Tijdens het rijden hobbelt mijn Clio 16v phase 1. Het versneld naarmate je harder gaat rijden.
Het is bij het rechter voorwiel. Je voelt het ook erger als je een bocht naar links hebt (dat de auto dus op de rechterkant hangt)
Iemand enig idee wat dit is? Ik dacht zelf aan wiellager?
Zitten geen adapters op. Ik heb net stalen wielen gehaald bij een collega, morgen zal ik ze er is onder zetten en een stukje rijden.
Kijken of het dan weg is (let's hope so... )
Is er ook een manier hoe ik dat kan testen (versleten schokdemper)?
Iig haal ik deze week ff de wielnaaf eraf zodat ze bij Renault een nieuw wiellager erin kunnen persen.
Kijken of het dan over is, zoniet.. Dan is er iig weer 1 ding uitgeschreven
ff met 2 man de auto een paar keer flink induwen, en dan kijken hoevaak de auto naveert. Goede dempers dempen de beweging vrijwel direct. Als de dempers gaar zijn staat de auto nog een paar keer na te dansen.
ik denk overigens niet dat dit de oorzaak van je probleem is. Het zou bijvoorbeeld kunnen er onbalans zit in de aandrijfas. Toevallig een stoep geraakt oid?
Bart V schreef:ik denk overigens niet dat dit de oorzaak van je probleem is. Het zou bijvoorbeeld kunnen er onbalans zit in de aandrijfas. Toevallig een stoep geraakt oid?
ff oud topicje omhoog...
ik ben een stoep opgeknald en nou hobbelt m'n auto dus. met name met gas geven merk ik dit goed. is deze onbalans het einde van een aandrijfas?
het einde van een aandrijfas is alleen dan als deze duidelijk hoorbaar is bij vollast in bochten.
hobbelen duidt op onbalans of een kromme velg, dit is soms niet zichtbaar.
dit geldt niet altijd... heb ook last gehad van hobbelen en dit kwam echt alleen door de aandrijfas.... terwijl ik zelf verder nooit iets heb geraakt en het wel steeds erger werd... nieuwe as eronder en gaaaaaan!
