sputteren?!? R5GTT
LeOke
in eerste tweede en derde geen problemen!!!
maar dan komt 4de eraan, bij langzaam gas opbouwen heb ik geen enkel probleem
maar als ik echt doorduw dan begint de motor te sputteren, juist gelijk dat de ontsteking uitvalt!!! of dat de wagen absoluut geen benzine meer krijgt!!!! in 5de ook hetzelfde probleem!
maar als ik langzaam door iedere versnelling ga en lanzaam gas opbouw (zelf langzaam naar de 5000 toeren ga) heb ik geen problemen
mss dat jullie me kunnen verder helpen...
slash
carb es een keer schoonmaken?, benzinepomp naar de haaien?
LeOke
men benzinepomp draait nog?!
en jah, aan de carbu heb ik ook gedacht, maar waarom gaat em dan nog goe in 1-2-3???
slash
er zit zo'n ding die m verijkt bij halfvol/ volgas,
kijk anders je hoofdsproier es na, bij mij zat er es een dikke haar ofzoiets in
LeOke
dan blijft er nog altijd het feit dat hij in 1-2-3 goed trekt! en normaal trekt :)
Klinkt meer als een overlijdende benzinepomp of verstopt benzinefilter ofzo.
Waarom in 4 en 5 wel? Nou omdat ie dan de meeste benzine vraagt.
LeOke schreef:dan blijft er nog altijd het feit dat hij in 1-2-3 goed trekt! en normaal trekt :)
dan heeft die minder benzine nodig dan in vier en vijf :)
slash
tja dan weet ik t ook niet meer, vaccuum?
misschien te veel downforce :wink:
slash
leg es uit?
LeOke
moet carbu open vor de hoofdsproeier na te zien?
slash
ja je kan m bij de voet losmaken, en dan met een dop 12 of 13 die moer aan de voorzijde van je carb losmaken, ... daarna de sproeier eruit draaien even schudden en klaar
leg es uit?
volgens mij heeft die bij hogere snelheid in hogere versnelling meer prut nodig vanwege snelheid en weerstanden van lucht en wegdek
volgas is wel volgas, maar is geen vollast zeg maar
slash
ah :wink: dus toch een toevoer probleem dus
LeOke
slash schreef:ja je kan m bij de voet losmaken, en dan met een dop 12 of 13 die moer aan de voorzijde van je carb losmaken, ... daarna de sproeier eruit draaien even schudden en klaar
mss een fotoken? dat ik zeker niks verkeerd doe
werk zelf als mecanicien in een vrachtwagenbedrijf, maar das allemaal diesel hé, en aan de carbu'kes leerde het volledig af voor aan te werken
slash
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=111
helemaal rechts zie je een moer zitten, daar zit de sproeier achter
LeOke
thx, zal ik één dezer eens checken
slash
ik heb m echt vaak vervangen echt een eitje
slash
Loopt ie al dan? :p
slash
Steven schreef:Loopt ie al dan? :p
haha, nog niet check mijn topic...
:gitar:
Ik zeg een onstekingsprobleem. Op vollast geeft een carb niet zo heel vaak problemen.
Wat is de kwaliteit van de vonk? Bougies ok? Kabels ok?
Kijk, het mengsel moet kunnen ontbranden. De energie die nodig is om een vonk over te laten springen is wordt groter, naarmate de cilinder zich meer vult. Met een slecht onstekingssysteem is het op volle boost afgelopen, er komt gewoon geen vonk doorheen.
Nu zeg je dat je met een beetje gas wel kan door trekken. Logisch, de vulling van de cilinder is nog lekker weinig, dus t vonkje doet t. Ga je echt vol belasten is t afgelopen. Vandaar.
LeOke
ga de boegiekabels ook es afdoen en doormeten, hoeveel ohm moet da alweer juist zijn?
'k zal de verdelerkap dan ook is afdraaien en bezien+uitkuisen...
boegie's zijn nieuw omdat dit ook men eerste gedacht was, en 't was trtouwens dringend, maar het probleem was niet opgelost
ejk
Ik heb hetzelfde probleem. Met het verwisselen van de bougies en de bougiekabels kwam het minder vaak voor. Toch blijft het af en toe nog voorkomen bij hard doortrekken in de versnellingen.
Al iets aan de sproeier ontdekt?
Groeten,
Erik
mooi he die carb en vooral dat spruitstuk :D
zie ook mijn topic voor zòn mooi stukkie werk :)
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 83#1673483
Op welke turbo druk rijd je??
Op je kleine turbo slang zitten 2 stekkertjes. haal daar eens 1 af? dat is de overdruk sensor en als je turbo boven de 1.2 bar komt dan schakeld hij de ontsteking uit.
Het kan natuurlijk ook nog pingelen zijn, dat de pinelsensor de ontstking verlaat. en daaroor zijn vermogen verliest. Want als je langzaam optrekt dan heb je meestal ook minder turbo druk nodig.
Dus op hoeveel bar draait jouw turbo (gemeten!)
LeOke
hmmm, zal da is proberen,
heb nu wel gemerkt als ik met choke rijd dat em het minder doet...
als ik optrek in 4de met choke en em sputtert maar gaat nog omhoog in toeren, als ik dan de choke uitzet begint en weer volledig tegen draad te doen
Nou, mooi, das dus een brandstofprobleem. Carburateur gevuld met ontbijtkoek, brandstoffilter verstopt, pomp op sterven na dood, etc. etc.
LeOke
en die brandstoffilter, waar zit die juist?
naast de pomp
LeOke
heb ik deze middag bekeken, das zo te zien groter dan de normale filterkes die wij liggen hebben met zeef in...
mag ik een gewoontje erop zetten of best één bestellen? mss iemand die het bestelnummer dan heeft?
gewoon bestellen kost een euro of 12
LeOke
mss via bosch? bestelnummer?
jeroen.k
Dit probleem heb ik nu ook...
GTT is net terug van de apk...heb er een hoop aan gedaan voor de apk...
O.A. Nieuwe bougies, nieuwe rotor/verdeelkap, nieuwe bougiekabels (magnecor 85mm), nieuwe benzinefilter, carb vervangen door een andere gebruikte...
Nu bij normaal rijden geen probleem, bij vol optrekken (gaspedaal tegen de bodem) tot zn 2 geen problemen en bij zn 3 verzuipt ie...de motor valt gewoon dood..en ondanks extra gas (na eerst gas los te laten natuurlijk)...stiijgt het toerental niet...degene die achter me reed zag vlammen uit de uitlaat schieten...ben vandaag de hele dag bezig geweest om mijn oude carb te reviseren met een revisiesetje, dus alles in de carb is los geweest en schoongemaakt en alle membraampjes ed zijn vervangen. Alleen bleef het probleem nog steeds bestaan...heb aardig zitten spelen met de CO en stationair schroeven, maar het mocht niet baten...kreeg hem wel zover dat hij met minder stotteren toch nog een aardig eind kwam, maar dat kostte me ook meteen mijn CO-schroef (zover open moeten draaien dus). Heb gelukkig nog 2 carbs liggen, dus leen er daar wel 1 van :P
Bij halfgas is red ik het wel om vrijwel zonder schokken op te trekken naar de 100 km/u in zn 4...
Ook heb ik de 208 ontstekingsunit voor de zekerheid vervangen voor een ander zonder resultaat....dat betekent dus dat alleen de benzinepomp nog maar roet in het eten kan goeien???
wat zit er tussen de benzinepomp en de carburateur???
juist de benzine druk regelaar!!!
Gerard race GT
of een stukje karton in je tank :D
