Riël zijn ... GTE -> GTT 'funcar'
Die ook idd :) :klop:
1nsane
maurice schreef:dat zeg jij, ik had eerst een alfa 33 qv uit '94 met op kenteken U9, maar toch g3 erop :smoke:
en wat nou als ie voor keuring moet?
maurice
zat een mooi klepje in de slang na de verdamper, bij apk ff checken hoeveel CO die aangeeft en dan terug draaien tot het het goed is >-)
Loopt ie wel voor de kut nie, maar als je weer buiten staat klepje weer terugdraaien en vlammen!
Bram (vospower)
Riël schreef:
Paul1916v schreef:Die donor is volgens mij al naar de sloop, en deze 19 16v gaat uiteindelijk ook die kant op volgens mij
Nee hoor, gaat zo de verkoop in.
Nog een paar kleine dingetjes, en dan is 't echt een erg goede 19.
ik vind het daar altijd maar een gare en wazige boel. volgens mij zijn het mensen die zo wel een rekeningetje kunnen printen... vertrouw die lui niet...
Het is 1 persoon die die garage doet, en het ziet er zelfs heel professioneel uit daar.
Zou er wél mijn auto heen brengen, kerel was erg eerlijk en verzweeg niets. Trouwens, nieuwe schokbrekers, schijven blokken etc zie je heus wel zitten ;) Daar is niets over gelogen.
Bram (vospower)
ik ken de man niet dus je zult vast wel gelijk hebben, maar de buitenkant van de garage, met die troep en gare goedkope autotjes...
en die buurt is een beetje minder zoieso. Is een tijdje terug nog een fiets van me gestolen....
een fiets jatten doen ze overal bram, dat zegt nix over een garage :P
Bram (vospower)
nee maar wel over de buurt, ook vaker ramen ingeslagen en andere fietsen gestolen...zitten vrij veel buitenlanders niet dat zei het hebben gedaan.
zei = zij :P
hap hap hap..was ook een geintje, snap wat je bedoelt :D
Bram (vospower)
hap hap hap hahahah lekker jammie :lol:
ach haas, die (ex)blonde stoot van jou is er toch ene...
haphaphap :wink: :lol:
een wat? :P
Calle
Riël, vraagje, waar loopt die turbo van jou nou op (lpg en) euro 95 of 98?
denk 95 toch?
Rianne RT
Pfff.... Gelukkig is er een topic over Riel met z'n 19's. Anders hield zelfs ik het niet meer bij... :lol:
haha...daar hebben meer vriendinnen last van hoor rianne :P
:lol: :klop:
1-0 voor Rianne lijkt me zo :lol:
Bram (vospower) schreef:ik ken de man niet dus je zult vast wel gelijk hebben, maar de buitenkant van de garage, met die troep en gare goedkope autotjes...
De garage is niet waar de auto staat, die staat op een parkeerplaats wat niet van de garage is.
De garage ligt naast de TINQ.
Even een update:
De 19 loopt, en rijdt, maar als ik de motor start springt ie meteen aan. Loopt heel netjes.
Na een seconde of 10, 20 pruttelt ie even en slaat hij af.
2x opnieuw starten en de cyclus begint op nieuw ...
Ook pakt hij niet lekker op op 't gas. Ik krijg wel toeren gemaakt, maar niet van harte.
Ik ben bang dat de benzinepomp het niet trekt, maar ik geloof dat niet zo. Zit er een groot verschil in de (opbrengst van de) pomp van een 1.7 of bijvoorbeeld een 1.8 16v?
Iemand een ander idee?
Hij moet dus alleen even blijven lopen, goed, en dan kunnen we weer verder :)
Hoe wordt je benzinedruk geregeld dan?
standaard benzinedrukregelaartje, zoals op de 16v.
Calle
Heb je een manometer zodat je de druk op de 'fuelrail' kan meten? Dan weet je tenminste zeker of het daar aan ligt.
Bij stationair heb je toch helemaal niet zoveel benzine nodig, dat moet een standaard pomp makkelijk op kunnen brengen. Ik dacht wel dat die van een 16v anders was (bij de clio in ieder geval, die van de 19 is anders dan de clio, hangt buiten de tank).
Heb ik niet maar ik bedenk me net, dat wanneer de 3 bar niet gehaald word, er niets uit de retourleiding moet komen.
Dus die morgen eens eraf halen en kijken wat eruit komt :)
En er komt inderdaad niets uit de retourleiding. Pomp van een 1.7 is dus RUK.
Nou goed, nu is een andere pomp plaatsen niet zo'n punt, alleen kom ik erachter dat de pomp van mijn 19 IN de tank zit.
De vlotter heeft ook maar 2 aansluitingen en de 16v heeft er 4, met de pomp onder de auto.
Ik zou de vlotter+pomp van een 16v kunnen omzetten, en de andere pomp gewoon laten zitten, zonder stekkers.
Of weet iemand een betere oplossing?
En een tankje wisselen, isda echt zo'n klerewerk?
kan je niet een hogedruk pomp monteren in de leiding van tank naar motor. dan ben je toch ook van je probleem af, of zie ik het nu te simpel
geen idee. Maar dan moet ik de auto weer gaan verplaatsen, op n brug, weer een tank uithalen (kut, heb ik die 16v net naar de sloop gedaan :p).
Ik heb ook nog een pomp van een golf gti liggen, gewone bosch pomp. Op zich werkt dat prima, maar weet niet waar ik bij de 19 de benzine vandaan moet halen dan aangezien ik op de vlotter een aansluiting mis.
paz-maniac schreef:kan je niet een hogedruk pomp monteren in de leiding van tank naar motor. dan ben je toch ook van je probleem af, of zie ik het nu te simpel
Zie post hierboven, er loopt niet zo'n leiding, die komt van de 'te kleine' pomp af die in de tank zit.
Calle
Hij bedoelt waarschijnlijk in serie met de huidige pomp, bijvoorbeeld vlak voor het benzinefilter ofzo.
Ik heb nog het binnenwerk van een 16v pomp (de echte metalen pomp) liggen die nog wel wat deed nadat ik hem uit het plastic waarin die "verpakt" zat gehaald had, pm maar als je die wil hebben.
Heb je de slangenzooi wel goed aangesloten, en wordt de pomp goed gevoed? Kan me bijna niet voorstellen dat die pomp de stationaire capaciteit niet aan kan, of was 't een carburateurmotortje van oorsprong?
Nee het was een injectiemotortje, monopoint 1700.
Valt niet veel aan te sluiten, er zitten 2 slangen op, retour en toevoer. Dat zit wel goed om, immers de slang waar benzine uit komt lijkt me de toevoer :p
De retourslang blijft droog, we hebben hem los liggen.
Ertussen zit nog een trillingsdempertje (toevoerslang), maar kan me niet voorstellen dat die verkeerd om zit. Of is dit wellicht de vernauwing?
De auto heeft wel altijd op lpg gereden, dus wellicht is de benzinepomp iewat naar de filisteinen? :)
aha, ok, dat kan natuurlijk prima, dat die pomp gewoon kapot is.
Maar er komt dus wel peut uit de aanvoerslang??
Jawel.
Anders zou ie ook niet éffe lopen toch?
Gerard race GT
Als je de auto op contact zet moet de pomp eventjes gaan lopen, kun je gelijk kijken of er benzine uit de aanvoerslang komt.
MarcoG
Riel, die pomp vervangen in de tank is niet zo heel erg een drama. Is mij gelukt zonder de handremkabels te demonteren, gewoon ertussendoor frotten.
Grootste werk wat ik had was die 45 liter benzine eruit krijgen.
