten als ik de audio aangehad heb. 25mm2 kabel vanuit achter gaat het starten verzorgen icm met een snelstarter.
Vooruitgang....
Maar je had toch liever een Mercedes gehad?
Het belangerijkste: Zonder dit onderdeel zal het nooit een succes worden:
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201211.jpg[/img]
En veel mensen zullen wel denken nu: Moet dit nou, ja dat moet.
Orginele wielen. Alleen moeten ze nog 2cm naar buiten:
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201213.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201212.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door TMC16v op zo 29 okt 2006 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
In nette staat zijn het erg mooie wieltjes..
ik zeg: polijsten die handel!
ze hebben geen enkele beschadiging. Polijsten? Dan wordt het chroom?Paul1916v schreef:In nette staat zijn het erg mooie wieltjes..
Dat vind ik niet mooi.
Volvo Turbo, Model: Airesearch TB367Mrtn schreef:ben je een setje van Volvo erop aant schroeven??
Zit inderdaad wat werk in ja...
Herkende het gelijk omdat dit mijn zaterdagse uitzicht is.
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201217.jpg[/img]
IWC Felge: 15inch mooie toevoeging voor de blauwe!
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201227.jpg[/img]
En laatste setje motor delen wat nog schoon gemaakt moest worden. Zodra ik de nieuwe axiaallagers binnen heb gaan we opbouwen.
Andere zwarte achterbumper,kofferklep en zuigers geregeld.
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Black%20 ... 201229.jpg[/img]
Wederom leuk speelgoed,
Vanavond op me werk een uitlaat gemaakt!
Middenpijp is gewoon recht daarna 1 demper en wederom recht! Demper is wel gewoon van ijzer!
1,35kg lichter vliegwiel tov orgineel:
Hoogte standaard 2,33cm hoogte nu 2,09cm
Afgedraaid en gebalanceerd!
[img]http://www.renault1916v.com/XP-HB-32/Af ... 201283.jpg[/img]
[img]http://www.renault1916v.com/XP-HB-32/Af ... 201284.jpg[/img]
[img]http://www.renault1916v.com/XP-HB-32/Af ... 201285.jpg[/img]
Geinvesteerd in Goodrige Slangen:
[img]http://www.renault1916v.com/XP-HB-32/Af ... 201268.jpg[/img]
De nieuwe turbo, Dus geen volvo 1.7Turbo meer.
Maar een GT3078 Series:
.AR turbine 58
.AR Compressor 64
[img]http://www.renault1916v.com/XP-HB-32/Af ... 201296.jpg[/img]
Vanavond meer foto's
Hopelijk van de zuigers en me zgan subframe!
.AR turbine 58
.AR Compressor 64
