[5GTT] Dumpvalve. Waarom minder geluid dan anderen?
Ralf
dat is je vacuumslang, die heb je wel nodig anders doettie het niet...
Remi16v
Ralf schreef:dat is je vacuumslang, die heb je wel nodig anders doettie het niet...
Ok bedankt! (Y)
Maar het klopt toch dat ie naar je ontsteking gaat?
Die vacuumslangetjes kan je toch gewoon bij een autoonderdelen bedrijfje halen??
Daniël W.
Car: 5TL-T
Ok bedankt! (Y)
Ja, en ja :)
Remi16v
AREXSTYLE schreef:
Ok bedankt! (Y)
Ja, en ja :)
ok!Toppie :worship: (Y)
MOet ik daarvoor nog moeilijke of belijkrijke dingen voor weten om dat vacuumslangetje te monteren op de ontsteking?
Ralf
ook ff het t-stukje kopen wat erbij moet
Remi16v
Ralf schreef:ook ff het t-stukje kopen wat erbij moet
Top! (Y) IK ga t morgen regelen!Bedankt (Y)
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
En, hoe klinkt het?
Leon
IK DENK PSSSSTTT... :lol:
Heerlijk weer een franse auto
Remi16v
Joost (DoubleYou) schreef:En, hoe klinkt het?
Top!!!Idd PSSSTTT!!!!Hahaha bedankt Joost! (Y) :)
Remi16v
Ik wil een dumpvalve bestellen en dan t type enkele zuiger van forge..te koop bij MB car performance..wat is het verschil van een enkele zuiger dmpvlve en een gewone???
Alvast bedankt!
Ralf
Remi16v schreef:Ik wil een dumpvalve bestellen en dan t type enkele zuiger van forge..te koop bij MB car performance..wat is het verschil van een enkele zuiger dmpvlve en een gewone???
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Ralf op wo 14 jun 2006 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen idee of ze beter zijn... Ik heb een Bailey-zuigerDV gehad en had regelmatig problemen. De zuiger bleef vast hangen, de rubberen ring ging kapot. Dat zijn dingen waar je niet echt op zit te wachten. Geen idee of een membraamDV daar ook last van heeft. De membramen schijnen wel eens te scheuren en dan doet 'ie het ook niet meer. Dan kun je geen turbodruk meer opbouwen. Niet handig, dus. ;)
Misschien zijn er mensen die ervaring hebben met beide varianten... Ik zit er zelf over te denken om een Forge membraam-DV te kopen, vanwege mijn matige ervaringen met zuigerDV's.
Gerard race GT
ik heb zelf een tijd een membraam DV gehad en in 6 maand tijd 3 x het membraam moeten vervangen. Nu heb ik een zuiger DV, ongeveer 1 maand nu. Deze sluit wel beter en reageert sneller, levensduur kan ik uiteraard nog niets over zeggen.
Remi16v
Alvast bedankt!
HAha :D Goed gezien :wink:
Ik had een bosch DV maar wil wat mooiers! :wink: :p
Bedankt voor jullie reactie! (Y)
Ik w8 t wel af :)
Weet iemand het verschil tussen een dumpvalve en een zogenoemde blow-off valve ??
Van Bosch zijn ze allebei nog leverbaar, maar uit mijn hoofd zeg ik dat ik niet de blow-off valve moet hebben maar het gewone " ventiel". (de onderste) voor m'n 5 GTT.
Bosch "BOV" : 0 280 142 110 : 35 euro ex. BTW bruto
Deze word/werd o.a op Saab 900 turo gemonteerd
Bosch "ventiel" : 0 280 142 103 : 33 euro ex. BTW bruto
Deze word/werd gemonteerd op oa. Saab 9000 2.0 16V turbo / 2.3 16V Turbo
De blowoff zal wel afblazen, het ventiel is closed loop. Ik denk niet dat het veel uitmaakt welke je neemt, ken het verschil tussen de twee niet echt.
Kan iemand mij het verschil vertellen tussen deze dumpvalve :
[img]http://www.mccsport.nl/catalog/images/D ... rodukt.jpg[/img]
en deze met 2 aansluitingen ??
Ik heb nu de onderste, maar kan ik deze wel monteren op m'n 5 GTT ???
