2X wielbout gebroken. clio16v achterschijf zelfde als 1916v?
mike16v
hallo allemaal.
Het gaat weer lekker... spijker in mijn achterband, dus wilde even mijn reserve wiel overzetten. wat denk je, breken er 2 bouten bij het losdraaien??? :( hoe dat kan?? maar nu zitten er dus nog 2 stukken in mijn schijf... Iemand een idee hoe je die er nou weer uit krijgt???
Laatst gewijzigd door mike16v op di 13 sep 2005 8:38, 1 keer totaal gewijzigd.
peter5GTTurbo
eerst ff lekker de zooi inspuiten met kruipolie (zit niet voor niks vast) dan er ff een grote griptang opzetten.
Wel knap van je dat je ze kapot draait.
Owja als je de nieuwe er weer indraait, smeer ze dan ff in met kopervet.
mike16v
peter5GTTurbo schreef:eerst ff lekker de zooi inspuiten met kruipolie (zit niet voor niks vast) dan er ff een grote griptang opzetten.
ja knap he :lol: maar ze zitten er helemaal in, kop is kapot gedraaid...
Laatst gewijzigd door mike16v op di 13 sep 2005 9:05, 1 keer totaal gewijzigd.
als je er niet meer bij kan met een tang kan je ze ook uitboren, eerste effe met een centerpunt een ram geven in het midden dan de bout en dan voorzichtig de bout weg boren.
en idd kopervet gebruiken en de wielen evt op moment vast zetten
Robert-Jan
zou ff proberen om je schijf eraf te halen en dan met een grip tang de restante schroefdraad te verwijderen lukt dit niet kun je ook nog een linkse tap proberen
VLK Groep
peter5GTTurbo
Wiel is er wel af neem ik aan ??
Een 19 heeft ook gewoon schijven achter, of niet ?
Dan zou je nog de schijven eraf kunnen halen en heb je wel wat vlees.
En de laatst optie is denk dan toch maar uitboren.
Of een bout er op lassen.
pierre
bij mij hebben ze er toen een moer opgelast, als dat ook niet gaat remschijf met afgeknapte bouten weggooien.
Robert-Jan
19 16V heeft de zelfde schijven achter als een Gt
Ben bang dat je idd je schijf kan weggooien
VLK Groep
mike16v
thanks voor de tips, denk dat ik de schijf er maar af ga helen, kijken hoeveel vlees er nog achter zit...
Christian
je kunt ok gewoon even een linkse tap set kopen gaatje er in boren linkse tap er rustig in en bout is er uit :)
mike16v
Christian schreef:je kunt ok gewoon even een linkse tap set kopen gaatje er in boren linkse tap er rustig in en bout is er uit :)
zo een linkse tap, hoe werkt dat? draai je die er dan rustig en en dan een boutje van die maat?
Daniël W.
Car: 5TL-T
paz-maniac schreef: [...]
Denk er wel om dat je dan niet teveel kopervet gebruikt, anders zet je ze té vast. Je kan ook ff de bouten ff met WD40 inspuiten, werkt ook prima...
Bram
Mike,
Ik was net m'n schuur aan het opruimen en kwam een remschijf achter tegen van m'n Clio 16V. Weet niet of de maten hetzelfde zijn. Maar mocht je iets zoeken voor tijdelijke oplossing kun je hem zo komen halen.
mike16v
Bram schreef:Mike,
kijk dat is interesant! ga ff informeren om te kijken of die maten hetzelfde zijn, anders heb ik zeker interesse!!
en velderbroek is lekker dichtbij (Y)
(wel gek dat ik ze stuk draai want ik heb ze 3 weken geleden nog los gehad en met WD40 ongespoten.... of ken ik mijn krachten niet :wink:
de achterschijven van een GTT clio RSI, 16v een 19 16v en zelfs de RS (dacht ik) zijn gelijk. De schijven van een clio moeten dus passen.
tipje... kopervet en vastzetten met een momentsleutel :wink:
Gr.Frits
Bram
Ik meet em wel ff voor je op Mike.
Bram
mike16v
Frits schreef:de achterschijven van een GTT clio RSI, 16v een 19 16v en zelfs de RS (dacht ik) zijn gelijk. De schijven van een clio moeten dus passen.
Gr.Frits
zal ff vet halen, maar een moment sleutel heb ik niet, zal ze niet te vast zetten dan...
mike16v
Bram schreef:Ik meet em wel ff voor je op Mike.
thanks! pm je nummer ff.
ben je thuis vanavond? en wat wil je ervoor hebben?
ik kan het vanavond pa sopmeten, zit nu op mijn werk... maar lijkt wel te passen.
Bram
0647222878
Je mag em zo komen halen.
mike16v
Bram schreef:0647222878
:worship: :worship: :worship:
~thijs~
Ik gaat wel effe mee en help je effe monteren :)
mike16v
~thijs~ schreef:Ik gaat wel effe mee en help je effe monteren :)
toppie!! en gezellig!
O ja. nog een tipje... Vergeet de centrale moer niet te vervangen :wink: Of anders goed vast te zetten met locktite.
mike16v
Frits schreef:O ja. nog een tipje... Vergeet de centrale moer niet te vervangen :wink: Of anders goed vast te zetten met locktite.
als het goed is heeft thijs nog een moer liggen... waar haal je eventueel locktite?
~thijs~
bij de winkel, maar ik heb er nog wel 1
mike16v
~thijs~ schreef:bij de winkel, maar ik heb er nog wel 1
bij de winkel?? :wink: welke, toevallig bij de praxis?? anders neem ik je moer wel, krijg je allemaal wel terug! :worship:
bij de winkel?? :wink: welke, toevallig bij de praxis?? :worship:
Bij een betere autoonderdelenhandel. (brezan b.v.) :wink:
mike16v
dat ga ik niet redden uit mijn werk, daar was ik al bang voor...
Ik begrijp het niet, de bout is afgebroken, je krijgt het stuk er niet uit, en dat blijft achter.
Dan heb je toch geen nieuwe schijf nodig, maar een nieuwe naaf met lager?
alex1971
automaterialenzaak of renault zelf. Ik denk dat die wel gewoon op voorraad liggen.
Riël schreef:Ik begrijp het niet, de bout is afgebroken, je krijgt het stuk er niet uit, en dat blijft achter.
:up:
mike16v
:up:
bouten zitten in de schijf :-)
zie vorige pagina voor schijf (achter schijf)
Grmbl :(
mike16v
Riël schreef:Grmbl :(
maak je 19 nou is af! :lol:
