ACT: Clio16V I
Dennis_16v
Even een vraagje, hoe hebben jullie de kabels bevestigd voor het aansluiten v/d subwoofer.
De voorkant moet op de accu aangesloten worden, maar ik zie nergens een gat waar die doorheen kan, en dan de kabel geleiden dacht ik onder t middenconsole, onder handrem, onder de bank, en vanuit daar aansluiten op de versterker.
Dus alles onder het vloerkleed... hoe hebben jullie dit gedaan?
joeri_16V
Car: megane 2
Links naast de koppeling zit een rond plastic ding, ff gaatje in boren je kabel kan er door.
Kunt de kabels beter aan de zijkant onder die kunstof kappen die daar zitten steken.
Zo heb ik het toch gedaan.
Dennis_16v
ik zag ook wel een klein gaatje bij het spruitstuk zitten, maar dacht doe maar nier :lol:
kabels smelten me binnen no time weg :p
twingy style !!!
hoi hoi
even een vraagje
ik heb deze clio gezien op internet en waar ik eventueel wel voor wil naar gaan kijken
http://www.marktplaza.nl/Renault-Clio-1 ... 218782.php
weet iemand of zit zo iets is en hoe het zit met de km stand is dat nog rendabel om zo auto te kopen zonder later veel dingen te moeten vervangen
de eigennaar vertelde dat er eeen klein beetje roest zit aan de bestuurderskant op het achterscherm
ook vertelde hij miju dat bij de vorige apk de kokerbalken zijn vervangen
dus weet iemand of deze auto 1500€ waard is
groetjes richard
willow
ik wel miss ff me clio laten chippen, zijn dr mensen hier die dit al hebben laten doen??
is het een aanradertje of weggegooid geld?
Dennis_16v
twingy style !!! schreef:hoi hoi
even een vraagje
groetjes richard
Ken de auto niet, maar bij roest op achterschermen, deze kom je eruit aant slijpen, en een nieuw stuk erin aant zetten.. Zijn dure grapjes varierend van 250/400 euro bij een garage ;)
twingy style !!!
waar het mij om gaat is de km stand niet dat ik zometeen dure omkosten krijgt voor het vervangen van motorische onderdelen
Christian
ja je moet ook kijken hoe de eigenaar er mee omgaat rustig warm rijden onderhoud
Dennis_16v
vraag of de distributieriem vervangen is bij 150xxx, als dat zo is
en het oliepeil zit ook goed, bij warme temperatuur moetie rond de 3 zitten
dan zit t goed :)
km. stand maakt dan weinig uit
Dennis_16v
willow schreef:ik wel miss ff me clio laten chippen, zijn dr mensen hier die dit al hebben laten doen??
tot hoeveel laten chippen?
frank_williams
ff zoeken :)
het resultaat is marginaal, verwacht dus geen tientallen pk's. je clio hangt iets lekkerder aan het gas, verwacht verder geen wonderen
pm menno eens op het foum, die heeft leuke chips voor een leuke prijs :)
jiggy
ff zoeken :)
dit is een stukje wat menno mijn stuurde over chip is echt geen geld voor een chippie.
Er zijn heel veel verschillende chips voor de clio 16v, die dingen worden op veel plekken aangeboden. Sommigen zijn de chips zoals gebruikt in de clio cup begin jaren negentig, sommigen zijn daar aangepaste versies van, en sommigen zijn aangepaste versies van de standaard chip.
Wat wordt er allemaal aangepast? Heel veel, maar het meeste belangrijk zijn de afstellingen voor benzine-hoeveelheid en ontsteking. Daarnaast wordt de toerenbegrenzer verhoogt. Ik heb denk ik wel een stuk of 15 verschillende chips bekeken, maar lang niet allen leveren merkbaar vermogenswinst. D'r zijn wel goeien, en zelf heb ik er ook eentje op maat gemaakt voor een redelijk standaard 16v, waar ik en anderen erg tevreden over zijn. Die is ook safe voor je motor, dat zijn ze ook niet allemaal.
Wat je gaat merken aan zo'n chip is dat de motor eerder begint te trekken. Dat koppel wat normaal bij zo'n 4000 toeren komt, komt er eerder en gelijdelijker in. Daarnaast gaat ie bovenin verder en harder door. Ook de reactie op het gaspedaal wordt feller. De toerenbegrenzer zet ik meestal op 7400 toeren. In het middengebied wordt ie in principe iets zuiniger, maar of je dat merkt hangt er een beetje vanaf.
Prijs van die chip, inc inbouw, is 135 euro.
