Remblokken
gd353772
Weet er iemand wat de minimum limiet is voor de voorste remblokken, en ook voor de achterste remschoenen?
Dit voor een laguna 18i16v van 1999.
Groeten
pierre
volgens mij is er geen minimum, maar ik zou 3 mm aanhouden in geval ze scheef afslijten en je op het ijzer zit.
Erik Olijnsma
bij twijfel zou ik ze gewoon lekker vervangen, zoveel kost dat nou ook weer niet
als je blokken minder dan 1mm voering hebben, of iets wat daar dicht in de buurt ligt, kun je ze beter ff vervangen. Wat veiliger dat ze bij scheef afslijten je schijven niet slopen en je hebt wat meer warmteafdracht bij hard en lang remmen bijv op de snelweg :)
Meen uit me hoofd dat je schijven voor minimaal 17 mm dik moeten zijn.
als je ze echt op wilt rijden dan hoor je vanzelf wanneer ze echt vervangen moeten worden.
Marcel J.
3mm is ongeveer 10.000 km bij normaal gebruik...
youri
Ik zou in dit geval naar Erik luisteren.
gewoon vervangen. Met dit soort belangrijke onderdelen van het remsysteem zou ik geen risico's nemen.
frank_williams
joehoe, de laatste post is meer dan 3 maanden oud Youri :S
youri
goedenmorgen allen :lol:
Frank M schreef:joehoe, de laatste post is meer dan 3 maanden oud Youri :S
Joehoe :lol: :lol: :lol: :lol:
gd353772
Remblokken zijn vervangen, nu blijft mijn rechterremblok een beetje hangen en piept ook bij licht remmen. Bij hard remmen is het piepen direkt gedaan.
Weet iemand hier de remedie tegen?
Ik wou de klauw eens ontluchten als dit zou helpen?
Greetz
als je blok blijft hangen, moet je je remzadel schoonmaken op de plek waar je blok zit, dus over welk opp het blok schuift :)
ook nog ff invetten met wat vaseline oid..
ontluchten heb je nix aan..
youri
Of met keramisch vet
Zit in een spuitbus, geweldig spul. (Y)
pas dan wel op dat je t niet op je schijf spuit :bonk:
Jordi - Clio 16V
geeft wel een leuk effect :joy
youri
Piepen doet ie dan niet meer :lol:
