Marcus' Twingo, Renault Clio is besteld
clio_rs
dat ziet wel vet uit vooral die renault logo's maken het mooi (Y)
Marcus
Morgen wordt de composet in de deuren geplaatst.
Wanneer dat is gedaan, dan kan alles op de versterker worden aangesloten.
Dus nog even een dagje geduld :lol:
Ziet er tot op heden gelikt uit.
Mike (spitsoor)
Marcus schreef:Morgen wordt de composet in de deuren geplaatst.
ben benieuwd hoe het klinkt (Y) :p Dus mocht jeje twingo ff willen uitlaten capelle is dan een mooi ritje :wink: :p :p
Marcus
Helaas, vandaag was het zeer regenachtig dus kon de composet niet inbouwen.
Maar het wel de afdekplaten met het Renault logo bekleed en ik heb de MDF-ringen voor de composet gemonteerd.
De kale MDF-afdekplaat.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/1.jpg[/img]
De MDF-afdekplaat bekleed, behalve het Renault logo.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/2.jpg[/img]
De MDF-afdekplaat helemaal bekleed. Dus ook het Renault logo.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/3.jpg[/img]
De twee MDF-afdekplaten naast elkaar.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/4.jpg[/img]
En de MDF-ringen gemonteerd in de deurpanelen.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/5.jpg[/img]
Als het morgen beter weer is, dan ga ik weer verder met de composet.
@Mike
Is een goed idee. PM je adres maar, dan zal ik eens langskomen als het klaar is. :p
Komt er een standaard maat boxen voorin?? Welke maat is dat??
13cm GZ composetje :)
Lees het idd :D (Y)
Marcus
Goed, de composet zit er eindelijk in.
Het begin was het verwijderen van de deurpanelen. Dit viel opzich wel mee, alleen waren de deurpanelen rondom dichtgekit met zwarte kit. Op zich geen probleem alleen even opletten dat je die kit niet op je handen krijg, want je krijg het er haast niet af.
Vervolgens was het de bedoeling om de kabel door de deur te trekken.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat je door een rubberen buisje heen moet, dat aan het einde haaks naar beneden loopt in de deur.
Maar uiteindelijk na gebruik van heel wat siliconenspray toch gelukt om er een geleidedraad door te krijgen. Hier werd de kabel aan geknoopt en door het rubberen buisje getrokken.
Vervolgens de deurpanelen weer aan de deuren bevestigd en gelijk connectors aan de kabels gemaakt.
Hieronder een foto van woofer van de composet aangesloten op de kabel.
Als laatste de woofer bevestigd en de grill eroverheen geplaatst.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/6.jpg[/img]
Het volgende was de tweeter.
Onder dit paneel:
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/9.jpg[/img]
Bevindt zich dit:
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/7.jpg[/img]
En hierin heb ik de tweeter bevestigd.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... 2006/8.jpg[/img]
Als laatste heb ik alle kabels aangesloten op de versterker.
Hierna alles getest en het speelde best aardig.
Alleen lijkt het wel alsof de subwoofer niet zo diep gaat en dat de tweeters niet werken.
Is dit probleem op te lossen door de versterker goed in te stellen?
Marcus
Probleempje met de tweeters is opgelost.
De composet had ik verkeerd geconfigureerd. Hij stond op lowpass en heb hem nu op Full.
Voor de subwoofer hetzelfde verhaal eigenlijk. Die stond op Full en die heb ik nu op lowpass gezet.
Nu alleen nog het volume een beetje omhoog zetten van subwoofer, zodat hij mooi in evenwicht is met de rest van de audio. :)
Mike (spitsoor)
Ben benieuwd (Y) Dat is bij mij gelukkig regelbaar. Ik kan tijdens het rijden men subs regelen en das wel prettig als het ene nummer meer bass heeft dan het andere (Y)
Ga je het nog afwerken rond die mdf-ring zeg maar?
Marcus
Ja, dat moet nog afgewerkt worden.
bartuitlauwe
Heb je die MDF ring op het deurpaneel vast geschroefd?
Je kunt hem beter op je deur vastbouten en daar dan je speaker op vast maken. Voor de klank is dit veel beter. Nu gaat dadelijk je deurpaneel mee trillen.
ik heb het zelf ook gedaan.
Bij mij komt er ook een composet van GZ in.
En wil je het goed doen, de deur dempen en dicht maken met bitumen.
[img]http://i29.photobucket.com/albums/c286/ ... Medium.jpg[/img]
Marcus
Bedankt voor de tip (Y)
Marcus
Nu een grote update.
Omdat ik een nieuwe versterker had besteld, moest ik oude installatie uit de Twingo halen.
Niet omdat ik er op uitgekeken was, maar om het feit dat de nieuwe versterker bijna 2 keer zo groot is dan de oude.
En hier was bij mijn oude opstelling geen rekening mee gehouden.
Eerst weer alles uit de auto gehaald. Weer terug bij het begin: de kofferruimte met de signaalkabels, luidsprekerkabels, voedingskabel en aardedraad.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/1.jpg[/img]
Het eerste onderwerp was het maken en plaasten van een nieuwe bodemplaat.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/2.jpg[/img]
Na het plaatsen van de bodemplaat heb ik de ondersteuning voor de afdekplaat gemaakt. Binnen deze ondersteuning wordt de versterker geplaatst.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/3.jpg[/img]
Bovenop de ondersteuning wordt de afdekplaat geplaatst.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/5.jpg[/img]
Gelijk een nieuwe behuizing voor de subwoofer gemaakt.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/6.jpg[/img]
De binnenzijde van de subwooferbehuizing is rond de randen helemaal dichtgekit.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/7.jpg[/img]
De subwooferbehuizing in de kofferruimte geplaatst.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/8.jpg[/img]
Dinsdag kwam er een heel leuk pakketje binnen.
