kleppen stellen
Het klopt al gigantisch niet wanneer je ze met de hand kan draaien. Je moet er eerst een 13mm moertje voor losdraaien en m daarna weer vastdraaien terwijl je met n schroevedraaier de stelbout tegen houdt.
Heb je wel n voelermaatje gebruikt ?
da_stiech
ik moet 10mm moertjes losdraaien en kan 'm niet met een schroevedraaier tegenhouden.
de bovenkant is gewoon een beetje rechthoekig.. en zit geen gleuf in om er een schroevedraaier in te steke
zal straks wel ff een foto maken
ahzo
kanook. Maar de speling weet je zeker dat t goed is?
Heb je het volgens de huiste methode gedaan?
Dat is iets van inlaatklep 1 helemaal open, dan uitlaat 2 stellen etc, niet volgens tuimelen cilinder 1 dan beide van 4 stellen, dat klopt niet.
De exacte methode weet ik niet uit mijn hoofd maar dat moet je effe opzoeken hier op t forum.
Dennis VK
da_stiech schreef:jullie hebben het over een schroevendraaier om de kleppen te stellen..
maar hoe doe je dat dan?? want ik zie nerges uit waar ik ana kan draaien met een schroevendraaier ofzo
dat vraag ik me dus ook af..(maar menigen hier kunnen veel met een schroevendraaier :D ), zie hier het bewijs :foto: , heb het zelf gedaan, voor een 5 phase I turbo heb je dan ook geen schroevendraaier nodig voor het stellen van de kleppen....
[img]http://home.planet.nl/~wess0151/kleppen1.jpg[/img]
heeft dit topic nog een meerwaarde ? :wink:
da_stiech
ik heb het dus zo gedaan..
ZIE FOTO VOOR GROENE CIRKEL (foto van dennis aangepast :beer: )
als de uitlaatklep (groene cirkel) van cilinder 1 naar op het punt staat om naar beneden te gaan heb ik de inlaatklep van cilinder 3 gesteld op .20mm en de uitlaatklep van cilinder 4 gesteld op .25mm
of moet het dan juist zo zijn dat dat groene cirkeltje op het punt staat van OMHOOG gaan??
dus net anders om dat wat ik heb gedaan?
[img]http://img523.imageshack.us/img523/8370/kleppen11jj.th.jpg[/img]
Daar zit denk ik de fout,je moet stellen als de uitlaatklep geheel geopend is,dus als ie helemaal naar beneden staat :wink:
da_stiech
ok dan.. foutje van mij :p
hopen dan dat dat 'm is.. iig alvast bedankt manne :worship:
Johan
Car: renault 5 gt turbo
klep open || te stellen klep
8 uit || 1 uit
6 in || 3 in
4 uit || 5 uit
7 in || 2 in
1 uit || 8 uit
3 in || 6 in
5 uit || 4 uit
2 in || 7 in
klep open betekend dus volledig ingedrukt. De eerste klep zit aan de vliegwiel kant. Dit staat trouwens allemaal in de hayens manual. Geloof dat ik het ook al eens op et forum heb gelezen.
da_stiech
heb dat stukje al gelezen wat integra toen had neergezet in het techniek gedeelte
had ik zeker wel wat aan..maar begreep dus niet dat wanneer ie open is dat ie dan helemaal ingedrukt moest zijn..
en dat was dus mijn fout.
volgend jaar weer een keer probere :beer:
Johan, je moet 2 kleppen stellen wanneer er 1 ingedrukt is, jouw lijstje kom ik niet zo wijs uit :P
Succes stiech :)
De enige goede manier om kleppen te stellen bij de: 5 Gtturbo
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... tellen.jpg[/img]
Succes (Y)
da_stiech
kijk daar hebben we nog wat aan..
en riël.. zal wel lukke nu dacht ik zo :worship:
Johan
Riël schreef:Johan, je moet 2 kleppen stellen wanneer er 1 ingedrukt is, jouw lijstje kom ik niet zo wijs uit :P
Succes stiech :)
tja zo staat het in de hayens manual. Daar is het de ene klep ingedrukt ander klep stellen. En zo verder. Ik heb de kleppen op die manier in de hayens manual gesteld, en de 5 loopt nog steeds :).
Maar ik zal die andere manier ook eens proberen.
edit: heb het is bekeken op die manier van floris, maar voor de uitlaatkleppen is dat hetzelfde als op de manier van mij.
Dennis VK
Florus schreef:De enige goede manier om kleppen te stellen bij de: 5 Gtturbo
Succes (Y)
Die klepspelingen die hier staan zijn voor een standaard blok, niet voor de turbo. Lees maar eens verder :wink:
Ben nu in delft dus kan mijn boek in enschede niet checken, morgen vertel ik het.
Een prettig uiteinde!
Wedden dat ie prima loopt op die klepspeling? Ik rijd er ook al jaren op :p
Officieel moet het koud 0,2 en 0,25 zijn, maar op aanraden van iemand anders houd ik lekker de originele 1.4 speling aan.
Ik raad je de originele gt-turbo speling aan, worden ze toch wat minder heet ;)
Had kwakkeloos de pagina ingescand,was ff de aanvullende beschrijving vergeten :wink:
Heb het plaatje ff geshopt :beer:
da_stiech
vandaag nog een keer m'n kleppen gesteld..
nu wel goed :lol:
maar als ik nu rij dan stottert ie steeds :@
toch nog iets verkeerd gegaan??
mjha.. kijkm straks nog wel een keertje
