[GTTurbo]Jop's phase I chargecooled project
Nouja jij zegt dat er een benzineretour opzit :)
Dus dan staat die pomp er constant tegen de de drukregelaar aan te pompen zonder dattie z'n overdruk via de retour kwijtkan.
Snap je het nu? :D
ik bedoelde idd de retour die op de carb zit .
als de vlotterkamer vol is loopt de benzine retour de tank in toch ?
of begrijp ik het nu verkeerd? :)
nee daar heb je een vlotter naald voor he mark.. die sluit de boel af..
ik kan me niet vorstellen dat er op de carb een benzine retour zit
ja dat snap ik wel abel maar waarvoor zou die aansluiting nr 5 dan zijn?
Sander
mark 5t schreef:ja dat snap ik wel abel maar waarvoor zou die aansluiting nr 5 dan zijn?
Voordat je een carb. koopt en een spruitstuk gaat aanpassen heb je toch de functie, aansluiting en werking onderzocht van die carb.??
Ik zou de rerour niet over de carb laten lopen, straks staat je pomp vol vermogen te draaien of je crb. begint te lekken door de hoge druk. Waarom wil niet de orginele drukregelaar gebruiken?
gr sander
wegens tijdgebrek heb ik mij er nog niet goed in verdiept maar het komt vast wel goed als ik de hele handel in mijn carosserie heb hangen.
trouwens dit is niet mijn topic maar ik probeer het aan te vullen met nuttige vragen.
Sander
Sander schreef: Waarom wil niet de orginele drukregelaar gebruiken?
gr sander
slash schreef:ok jongens, nu ff wat anders... ik ben op zoek naar een set veren en schokbrekers...
ik heb deze gezien
http://www2.mbcarperformance.nl/catalog ... 08b265ec5f
iemand ervaring of tips, ik heb ongeveer 500 eu te spenderen
setje apex -6 cm, kan je tussen de 3 en 400 klaar zijn.
2e link, via platimex als clublid, ben je ook tussen 3 en 400 klaar en heb je n goeie schroefset (Voske heeft dezelfde, voelde erg fijn).
Je moet de originele drukregelaar wel gebruiken, anders blaas je je carb op zoals de mensen hier zeggen. De originele houdt de benzinedruk mooi op turbodruk + 0.25 bar ;)
slash
Riël schreef:2e link, via platimex als clublid, ben je ook tussen 3 en 400 klaar en heb je n goeie schroefset (Voske heeft dezelfde, voelde erg fijn).
Iemand nog een suggestie???????
Ja KW of Koni, EBAY.DE (gewindefahrwerk).
Johan
Car: renault 5 gt turbo
heeft kw dan ook schroefsets voor een 5?? volgens mij niet. Je hebt ook nog FK die hebben wel schroefsets voor d'n 5. hier staan ook mooie setjes:
http://www.renaultpower.com/index.php?p ... ub_3_ID=39
slash
ok thanx!!
:gitar: :gitar: :gitar:
slash
hoe kan ik een leuke avatar bij mn naam krijgen....????
lid worden :D
peter5GTTurbo
slash schreef:hoe kan ik een leuke avatar bij mn naam krijgen....????
Lid worden !!!!!!
Die grote neus was me voor. :P
ja daar heb ik een neusje voor ;)
peter5GTTurbo
-Ray- schreef:ja daar heb ik een neusje voor ;)
Zeg maar gerust Neus :P
Sander
Dan moet je eerst lid worden, daarna is het niet zo moeilijk meer.
gr s :D nder
P.s. wanneer komt de carb. er op?
slash
-Ray- schreef:lid worden :D
ben lid....
slash
Sander schreef:Dan moet je eerst lid worden, daarna is het niet zo moeilijk meer.
gr s :D nder
snel hoop ik, en als ik alle aansluitingen goed heb, een gast die met zo'n carb rijdt heb ik om hulp gevraagt, en hij heeft t een en ander uitgelegd
Sander
ben lid....
Vroeg stond het in "Profile" maar dat is iets verandert of niet goed meer?? :(
gr s :D nder
slash
ik ben nog steeds op zoek naar een goed veren en demper setje, die Ultimate via Platimex is niet meer te leveren.... wat nu??
andere set misschien????
slash
Niemand?????
peter5GTTurbo
slash schreef:Niemand?????
Ik heb apex er onder zitten -60.
Best hard, weinig comfort maar daar doe ik het ook niet voor.
De rotondes zijn nu m`n beste maatjes :D
ik heb deze gezien
ik snap niet dat het zo moeilijk moet zijn?
slash
-Ray- schreef:
ik heb deze gezien
het hoeft ook niet moeilijk te zijn, ik zou gewoon een beetje info willen hebben voordat ik wat koop 8)
slash
maargoed die Apex ziet er goed uit, maar die is volgens mij niet instelbaar....
Ik heb ook instelbare koni's, in de 2,5 jaar tijd dat ik ermee rijd heb ik er nog geen 1x aan gedraaid :p
Beetje zelfde mening heb ik ook over een schroefset, die zet je misschien na een paar x heen en weer ergens in het midden waar drempels nog net mee te nemen zijn en verder kom je er niet meer aan.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
instelbaar is handig als je veel op circuit en straat rijd
met een slag evrschil zie je duidelijke verandering
slash
dan ga ik denk voor de Apex... krijg je als clublid ook korting bij mbcarperformance??
slash
even nog een vraag wat is de max wat verlagen betreft,
ik rij met 185/50/14 wielen dus ik dacht is -50 mm. niet errug laag???? iemand een foto>??
pierre
lager kan, gewoon mijn aluvelgen nu eindelijk opknappen en 175/50-13 of 195/45-13 inch banden erom heen.
zakt ie gelijk weer 2 cm.
slash
pierre schreef:lager kan, gewoon mijn aluvelgen nu eindelijk opknappen en 175/50-13 of 195/45-13 inch banden erom heen.
jou alu velgen????
