Dat zou wel gaan ,maar dan ga ik mischien problemen krijgen dat de verf gaat inwerken op de letters en dan is het boeltje helemaal om zeeptut schreef:kan je dan niet de onderkant van je plexi spuiten? of gaat dat niet zo mooi ogen?
kben zelf grote fan van dat soort electronisch vertoon, maar t is moeilijk om dat mooi ingewerkt te krijgen...
Ice in Clio Sport
Vandaag weer veel gefreesd en veel mdf gesnoven.ROTHOUT.
Ik heb wat ringen gefreesd voor de wofertjes in te zetten.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00349.jpg[/img]
Zoals je kan zien staan er busjes met shroefdraad in om mijn speakertjes goed vast te kunnen zetten.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00350.jpg[/img]
Dan heb ik de plaat er terug bijgehaald waar dit allemaal moet opkomen.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00211.jpg[/img]
Dan heb ik eens gekeken of het schuin genoeg stond ,en heb ze dan vast geschroeft.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00347.jpg[/img]
Hier een foto waar ik aan de onderkant al gaten heb gemaakt voor het geluid te laten uitkomen.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00348.jpg[/img]
Zo ziet alles er onderaan uit.LIJKT WEL EEN AZEF VELG UIT DE JAREN STILLEKES.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00345.jpg[/img]
Hier kan je nu zien hoe alles gaat komen in de kist.
De hoogte dat de subkist van de bodemplaat is 4.5mm.
Dit moet ongeveer 1:3 zijn van de omtrek van de speaker, en die zijn 13 cm.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00342.jpg[/img]
Hier kan je zien dat ik afstandbussen heb gebruikt.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00343.jpg[/img]
Zo zal het er gaan uitzien in de clio.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00339.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00341.jpg[/img]
dit ziet er nu al erg netjes uit
, ben erg benieuwd hoe het eruit ziet als het eenmaal klaar is.
enne ipv reserve wiel, zo een spuitbusje werkt meestal ook wel als het gat in de band niet te groot is
Zoals je kan zien denk ik komt het reservewiel er niet meer in.Egonlaguna schreef:![]()
Dat wordt prachtig.
Maare.... heb je al een oplossing bedacht voor je reservewiel?
Zolang ik al met de wagen rij ben ik nog niet plat gevallen en hoop ik dat dit zo blijft.
Als ik dan toch eens ver naar een meting of zo ga ,neem ik wel een spuitbus mee.
Je kan tenslote niet alles hebben.
Vandaag nog wat voorberijding gedaan om mijn stof strak te spannen.
En dan een laagje polly erover gezet.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00354.jpg[/img]
De driehoekjes wat je ziet gaan van carbon worden,en in het midden ga ik een alu stuk draaien.
De rest gaat in de kleur van de wagen worden (zilver).
Morgen kijken of alles mooi strak is en zo nodig nog wat pollydoek erover zetten.
Heb die kung-fu driehoekken van alu gemaakt.
Ik weet niet als er hier al alu gefreest heeft met een bovenfrees ,maar dit gaat wel degelijk.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00357.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00356.jpg[/img]
Als je dit doet moet je u frees wel op zeer laag toeren laten draaien.Gebruik ook voldoende snijolie.
En als je gedaan heb gooit ge u frees maar in de vuilbak. .
Ik heb ook maar één model gemaakt en het daarna gecopieerd.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00360.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00363.jpg[/img]
Zo heb ik 4 dezelfde stukken .
Vandaag de speaker ringen ingewerkt in de mastik,,,,,,,,,ROTMASTIK.
Deze passen nu mooi en hebben 1 plakbanddikte spel.Kwesti van juist te zijn.
De alu plaatjes heb ik ook ingewerkt,en liggen nu ook mooi vlak in de mastik
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00365.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00366.jpg[/img]
De gaten wat je ziet in de alu steld niets voor.Over deze alu plaatjes komt nu een laagje CARBON,en het kan ook zijn dat ik de plaatjes ietsjes hoger ga leggen zodat je de zijkant ziet.Deze ga ik dan polijsten voor een mooiere look te krijgen.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00368.jpg[/img][img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00370.jpg[/img]
Het volgende wat ik nu nog moet doen gaat het moeikijkste zijn.
De aansluitingen van de speakers ga ik in masief koper maken van 5 mm dik.
Kabels vind ik zo saai.
Oef dit ziet er wel oogstrelend uit hoor
erg goed bezig
Heb wat masief koper gekocht voor de focal's aan te sluiten.
