digitale kilometerteller van twingo easy
suuzz
Mijn kilometerteller doet het niet....
Ik kan dus niet zien hoe hard en hoeveel ik rij...
Het draadje is los geraakt waarschijnlijk, maar nu weet ik niet waar het in hoort...
De airco werkt alleen op de hoogste stand...(klopt ook niet helemaal)
Binnenverlichting bij deur/achterklep openen werkt nie goed..
Iemand suggesties?? Graag...
xx suuzz
mike16v
weet je zeker dat er een draadje los zit? zou toch ff je zekeringen na kijken, wel gek dat er in ene zoveel niet werkt, ergens sluiting misschien?
mike16v
welkom en stel je even voor in ff voorstellen
Suc6
suuzz
de dingetjes hebben volgens mij niks met elkaar te maken...maar ik kan t nie weten ben geen monteur of iets dergelijks...
heb em pas gekocht vandaar...was goedkoper door deze mankementjes...
xx suuzz
mike16v
suuzz schreef:de dingetjes hebben volgens mij niks met elkaar te maken...maar ik kan t nie weten ben geen monteur of iets dergelijks...
xx suuzz
een zekering kan een bepaalde groep hebben waardoor het 1 en ander uitvalt. heb je ze nagekeken?
een stekker gaat ook niet zomaar los?
Het zou natuurlijk ook kunnen dat de verlichting kapot is, ik meen hier eens een keer gelezen te hebben dat er verlichting achter zit.
Als het goed is zit er acter het display een of twee lampjes.
Achter de digitale kilometerteller zitten een aantal lampjes, waarschijnlijk zijn deze kapot... :smile:
De (boven)plaat die rondom de teller zit kun je loshalen door de 3 torxboutjes los te halen. (Y)
Daarna de plaat weghalen en de teller loshalen door nogmaals 3 torxboutjes los te halen... (Y)
Aan de achterkant van de tellerunit zitten houdertjes met lampjes die je eruit kunt draaien. :)
Lampjes kun je (compleet met houdertje!!!) kopen... :D
Fleetwood
airco(in twingo van 95) alleen in de hoogste stand,
ik neem aan dat je de kachelaanjager bedoeld...
en als alleen de hoogste stand het doet,
dan is meestal je kachelweerstand kapot...
ik word er zoo moei van.
suuzz
nee het display van de kilometerteller doet het wel, alleen blijft de teller op nul staan...dat is het probleem....
mike16v
suuzz schreef:nee het display van de kilometerteller doet het wel, alleen blijft de teller op nul staan...dat is het probleem....
hij krijgt dus geen signaal. dan zou ik toch de draden maar is checken..
Laatst gewijzigd door mike16v op di 18 okt 2005 10:16, 1 keer totaal gewijzigd.
suuzz
ja er blijkt iets te missen...
suuzz
laat maar mensen...
de versnellingsbak moet eruit om de reparatie te doen....
wat mij dus 500 a 600 euro gaat kosten....
hij gaat terug naar de verkoper...
gelukkig had ik met hem een regeling als het teveel geld zou kosten kon ie nog terug..
xx suuzz
mike16v
suuzz schreef:laat maar mensen...
xx suuzz
misschien kan je een deal sluiten met de verkoper, hij 2/3 jij 1/3 ofzo? waarom moet die bak eruit dan?