Gast
Hey arco das een closed loop dv (recirculations dump-valve). Wordt gebruikt op alle VW 1.8 t motoren. Deze diend dus gemonteerd te worden op een doorstroom luchtleiding.
edit* closed loop = retour in inlaatsysteem
Dan zou ik er bijvoorbeeld 2 van deze naast elkaar moeten monteren ??
[img]http://www.mccsport.nl/catalog/images/T ... rodukt.jpg[/img]
Gast
inderdaad, of een buisje met 2 aansluitingen naast elkaar bakken en braden. Als je me de diameter doorgeeft kan ik dat laten maken in RVS (op me werk)
Hmmm.. dan weet ik voldoende.
Maar welke is beter ?? Of maakt het niet uit of je "closed loop" neemt of gewoon een "single loop" ?
Thanx voor het aanbod mbt maken. (Y)
Ik ga nog ff kijken hoe ik 't eventueel wil hebben of dat ik 'm ruil.
Gast
in principe maakt de werking niet uit. Bij de vag's is die terugloopleiding voorzien. Een single loop is een handiger/makkelijkere montage,zeker bij een gtt of 21, maar das ook alles. Als je em kan inruilen zou ik voor een single gaan.
Gast
om even terug te komen op zuiger of membraam. Ik heb op de 21 een TIAL dv gehad (huge ding dat gebruikt wordt op high performance cars, meestal japanners). Dat ding kwam ook steeds vast te zitten of de dichting ging stuk. Eraf gepleurt en terug overgegaan op een PRIMA dv. Die dingen blazen pas echt af, weet niet of iemand van de rtc er zo 1 heeft.
Dat is een membraam-DV?
dennisvr
ik ben van de Tial op de 21 naar een bailey gegaan (zuiger) werkt super
en op de 5 heb ik gewoon de forge fast road dv (membraam). werkt ook prima
Ik zou een membraan aanbevelen.
Ik heb alleen ervaring met de Bailey op een 5je en dat was niet alles. Paar keer vastlopers gehad en da's echt irritant. :(
Arco schreef:Dan zou ik er bijvoorbeeld 2 van deze naast elkaar moeten monteren ??
nee!
die andere moet voor de turbo! :biertjuh:
-jo- schreef:inderdaad, of een buisje met 2 aansluitingen naast elkaar bakken en braden. Als je me de diameter doorgeeft kan ik dat laten maken in RVS (op me werk)
doe maar niet? want waar naartoe gaat die dumpen?? juist weer tussen de gaskep en de turbo waar je VANDAAN wilt dumpen.. dus voor de turbo Jo
kleine vergissing denk ik he (I)
nee!
Oke. Dus kan ik daarvoor het gaatje pakken die in de telefoonslang zit voor de turbo. (I)
Gewoon niet aansluiten is ook een optie wellicht?
Een gewone dumpvalve blaast toch ook de lucht in :p
Een closedloop is denk ik nuttig bij motoren met luchtmassameters. Je kan ze altijd op de gtt monteren zoals een 'gewone' dumpvalve. Ik heb altijd met een closed-loop gereden (originele bosch dumpvalve van een saab of een volvo, kost 35 euro), en die deed prima PSSSJJJ.
Riël Notermans schreef:Gewoon niet aansluiten is ook een optie wellicht?
Die heb ik dus nu ook. 0 280 142 103 is het artikelnummer. Lag hier op de plank. Maar was 'm gisteravond aan 't bekijken en vond dus 't 2de pijpje verdacht. Vandaar de vraag over hoe of wat.
Nu alleen aan 't kijken of Bosch 'm ook als "enkele" pijp - uitvoering heeft. Of weet iemand maybe daarvan 't artikelnummer ? O-)
Nee, die heeft bosch niet, gezien dit een origineel onderdeel is.
Fabrieksaf worden geen open dumps gebruikt.
Het pijpje is hetzelfde als de gaatjes rondom een normale dumpvalve hoor :p Dus waarom zou je een andere zoeken?
Bovendien kun je deze nog ergens naartoe mikken dat niet alles onder de vettigheid geblazen wordt :lol:
Gast
nee!
ik denk dat je me verkeerd begrijpt. Je maakt gewoon een ronde cyclus, kan niks mee misgaan. Je gaat niet in een verkeerde richting blazen, enkel meestroom. 1 gat afdichten zou ook een optie zijn.
Als ie maar naar de aanzuigkant terugblaast.
Maar een closedloop wil je toch niet? Je wil toch de psssj?
