Weet er iemand wat de minimum limiet is voor de voorste remblokken, en ook voor de achterste remschoenen?
Dit voor een laguna 18i16v van 1999.
Groeten
Remblokken
bij twijfel zou ik ze gewoon lekker vervangen, zoveel kost dat nou ook weer niet
als je blokken minder dan 1mm voering hebben, of iets wat daar dicht in de buurt ligt, kun je ze beter ff vervangen. Wat veiliger dat ze bij scheef afslijten je schijven niet slopen en je hebt wat meer warmteafdracht bij hard en lang remmen bijv op de snelweg
Meen uit me hoofd dat je schijven voor minimaal 17 mm dik moeten zijn.
joehoe, de laatste post is meer dan 3 maanden oud Youri
Remblokken zijn vervangen, nu blijft mijn rechterremblok een beetje hangen en piept ook bij licht remmen. Bij hard remmen is het piepen direkt gedaan.
Weet iemand hier de remedie tegen?
Ik wou de klauw eens ontluchten als dit zou helpen?
Greetz
Greetz
als je blok blijft hangen, moet je je remzadel schoonmaken op de plek waar je blok zit, dus over welk opp het blok schuift
ook nog ff invetten met wat vaseline oid..
ontluchten heb je nix aan..
pas dan wel op dat je t niet op je schijf spuit
geeft wel een leuk effect
