Vraag over de verlichting van een Clio 2
rvader
Ik rij al een poosje in een Clio 2 1.2. Deze is door de vorige eigenaar leuk aangepast bij een bevriende Renault dealer verkoper. Veel verstand van auto's heb ik niet maar wilde toch wat aparts rijden en kon deze kopen. Hij is verlaagd, zitten Clio sportlampen op (met aparte richtingaanwijzers er nog eens in, witte bolletjes die oranje knipperen. Ben even kwijt hoe die dingen heten), sportuitlaat en orginele Renault sportvelgen eronder. (Witte sportklokken (met toerenteller) in het dashbord en een orginele zonnedak zaten er al in.
Die koplampen heb ik dus een probleempje mee. Er zitten van die 65W H7 lampen in, die er normaal gesproken niet in horen. Maar de rechter koplamp sneuvelt regelmatig. De aansluiting van het licht is nu met vlaksteekhulzen gemaakt (door die dealer dus!). Vond het achteraf ook heel apart, zeker omdat ik met een paar klikken op het net (bij winparts.nl) een verloopkabeltje kon vinden maar het zit er nu eenmaal zo in.
Die vlaksteekhuls dreigt nog wel eens weg te smelten of het lampje smelt weg. Aangezien ik geen trek heb in erger gedoe was ik al een keer bij een garage geweest. Deze konden me niet helpen (konden niets vreemds vinden) en verwezen me door naar de Renault dealer. Die adviseerde me een nieuwe kabelboom maar gaf toe dat dit wel een hel rigureuze maatregel is die nogeens kostbaar is. Ook heb ik al eens een opmerking gehad dat het kwam omdat er geen standaard kopplamp in zat.
Aangezien hier meer Clio kenners/freaks zitten die er geen standaard koplamp in hebben zitten, zal wilde ik het hier maar eens proberen.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Autofreak ben ik niet maar ben toch wel gehecht aan het karretje en wil hem graag in goede doen houden.
Als jullie geineresseerd zijn. Wil ik best een paar kiekjes op het net zetten.
rvader
Ik heb zowaar mijn probleempje met een collega van de technische dienst van mijn werk besproken dat ik dit probleem heb en op een forum heb gezet. Hij wilde ook wel even kijken. En zag al meteen een mogelijk probleem. De vlaksteekhuls die gebruikt is, is te ruim geworden en dat geeft een te grote overgangsweerstand. Die dingen moeten goed klemmen maar mijn plugje kon ik zonder moeite er op en er af schuiven. De boel wordt daardoor te warm en kan het zaakje doen smelten. Als dat nu toch nog fout gaat, gaat er toch een ander kabeltje op die ik besteld had bij winparts.nl.
Mike (spitsoor)
Dat is het betere werk dan (Y) Uiteraard zijn kiekjes welkom op dit forum. Zou wel willen weten hoe die eruit ziet :wink:
Marco V
Nou rij ik zelf ook een clio, maar wat zijn Clio sportlampen???? :H:
rvader
Dit zijn de normale:
[img]http://www.autoweek.nl/images/800/4/08b ... 3301c4.jpg[/img]
Dit zijn de sport:
[img]http://www.autoweek.nl/images/800/7/111 ... cd3527.jpg[/img]
Met dank aan autoweek.nl :wink:
En bij de normale lampen zit er dus een H7 lamp in en ik heb er nu een HB3 lamp in zitten.
(Ik lees net dat ik de verkeerde lampen in de openingspost heb genoemd..... |: )
De lampen zijn hetzelfde, en die foto's van Autoweek kloppen niet.. :wink:
Marco V
zijn volgens mij de tweede serie lampen.
Als je goed kijkt op de eerste foto zie je dat de verhoudingen ook niet kloppen van de koplampen :wink:
Anthony, klets niet!
1e foto is eerste type koplampen op de clio2
2e foto zijn de koplampen na een kleine update
Remco T.
Mee eens :)
Ik had ook de type 1 koplampen maar heb ze overgezet naar type 2
Ook mede dankzij een kabeltje bij winparts :) en nu zitten er H7 lampen in ipv naar mijn weten de oude H4 lampen..
Marco V
Ga met je poppen spelen.