De nieuwe versterker. (Y)
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/10.jpg[/img]
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/11.jpg[/img]
Als eerste de subwoofer level remote gemonteerd.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/12.jpg[/img]
Vervolgens de versterker geplaatst.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/13.jpg[/img]
Op de nieuwe versterker moest ik even kijken hoe ik de voedingskabel en de aardekabel moest aansluiten omdat de kabels van onderaf moeten worden aangesloten.
Maar uiteindelijk is het toch gelukt.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/14.jpg[/img]
Vervolgens de ondersteuning voor de afdekplaat om de versterker heen geplaatst.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/15.jpg[/img]
Volgende was het boren van een gat voor de kabel van de sub door de afdekplaat.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/16.jpg[/img]
Vervolgens kon de subwooferbehuizing met de sub worden geplaatst.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/17.jpg[/img]
Daarna was het tijd voor het maken van de zijpanelen en de afdekpanelen.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/18.jpg[/img]
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/19.jpg[/img]
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/20.jpg[/img]
Vanmorgen de subwooferbehuizing nog extra afgetaped langs de naden. Dit omdat er toch nog lucht uit de behuizing werd geblazen.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/21.jpg[/img]
Gelijk ventilatiegaten voor de versterker gemaakt.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/22.jpg[/img]
De opstelling tot nu toe.
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/Marcus899/23.jpg[/img]
Tot zover deze update.
Erg gaaf (Y)
Maik (WOOFER)
Errug netjes...
! Keep up the good work !
Rammi
Mooi mooi mooi!! (Y)
Mike (spitsoor)
Had hier al een klein voorproefje van gezien :p (Y) het klinkt ook (~) (~) lekker nu
Marcus
Ja, zeker. :)
En die nummer van jouw klinken ook goed :bang:
Marcus
Gisteren en vandaag de gehele audiobehuizing bekleed.
Het was behoorlijk wat werk, maar het uiteindelijke resultaat goed gelukt. :)
De MDF-ring bekleed.
Het totaalbeeld van de composet met de MDR-ring.
Het resultaat tot nu toe van de audiobehuizing in de kofferruimte.
Alleen hij was iets te hoog, dus was er een probleem met het dichtdoen van de kofferklep. De hoedenplank gleed over de behuizing.
Dit probleem was simpel op te lossen door de kabeltjes waar de hoedenplank aan hangt iets in te korten.
Was je niet tevreden over je Ground Zero versterker? waarom een nieuwe?
Mike (spitsoor)
De ground zero versterkte wel goed alles deed het behalve de sub. Dat is nou ook opgelost. De sub knalt lekker. En hij kan nu zen sub regelen niet alleen met de radio maar ook met een aparte controller voorin
Marcus
Ja Paul, de Ground Zero versterker versterkte de composet perfect. Maar de sub ging niet lekker.
De sub ging maar heel licht op en neer terwijl hij toch wat meer moest "knallen".
Maar dat is nu opgelost met de nieuwe versterker. :)
en je had wel alles goed ingesteld en afgesteld staan? kan niet geloven dat ie zo slecht werkt eigenlijk..
Marcus
Ik had alles goed afgesteld.
En de nieuwe versterker heb ik op precies dezelfde manier aangesloten en afgesteld en die deed het perfect.
Ik moet er wel bij vermelden dat de nieuwe versterker meer instelmogelijheden heeft.
Maar goed het probleem is nu opgelost en daar ben ik allang blij mee.
Kijken wanneer er weer een meeting is, dan kan je luisteren hoe hij klinkt. :)
En wat heb je nou met de GZ gedaan dan?
Ik had toch eerst even gebeld naar de zaak waar je em gekocht hebt, of mailtje ofzo.. Of groeit het geld op je rug? ;) :p
Marcus
Is allemaal geregeld Paul.
Ik heb hem verkocht aan een maat van me die 2 composets er op wil aansluiten.
Dit is geen probleem, want 2 composets stuurt hij wel goed aan. Hij heeft alleen problemen met een sub.
rubbere ronnie
Als eerste mijn complimenten voor al dat werk wat je gedaan hebt, is niet niks. (Y)
Ondanks dat het best veel werk heeft gekost vind ik het persoonlijk minder mooi maar dat is natuurlijk smaak!!!
Marcus
Tijd voor een kleine update.
Vandaag heb ik een mascotte gekocht voor op de hoedenplank. :D
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j53/M ... auto/1.jpg[/img]
Toepasselijk hè. :p :lol:
Ik zag hem vandaag..Maar aangezien jij hard rijdt lag die al weer op de achterbank :lol: :p
Mike (spitsoor)
Dat 'hard' rijden valt wel mee tog?? Tenminste van wat ik gezien heb :wink:
TheoV
prul op de achterbank blijft daar nooit liggen...
en k kan niet zeggen dat k het een mooie knuf vind...
TEAM009 Gert
Handig voor extra zicht naar achteren.... |:
