knipperlichten tbv cv
laurensleende
hallo,
zou iemand mij kunnen vertellen waar ik met draden aan kan sluiten die van me cv afkomen zodat me knipperlichten knipperen???
Een diode tussen de draad naar je servo en de draad naar de knipperlichten. En dat voor elke kant.
Sanderrr
Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je ze op je waarschuwingslichten kan aansluiten, dan heb je alles in 1x.
Je kunt ze daar wel af takken, maar blijft dat je 't voor links en rechts apart moet doen. Ook bij die schakelaar is dat gescheiden, 't is gewoon een dubbele schakelaar.
Erik Olijnsma
om wat voor auto gaat het?
geloof dat bij sommige Renault's het iets is van software
Op de 'oude' ontvangers op infrarood (zoals bij de 5 en de 19) zitten er extra uitgangen op, waar je een relaisje mee kan aansturen.
peanudt
Bij een Clio is het erg makkelijk bij de bedrading van de knipperlichten te komen. Gewoon even de kapjes van je stuurkolom losschroeven.
Wel twee diodes bij een electronicazaak halen en ertussen solderen (1 op rechtercircuit, 1 op linkercircuit).
Op je alarmlichtschakelaar aansluiten kan ook, maar dan zul je ook twee diodes tussen het rechter- en linkercircuit moeten maken. De schakelaar schakeld namelijk beide circuits apart (en gelijktijdig).
bij mijn oude gtt heb ik ze destijds onder bij de voordeur vandaan gehaald. In die grote stekker die daar ligt.
