ACT: F.A.Q. ICE
die paar watt meer of minder zal je ook je trommelvliezen niet kosten hoor.
SQWilliams
Ja dat over dat aanklagen klopt! daarom doen sinds 2005/2006 meerdere merken mee met het CEA certification, dit is een soort keurbewijs wat op de doos staat waaraan ze minimaal moeten voldoen.
Al deze versterkers moeten dezelfde test ondergaan, er word o.a gemeten met dezelfde weerstand, voltage enz..
Nu zie je dus vaak dat merken als MTX/Rockford/JBL enz veel minder RMS vermogen hebben dan Pioneer Sony Hifonics enz.... deze vermogens wat zij dus op de doos/product beweren.... en dus eigenlijk niet op dezelfde manier gemeten zijn...
Vergelijk de test met: Je hangt achter je R5 een 15 ton aanhanger en je trekt op tot de honderd (test bij CEA certification) en dat duurd dan 20 sec. en deze specs schrijf je op je auto, daarna doe je het met een Citroen Saxo.
Nu ga je echt de rieele verschillen zien.
Of je hangt een 1 ton aanhanger achter je Opel Calibra en je doet dit dan in bijv 8 sec. dan is dit natuurlijk niet te vergelijken..
Zo ook dus met versterkers... dus let o.a goed op zo'n CEA keurmerk.
c_/ Zooo koffie??
ze overdrijven nou eenmaal graag een beetje. Veel mensen zijn vatbaar voor teksten als "1000 watt bla bla". Dat het echter met geluk in een piek gehaald kan worden en dat het een bagger merk is lijkt veel mensen niet te interesseren (tot ná de aankoop :lol: , dan blijk je namelijk troep gekocht te hebben)
Ok, nu heb ik wat nuttige info gekregen, heb een aantal modellen gevonden die mij aantrekkelijk lijken, ook al 2 verschillende meningen over welke ik zou moeten nemen, maar weet het zelf nog niet, graag de keuze die jullie zouden maken:
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images/TH202.jpg[/img]
Product Beschrijving
2-kanaals versterker
RMS power @ 14,4 V:
1 x 200 W @ 4 ohm
2 X 100 W @ 2 ohm
2 X 50 W @ 4 ohm
RMS power @ 12,5 V:
1 X 150 W @ 4 ohm
2 x 75 W @ 2 ohm
2 x 37,5 W @ 4 ohm
Aktief x-over, High of Low pass @ 85 HZ
Signaal/ruis verhouding: >100 dB
Damping factor: >200
Bereik: 20Hz - 20kHz (±3dB)
Fullrange RCA uitgang
High level ingang
RCA ingang 0,2-8V RMS
Afmetingen: 20,3 x 24,8 x 5,3 cm
[img]http://www.caradio.nl/image/artikel/GZTA_2_500TX.jpg[/img]
2 kanaals versterker GZTA2000TX
nieuw model 2006-2007
contineu vermogen : 2 x 100 Wrms bij 4 Ohm
contineu vermogen : 2 x 150 Wrms bij 2 Ohm
contineu vermogen : 1 x 300 Wrms Mono bij 4 ohm
High level input mogelijkheid
Low-pass filter regelbaar van 30-250hz
High-Pass filter regelbaar van 30-500hz
bass boost switch +6Db op 50 hz
frequentiebereik : 5-30.000hz
[img]http://www.caradio.nl/image/artikel/vibe221.jpg[/img]
Zeer spectaculair 2 kanaals beest! Met de uitgebreide filtermogelijkheden en ruim voldoende vermogen beschikbaar is deze versterker werkelijk inzetbaar voor alle doeleinden. Wordt geleverd inclusief remote bass boost controller.
Specificaties:
2 x 150W RMS at 4 OHMS
2 x 225W MAX at 2 OHMS
1 x 450W RMS at 4 OHMS mono
Max Power 600W
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Bridgeable at 4 Ohms
2 Ohm Stereo Stable
Tri-Mode Capable
Gold RCA Inputs
Line Outs for Left and right Channels
Low Pass Filter Controls
High Pass Filter Controls
Remote Subwoofer Bass Boost Control
Power and Protection LED Indicators
Soft Turn-on / Turn-off
Advance Protection Circuitry
S/N Ratio :90dB
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... _above.jpg[/img]
Vermogen: 2x 60W RMS @ 4 ohm
Vermogen: 1x 160W RMS @ 4 ohm
Frequentiebereik: 10Hz – 27kHz
Bass boost: 0 – +6dB @ 45Hz
Variabel HPF + LPF (30Hz – 320Hz)
Ingangsgevoeligheid: 100mV – 6V
Afmetingen (L x B x H): 225mm x 260mm x 57mm
[img]http://www.caradio.nl/image/artikel/f2_130_twister.jpg[/img]
Audio System - twister f2-130
Twister F2-130
Tweekanaals versterker met temperatuur geregelde ventilator, ingebouwde higpass/lowpass filters, directe aansluiting voor een condensator en een uitgebreide beveiliging tegen:
* Kortsluiting
* DC op de luidsprekers
* Inschakelploppen en dynamoruis
* Te lage spanning
* Oververhitting
Het gepatenteerde E.NO.DE (Electromagnetics Noise Destroyer) systeem houdt irritante fluittonen als gevolg van aardlussen buiten de deur.
De ventilator is temperatuurgeregeld en begint bij 40 graden Celcius te draaien op 2000 tpm, tot 4650 tpm op 70 graden.
Technische specificaties:
Vermogen:
2 x 65 Watt RMS op 4 ohm
2 x 110 Watt RMS op 2 ohm
2 x 175 watt RMS op 1 ohm
1 x 220 Watt RMS gebrugd op 4 ohm
1 x 350 Watt RMS gebrugd op 2 ohm
High/Lowpass regelbaar tussen 45 - 300 Hz.