5mm dik,meer ging niet in de speaker.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00372.jpg[/img]
Het volgende wat ik doen is een mal maken waar ik de 8 baarkes kan op plooien,zodat ze alle 8 hetzelfde zijn.Dit is een K-t werkje ,want ik heb dat nog al gedaan.Daarna moet ik alles schuren en polijsten.EN ZORGEN DAT IK NIET MET MIJN HANDEN IN DE BORSTEL HAPT.ROTBORSTEL.
Heb ook nog geperforeerde inox meegebracht.
Ik heb plotseling weer een idéé gekregen hiermee.
Meer ga ik er voorlopig niet over lossen ,omdat ik ook niet weet of het me gaat lukken voor het te maken.Alhoewel dat nu juist weer de uitdaging is.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00373.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00374.jpg[/img]
Kopere aansluitingen zijn klaar.
Eerst heb ik een modelleke gemaakt ,en daarna heb ik een maleke gemaakt om alles hetzelfde te plooien.
Dan alles gezaagd en geschuurd en gepolijst.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00378.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00379.jpg[/img]
Op deze foto kan je ook zien dat ik er vanonder een gat heb ingeboord om mijn kabels aan te sluiten.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00380.jpg[/img]
De koper gaat naar het midden lopen.Hier ga ik een stuk alu laten voor draaien waar de baarkes dooruit gaan.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00381.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00382.jpg[/img]
Ik heb de alu driehoekjes wat in de kist komen voorzien van een laagje CARBON.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00384.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00385.jpg[/img]
Ziet dat er eens even gaaf uit zeg, dat koper!
Ik had persoonlijk die driehoekjes RVS gelaten..
Nog wat Carbon gelegd vandaag.
Dit is de onderste plaat waar de subkist komt op te staan.
Ik heb eerst de mdf wat zwart gespoten.Omdat de carbon niet zo vast is geweven zie je anders de houtkleur erdoor komen.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00386.jpg[/img]
Daarna heb ik de carbon erop gelegd en ingestreken .
Nu zet ik om de 2 dagen nog een laag epoxy om dikte te krijgen.
Als alles dan mooi strak is geschuurd zet ik er een laag vernis over.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00387.jpg[/img]
Je moet rekening houden dat je ongeveer een 8cm gaat zien van dit stuk aan de buitenkant.
De rest zie je niet,zit onder de kist in.
- Car: MB
wat een werk zeg. Goed bezig. Hoe ga je echter je kabels nu aansluiten? Solderen in het koper ofzo? En eigenlijk jammer van die mooie alu plaatjes. Vond dat wel strak staan
Je kan op de foto zien dat er in het koper een gaatje is geboord.Tom schreef:wat een werk zeg. Goed bezig. Hoe ga je echter je kabels nu aansluiten? Solderen in het koper ofzo? En eigenlijk jammer van die mooie alu plaatjes. Vond dat wel strak staan
Daar komt mijn kabel IN vast gestoldeerd.
Ik vond de alu plaatjes ook wel iets hebben maar hetgene wat er rond komt word zilver gespoten en ik denk dat het zwart van de carbon beter gaat uitkomen.
Heel goed bezig.
Waar kun je dat carbon halen?
Is dat erg duur en makkelijk zelf te doen?
Jezus wat dik!!!
Was nog niet wakker denk ik, op de foto lijkt het dikker! Ben benieuwd naar het resultaat.robolop schreef:weet niet waar je dat gelezen hebt van die 12 mm.Strijder schreef:Koper 12mm?
ziet er netjes , maar wat een werk zeg!
Het is 5mm dik
het ziet er zeker mooi uit me complimenten
maar heb je er ook bij na gedacht dat je alle 4 de woofertjes in 1 behuizing heb spelen en dat dat niet tengoede komt van het kwaliteid geluid???
was beter geweest om elk woofertje in z'n eigen behuizing te laten spelen
ik zal niet zeggen dat dit niet gaat klinken maar het zou alleen beter geweest zijn het is maar een tip
greetzzzz
greetzzzz
Ik heb ervoor ook zo gespeeld met 4x 13 cm in één kist en dat speelde ook aardig.twingy style !!! schreef:het ziet er zeker mooi uit me complimenten![]()
ik zal niet zeggen dat dit niet gaat klinken maar het zou alleen beter geweest zijn het is maar een tip![]()
greetzzzz
Zo 4 13 cm geeft hetzelfde als één 27 cm van focal.
Ik was er zeeeeeeeeeeeeeer tevreden over.
Hier kan je zien dat ik een LEDHOUDER gebruikt om mijn baarkes door te steken.
Deze komen dan in het alu stuk te staan .
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00406.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00407.jpg[/img]
De rest van de subkist staat nu voor de eerste keer in grondverf.De carbon en carbonkevlar moet nu ook voor de eerste keer gevernist worden.
hoe dik is het plexiglas van je subkist eigenlijk? lijkt dat het niet zo hele dik is namelijk