Dennis_16v
kijk eens aan, zo'n chip zorgt dus wel voor 5-10pk meer :)
je merkt die 5 pk niet echt. je merkt zoals menno al zegt best goed dat hij wat feller op het gas reageert. bruut sneller word je clio er niet van :wink:
Dennis_16v schreef: Ken de auto niet, maar bij roest op achterschermen, deze kom je eruit aant slijpen, en een nieuw stuk erin aant zetten.. Zijn dure grapjes varierend van 250/400 euro bij een garage ;)
PARDON?? nah...denk dat dat alleen t slijpen en lassen is... Nabehandelen en spuiten is er dan niet bij he :)
Dennis_16v schreef: en het oliepeil zit ook goed, bij warme temperatuur moetie rond de 3 zitten
oliepeil op de 3? :bonk:
oliedruk bedoel je.. En 3 bar bij warme motor? hmz... lijkt me niet. Eerder bij koude motor stationair 3 bar druk.
willow
k had er al met menno over gehad, maar was ff benieuwd naar jullie opinion!
maar laat het denk maar niet doen, tis toch niet echt gunstig om een non turbo te laten chippen. met een turbo zou ik niet eens twijfelen, maar gewoon gelijk doen
hoezo niet echt gunstig. Ik heb nog geen negatieve opmerkingen gehoord op t forum in al die jaren van een Mennochip. Sterker nog, iedereeen is enthousiast! En voor t geld hoef je t niet te laten... :)
willow
Haas schreef:hoezo niet echt gunstig. Ik heb nog geen negatieve opmerkingen gehoord op t forum in al die jaren van een Mennochip. Sterker nog, iedereeen is enthousiast! En voor t geld hoef je t niet te laten... :)
hm ok, dat is weer positief :)
en een leuk ritje naar zutphen :D
ach het is hobby, niks moet, alles mag :lol:
je kunt het doen. slechter word je auto er niet van. tenzij je een blok gaat chippen wat 2 ton gelopen heeft. dan krijgt het in de hoge toerentallen nog eens extra veel te verduren.
oliedruk op 3? de mijne staat er net onder als hij warm is. met starten komt hij net aan de 3 misschien, rekening houdende dat mijn onderblok gehoond is.
Wat heeft dat honen er mee te maken dan?
willow
J-P-S schreef:ach het is hobby, niks moet, alles mag :lol:
hm ok, mijn clio heeft 2 ton gelopen :) maar spreek de hoge toeren niet zo heel vaak aan..
Wil ook echt niets zeggen hoor, gewoon chippen die bak, geef die auto een waardevolle oude dag :D
willow
hahahha dat heeft ie toch al bij mij :D en hij ziet er nog geil uit dus is cker de moeite waard
schijt an...alsie de 2ton heeft gehaald, doetie de 3 ook wel, mits goed onderhouden :)
langzamer word ie er niet op inderdaad :p ben benieuwd naar het resultaat :)
Dennis_16v
klopt, maar het spuiten kun je goed zelf doen :)
Haas schreef: oliepeil op de 3? :bonk:
excuus, bedoelde ik ook :p
maar bij een warme motor komt de oliedruk bij mij iets onder de 3 uit :)
spuiten kun je zelf doen ja.... maar op een achterscherm heb ik daar nog nooit een mooi voorbeeld van gezien. Je blijft t zien...
le mouton noir (sandy)
klopt, ben je alleen al kwijt aan 't lassen/hestellen
heb 't zelf vorig jaar laten herstellen!klik!
en tsja, zelf spuiten.............
zou 'k niet doen (of je moet spuiter zijn natuurlijk)
Dennis_16v
dammit, ik kom dat dus bij de volgende apk ook aan het doen.. De roest is nog wel te behandelen overgins maarja (N)
iemand nog een suggestie voor een goede lasser die dit voor een vriendenprijsje wil doen :p
Dennis_16v schreef:dammit, ik kom dat dus bij de volgende apk ook aan het doen.. De roest is nog wel te behandelen overgins maarja (N)
staat in m'n topic, zal je wel een pm sturen (I)
Dennis_16v
graag :)
clio 16v met een renault v10 met 800+ pk :bang:
http://leclubclio.free.fr/preparations/furax/furax.htm
Laatst gewijzigd door le mouton noir (sandy) op wo 20 sep 2006 14:31, 1 keer totaal gewijzigd.
lijkt me een verkeerde link
|: :up:
Johan_16v
attentie iemand met een werkende dialogys!
ik zou graag de bestelnummers (& prijs eventueel) willen weten van volgende onderdelen (16v uit '94 - ph2).
kaartenbakken grijs (elektrisch bediende ruiten & spiegels)
afdichtingsrubber deur (die wat met van die plastieken clipjes vastzit aan de carrosserie)
alvast heel erg bedankt !
