ACT: Clio Williams Deel 1
R(ay)Si
SheikValver schreef:
LotuzClioWilliams schreef:Als je er meer voor betaald hebt en het is echt in perfecte staat en je bent er happy mee, dan maakt het ook niet uit. Jij hebt het geluk dat je je oude vloerbedekking warschijnlijk wel voor een mooie prijs kan verkopen. De mijne had helaas niet zoveel waarde meer.
de waarde van twee Williams kevers :wink:
Zijn dat blauwe kevers met gouden velgen??
Lijkt me geen gezicht eigenlijk.... :wink:
Alleen nog maar VW!
LotuzClioWilliams
Hé, geen VW ongedierte in het Williams topic! [img]http://smile.smilies.nl/1561.gif[/img]
PatrickG
Ik probeerde het een beetje te zoeken met search, maar kon ff niet vinden hoe je, je dashboard eruithaald bij een clio 1 (williams/16v).
Voor die lampjes te verwisselen..
LotuzClioWilliams
Van je tellers? Kun je daar niet bij als je de bovenplaat eraf haalt? Die zit slechts met een paar torxboutjes vast.
Uit mn hoofd:
bovenkap eraf, 2 torxboutjes bovenop de tellerunit
Kap rond stuur eraf volgens mij, dan kan je er aan de onderkant ook bij (nog 2 torxjes) dan kan je em er zo uit trekken
Wel ff stekkertjes loshalen enzo natuurlijk ;)
LotuzClioWilliams
Paul1916v schreef:Uit mn hoofd:
Even nagekeken en dat doe je helemaal niet verkeerd, zo uit je hoofd. En dat voor de zondag. :wink:
SheikValver
dacht bij de phase 1 dat er torxjes langs onder zaten, dan moet je die plaat rond je motorkapopener afdoen (amai, zo'n woord :wink: ), dan kan je er aan..
bij phase 2 zit de tellerunit enkel vast met twee torxjes langs boven
(kan zijn dat dat onderscheid nix te doen heeft met phase1 of 2, maar mss qua bouwjaar ofzo..., je voelt het wel of de tellerunit nog vastzit...)
Echt wonderbaarlijk... :D
vergeet je km teller niet ff netjes los te maken, die kabel heb je zo een knikje in...dus dan heb je zo'n trilwijzer voor je snuffert :S
PatrickG
daar heb ik echt een schijthekel aan, ik haal die km kabel wel los dan :P
LotuzClioWilliams
Is het nog gelukt, Patrick? Of ben je er nog niet aan begonnen?
PatrickG
Ik doe het van de week, ik moet eerst een dozijn lampjes halen, ik doe ze gelijk allemaal. Marcel moet ook begreep ik.
Weet iemand toevallig hoeveel lampjes er zijn.
Ik bedoel dan het dashboard, de 3 tellers, drukknoppen van gevaarlicht etc..
LotuzClioWilliams
Als achter ieder zwart dopje een lampje schuilgaat, dan heb je voor de hoofdtellerbak al 24 lampjes nodig. Als de grootte van deze dopjes ook de grootte van de lampjes aangeeft, dan heb je 20 kleintjes nodig en 4 grotere. Dit concludeer ik uit een afbeelding uit de Haynes manual.
PatrickG
hmmzzz oke dan :)
LotuzClioWilliams schreef:Als achter ieder zwart dopje een lampje schuilgaat, dan heb je voor de hoofdtellerbak al 24 lampjes nodig. Als de grootte van deze dopjes ook de grootte van de lampjes aangeeft, dan heb je 20 kleintjes nodig en 4 grotere. Dit concludeer ik uit een afbeelding uit de Haynes manual.
Bij een gewone clio. incl. toerenteller.. Tel ik net, 26 lampjes. 20 kleine en 6 grote. :wink: Dus het zou goed kunnen kloppen 8)
LotuzClioWilliams
Misschien krijgen jullie wel kwantumkorting dan. :p
LotuzClioWilliams schreef:Misschien krijgen jullie wel kwantumkorting dan. :p
Gelijk vervangen door andere lampjes/leds. een stuk minder gemekker;)
LotuzClioWilliams
Blauwe lampjes
Al vraag ik me af in hoeverre het licht blauw zal tonen door het oranje folie/kunststof.
sloop je die eraf en drop je er wit doorschijnend achter :P of van die rommel die ze op ramen van badkamers plakken tegen pottekijkers, transparant mat zeg maar :)
LotuzClioWilliams schreef:Blauwe lampjes
Niet. zal hoogstens groenworden. maar het gaat om het idee. om een andere kleur te krijgen moet je toch ook andere tllerplaten monteren
en ook dat wordt nix ;)
LotuzClioWilliams
Haas schreef:sloop je die eraf en drop je er wit doorschijnend achter :P of van die rommel die ze op ramen van badkamers plakken tegen pottekijkers, transparant mat zeg maar :)
Dat doe je misschien bij een 16v, maar bij een Williams ga je natuurlijk niet destructief te werk. Dus het blijft bij lampjes vervangen. 8)
NielsT
12 steeklampjes van 1,2 watt dit zijn die kleintjes, 5 van 2watt deze zijn stukkie groter voor het hoofdpaneel. en 3 van 1,2 watt voor het oliepaneeltje
LotuzClioWilliams
Er zit kennelijk veel variatie in de tellerbakken.
Ferdy schreef:en ook dat wordt nix ;)
you frusty bitch :P :lol:
hey, jij kwam met de vraag ;) wat jij doet met je willi moet jij weten, ik zou t ook niet doen, maar you popped the question :P
LotuzClioWilliams
Kan een moderator deze post verwijderen? :@
Oh, je bent zelf een moderator. :lol: :wink:
(Y) 8) :smoke:
LotuzClioWilliams
Haas schreef: wat jij doet met je willi moet jij weten
Gaat je niks aan wat ik met m'n willi doe. :lol:
ben ik ff blij dat ik dat niet hoef te verdragen zo op de late avond :lol:
Vroeg op de avond hoeft het van mij ook niet hoor! ;)
PatrickG
Niels Takken schreef:12 steeklampjes van 1,2 watt dit zijn die kleintjes, 5 van 2watt deze zijn stukkie groter voor het hoofdpaneel. en 3 van 1,2 watt voor het oliepaneeltje
En dan nog 3 van die gare miniscule steekdingen voor die knoppen van gevrarenlicht enzo?
Als grapje of zijn er betere lampjes?
Of er betere lampjes zijn weet ik niet. Maar ik ben wel serieus bezig om te kijken of ik ze niet kan vervangen door leds :wink: Voordeel daarvan is dat ze een langere levensduur zouden moeten hebben.
frank_williams
Die zijn er wel in Led-vorm voor het dashboard...
http://www.ultraleds.co.uk/product_info ... cts_id=564
wellicht is een gezamenlijke inkoop interessant :) mijn dash is ook voor 50% verlicht (N)
LotuzClioWilliams
En dan met z'n allen op de meeting van 5/3 de lampjes vervangen. :)
Overigens doen bijna alle lampjes het bij mij (nog) wel. Alleen die van m'n klokje en twee schakelaars moeten vervangen worden.
