Williams Frank - Klussen aan de remmen...
frank_williams
Luco/Alpine-racer schreef:
Frank M schreef:(S)
nu al slaap
jaren gaan tellen?
oud zijn heerst hard :)
frank_williams
Ik heb een setje aandrijfassen gevonden bij Reno cars in Rotterdam :)
Ik ben blij :ja: :ja:
mooi man! :)
Ronnie B.
tja wat vindt je daar nou niet :D :lol:
(Y)(Y) goed bezig Frank!
zondag dus gewoon met de willi? :D
frank_williams
hmnee met de scenic van m'n pa (S)
assen zijn er pas volgende week woensdag :(
Dan wordt het lastig idd.. :p
Naja in ieder geval met een renault toch? (Y)
frank_williams
Paul1916v schreef:Dan wordt het lastig idd.. :p
juist :)
en er zit een radio in met cdspeler...best lekker als je naar zwolle moet :bang:
Cdspeler is bijna vereiste dan ja :lol:
frank_williams
jaaaaaaaaaaaaaaaaa hij rijdt weer :)
assen van holtrop, vandaag er onder gezet. nieuwe bakolie en wat andere zooi. startte in een keer na 6 weken stilstaan en rijden maar!
Strijder
Mooi zo (Y) zeker lekker scheuren dit weekend? :)
frank_williams
ik denk dat ik de rest van het weekend achter het stuur van m'n clio te vinden ben :)
Ad van Haperen
(Y) Heeft tovch nog lang op zich laten wachten, maar gelukkgi is het nu weer gelukt.
Opzetten zonder problemen gegaan? (heb namelijk geen telefoontje gekregen ;) )
frank_williams
hehehe :D
nee, monteren ging van een leien dakje. als je eenmaal weet hoe iets los moet, is vast niet zo'n probleem :D
hee doet dat wrak het weer :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
leuk man (Y) (Y)
canonballman
En die andere klojos in R'dam: nog iets van gehoord/gekregen (behalve hoofdpijn dan)?
frank_williams
nee :(
talloze keren gebeld, maar geen reactie meer. maar goed, holtrop was een stuk goedkoper, dus al met al ben ik redelijk tevreden :)
Goed Bezig Frank (Y) Eindelijk weer scheuren in dat hok! (Y)
frank_williams
goed, volgende uitdaging. ik heb een klein electrisch probleempje geloof ik. :(
gisteren voor het eerst weer echt een stuk kunnen rijden. ik reed 140 op de snelweg. opeens houdt 'ie in, begint een beetje te stotteren en slaat in één keer uit. dus ook geen alarmlichten meer, helemaal niks! :(
toch nog een afrit kunnen pakken. best apart op eens zonder stuurbekrachtiging :(
vervolgens de anwb maar (weer) gebeld. conclusie na 1,5 uur blauwbekken was dat de dynamo niet bij laadt. nou is die een jaar geleden vervangen.
wat ik begrijp na een kleine search hier, is dat de spanningsregelaar gaar kan zijn.
hoe kan ik nu checken of de dynamo goed is?
Je kan voor de zekerheid meten wat er gebeurd als je hem start..maar de anwb zal dat ook al wel gedaan hebben, en hij zal dus ongetwijfeld niets meer bijladen. Defecte spanningsregelaar zou kunnen, maar mischien zit er wel iets fout bij de bedrading. Dat zou ik dus eerst controleren. heb je overigens geen lampje van de dynamo zien branden op je dash? Dikke kans dat er dan een diode in je diodebrug is doorgefikt. (spanningsregelaar) Met een beetje gevloek moet het mogelijk zijn om die te vervangen met ingebouwde dynamo. Het is het proberen waard.
frank_williams
Nee, geen waarschuwingslampje op het dashboard gezien :( m'n toerenteller ging minder toeren aangeven dan m'n gehoor me vertelde, sputteren en uit.
Oke, spanningsregelaar demonteren moet wel lukken (met wat gevloek dus...)
Maar kan ik op een of andere manier uitsluiten/nagaan of de spanningsregelaar kapot is?
Bram
Ik heb dit probleem ook gehad met m'n dynamo die ik er net 2 weken geleden had ingezet. Er uit gehaald en naar een dynamo revisie bedrijf gebracht en voor 45 euro was ik weer helemaal klaar. Weet alleen niet precies wat er vervangen is, zal eens kijken of ik nog ergens een bonnetje heb.
De diode's kan je zelf wel doormeten. Als je hem ff meeneemt naar de zaak waar je ook eventueel een nieuwe regelaar kan kopen, kunnen zij hem ook wel doormeten voor je.
canonballman
Bart V schreef: Met een beetje gevloek moet het mogelijk zijn om die te vervangen met ingebouwde dynamo. Het is het proberen waard.
Nou Bart, dat gaat volgens mij never nooit niet lukken bij een Clio (zit jij niet in de war met een 19? :wink: )
Anyway, accu opladen, motor starten, spanning meten (lager als 13 volt of hoger dan 14,5 is niet goed), dynamo demonteren (köt klusje, zorg dat je een inbussleutel maat 7mm hebt, en zaag/slijp daar een stuk vanaf :p aan de korte kant), en breng deze naar een revisie boer. Ben je voor een 50-100 euro weer klaar.
als je bovenstaande nog nooit gedaan hebt heb je de auto na een week of 2 (veel gevloek en getier) wel weer rijdend :wink: icm een voldaan gevoel!
Maar er kan inderdaad, wat Bart al zegt, ook een defect (onderbreking) in de bedrading zitten, maar daar zou ik in eerste instantie niet van uit gaan. Evt meet de spanningsmeter rechtstreeks op de dynamo meten.
succes!
nouja, als ik het zo bekijk bij een clio zou ik zeggen dat het niet geheel onmogelijk zou moeten zijn :) Als je ervaring hebt met het compleet in en uitbouwen van het ding is het mischien verstandiger om het hele ding meteen maar uit te bouwen.
of koop een echte renault frank :lol: :lol: :lol: :lol:
(geintje)
frank_williams
Luco/Alpine-racer schreef:of koop een echte renault frank :lol: :lol: :lol: :lol:
(geintje)
je bedoelt nu een Scénic of zo? :D
(geintje)
of een autoambulance, eigenlijk verplicht voor elke renault rijder :p :p
frank_williams
:lol: :lol:
clio 1.4 16v look
De Wegenwacht brengt je zonodig met auto en al thuis voor de deur.
Al eens meegemaakt met m'n vorige Express.
Cor.
(geintje)
clio 1.4 16v look
(geintje)
Cor.
Ja, maar dat was expres...
Steven schreef:Ja, maar dat was expres...
ja als het per ongeluk is laten ze je mooi staan (hufter van een monteur)
frank_williams
doe maar verder gaan in act :)
Frank M schreef:doe maar verder gaan in act :)
was ook electrisch frank :D :D
maarreeeeeeee is die al naar de garage?
