Al vaak heeft dit forum mij kunnen helpen, en ik weet zeker deze keer ook
Ik heb een Renault Clio II (2000) Diesel.
Deze heeft een electrische stuurbekrachtiging die na het starten van de motor niet wil aanslaan. Ik heb gemeten dat er spanning op deze pomp staat. Wanneer ik een tik tegen de pomp geef begint deze te lopen. Soms stopt hij weer en dan start hij weer zodra ik een tik er op geef. De bekabeling en connectoren zitten prima en er zijn ook geen kabelbreuken aanwezig. Er zit ook voldoende olie in het reservoir (dit WAS wel te laag).
De boordspanning is 12 volt of meer.
Zou het kunnen zijn dat de koolborstels van de pompmotor versleten zijn? Is dat een bekend probleem bij de Clio?
Zoja, het lijkt mij niet zo'n groot probleem om de pomp zelf te vervangen.
Alleen hoe doe ik dat?
Afkoppelen, vervangen en aankoppelen?
Maar hoe ontlucht ik dan?
En, is een slooppomp of gereviseerde pomp aan te raden?
Veel vragen, maar voor mij ook een verdomd ZWAAR probleem, aangezien er bredere banden onder liggen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Olaf
