interieur renault megane II
tropicallime
Hallo iedereen,
ik vroeg me het volgende af:
kan ik het paneel vervangen waarin mijn klok en temperatuurmeter zit, door het paneel waarop normaal gezien de gps wordt gemonteerd.
Ik heb zelf een gps gekocht en zou deze dus willen in mijn dashboard integreren, maar daarvoor heb ik dus het correcte paneel nodig. zoals te zien op onderstaande foto.
[img]http://www.renault.si/pics/RenaultSITe/ ... ain_05.jpg[/img]
informeer eens bij de dealer, die zal waarschijnlijk wel een dashboard deel kunnen leveren van een auto die origeneel wel navigatie heeft
Dit paneel komt elektrisch omhoog, bediend door de knoppen die erbij zitten. Stoer als het je lukt om dit met een ander systeem te gebruiken. Het plastic gedeelte zal niet zo'n punt zijn, de middenconsole is (schijnt) vrij makkelijk uit elkaar te halen te zijn.
Ben wel benieuwd naar de prijs :~
viper
Martijn *Baccara* schreef:Het plastic gedeelte zal niet zo'n punt zijn, de middenconsole is (schijnt) vrij makkelijk uit elkaar te halen te zijn.
het bovenste stuk zit gewoon vast geklikt dus je kunt er eens goed aan trekken en je hebt het in je hand.
het grote probleem is denkelijk om je schermke in te bouwen in dat systeem. ik kan spijtig genoeg ni meer opzoeke hoeveel da zou kosten (geen dialogys meer op de pc :( )
tropicallime
ik heb zelf een paneel gemaakt in polyester en men scherm ingebouwd... het is bijna af, ik plaats nog deze maand foto's!!
tropicallime
mijn paneel is bijna af, ik vroeg me echter nog volgende af:
ik heb een gat gelaten zodat mijn gps mijn satteliet connectie kan vinden. Bestaat er ergens een manier om dit gat op te vullen met een voor het oog niet doorzichtige materie, zonder dat ik veel gps connectie verlies?
Bedankt.
stukje donker glas?
tropicallime
tzou iets moeten zijn waar ik makkelijk in kan snijden, want kzit met ronde hoeken...
Een gewoon restje dashboardplastic?
tropicallime schreef:tzou iets moeten zijn waar ik makkelijk in kan snijden, want kzit met ronde hoeken...
bij de plaatselijke glasboer kan je dat zo laten maken
malletje van papier maken
of donker kunststof kan je zelf zagen
viper
normaal gezien heb je zo toch ook ontvangst met je gps antenne ook al zit die onder da dashbordkapje. Tis enkel als je een zonnewerende voorruit hebt da je probleme hebt ermee (zoveel ik weet toch)