Frequentiebereik: 5 - 100.000 Hz
Signaal/Ruis verhouding bij 90% vermogen 10Hz - 22KHz: 94 dB
Dempingsfactor: > 400
Gevoeligheid: 0.17 - 4.3 Volt
Afmetingen: 220x180x50
Het zijn er dusdanig veel dat ik door de bomen het bos niet meer zie
bartuitlauwe
Om hier een goede keuze voor te maken is het wel handig dat men weet wat er op komt te hangen.
Een compo setje?
Woofer?
Hoe zwaar is de woofer en dubbelspoels? hoeveel ohm?
Had dat dacht ik al eerder vermeld, heb nu een simpele pioneer sub, maar wil wel een nieuw op den duur.
ga uit van zo'n sub:
product features:
diameter: 25 cm / 10"
power handling: 300 WRMS
impedance: 3.8 ohm
voice coil: 2"
excursion: X max. 14 mm / 0.6"
resonance frequency: FS 29 Hz
SPL: 88 dB
Marcus
Ik zou gaan voor de Lanzer Vibe 221.
Vooral ook omdat er een remote voor de subwoofer bij zit. (Y)
ik heb die audiosystem. Klonk bij mij niet verkeerd, maar heb dan ook geen denderende subs :) Bij Stefan klonk het echt super!
Jaja, hij is nu te koop >-)
Dus als je nog een beetje geld over hebt.
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... r_ball.jpg[/img]
Info
Past deze zonder aanpassingen in mijn deuren? (0)
Marcus
Wow.
Ik denk dat hij net niet in je deuren past zonder aanpassingen. :lol:
Misschien past hij wel achterin je Clio. Moet je hem alleen niet vol opendraaien, dan blaas je je deuren eruit :klop:
Ik ben dr eindelijk uit welke versterker het moet gaan worden :D
Met dank aan Gabri :p (Y)
Marcus
Welke?
GJ schreef:Jaja, hij is nu te koop >-)
Info
bijna 9000 euro !!!!!! :gitar:
weet nog wel een beemer waar die in zou kunnen haha
remember, full speed 2006 :~
Marcus schreef:Welke?
GZTA 2000TX
http://www.magma-audio.nl/gz/Titanium/T ... rkers.html
Moet alleen nog ff kijken waar ik hem kan halen, de leverancier in Nijmegen bestaat volgens mij niet meer :~
Stefan S.
Ronnie Detmers schreef:Ik ben dr eindelijk uit welke versterker het moet gaan worden :D
Graag gedaan :wink: :D
Whaha, ok Stefan ook bedankt voor je mening :p :lol: :wink:
Heb last van de warmte:
Bedoelde deze GZTA 2150Mk2
@Ronnie: kan gabri em niet voor je meenemen? of laten verzenden via emperor-audio? (Y)(Y) Mooi versterkertje!
@Ferdy: welke BMW?
En die jackhammer..hebben ze bij pimp my ride toch ook es in een auto getakeld? :D :lol:
EdjuhR5GTE
ja dat klopt
moesten ze een speciale steun ( eerder stemper ) aan de bodemplaat vast lassen
CChris
kan iemand mij vertellen wat ongeveer de gemiddelde diameter is van een tweeter?? ongeacht welk merk enz.......
R 5 Convertible Rulezz
CChris schreef:kan iemand mij vertellen wat ongeveer de gemiddelde diameter is van een tweeter?? ongeacht welk merk enz.......
25mm :)
Paul1916v schreef:@Ronnie: kan gabri em niet voor je meenemen? of laten verzenden via emperor-audio? (Y)(Y) Mooi versterkertje!
@Ferdy: welke BMW?
jij was toch ook op full speed ?
die ene beemer, groene geloof ik,
stond buiten
met chroom velgen, en air ride en dikke audio
ideale kamperbak :P
die 7serie? :ja: (Y)
Die was ook op AutoMaxx :)
Was dat die cabrio met die aparte kleur lak en een tekst op zijn zijkant?? Die zag ik laatst nog rond Tilburg rijden.
Paul1916v schreef:die 7serie? :ja: (Y)
ja die ja :D
je weet wel welke ik bedoel :D
nee een donkergroene 7serie (ouder model) met chromen velgen, airride enz
Paul1916v schreef:nee een donkergroene 7serie (ouder model) met chromen velgen, airride enz
precies
en nu weer on topic graag :)
Ow die jah, met zo'n hele brede kale man erin, wat een bak zeg, die stond op full speed naast de db meeting. :worship:
CChris
25mm :)
tnx gabri, kan ik ze mooi verwerken in mn dashboard nu die dr toch uitligt :)
Geen vraag, maar wel ice in een Renault.
Kicker Kangoo
Erg gaaf :worship: , ken iemand had alleen al 2 subs van kicker... (~) (~)
2 subs van Ground Zero doen het anders ook niet slecht :D (0)
Erik (Schepjes)
1 sub van audio system ook niet :wink:
Marieke
Wat zijn jullie ervaringen met de verschillende subwoofers die er op de markt te krijgen zijn?
Heb vandaag één van Hertz gezien en gehoord (de ES 200) en klonk niet verkeerd. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer, zoals Kicker, Ground Zero, Audio System, Rockford...etc. Heb echt geen idee wat een beetje een goed merk is, dus jullie ervaringen zijn meer dan welkom (F)
De ramen van mijn clio mogen erin blijven, het gaat mij erom dat ik wat meer bass in de frikandel krijg.
Alvast bedankt :)
