Airbags demonteren?
gisissi
In verband met de opbouw van een rallyauto zijn we druk doende met het strippen van een clio rs ph. 2. Omdat we de airbags etc. hebben verkocht is me er veel aangelegen om e.e.a er in tact uit te halen. Om zeker te zijn van m'n zaak hierbij de vraag wat wel en niet verstandig is, in deze.
Bij voorbaat dank!
Groeten
Jack
Dat is simpel, gewoon de accu eruit halen en dan de airbags eruit schroeven.
Zolang je er niet mee gaat smijten of iets dergelijks kan er niks mee gebeuren.
Maus
Accu loshalen?
Heb ik nooit gedaan. :) Heb alleen de sleutel uit 't contact gelaten en de bijrijdersairbag losgekoppeld en losgeschroefd.
Heb 't bij 3 Clio's zo gedaan en verders nooit problemen gehad.
Dat kan inderdaad ook, maar aangezien ze toch al de hele auto gaan strippen kun je maar meteen alles zo veel mogelijk eruit slopen. :wink:
Maus
Maar ik neem aan dat je ook hier en daar wel wat sensoren enzo weg kan halen?
Nico Clio RS
Als alles er uit moet is het verstandig om de accupool los te halen !
zekere voor het onzekere nemen met airbags !!!
De regeleenheid moet je voorzichtig mee wezen die is breekbaar :)
zit een buisje met kwik in die kan breken.
Als de airbags eenmaal los zijn kan je er mee gooien en smijten maar zolang als hij aangesloten is zijn ze gevaarlijk .
Eerst accupool los dan airbags demonteren regeleenheid verwijderen en dan pas de bekabelling weghalen. Stuurairbag zit vanachter het stuur vast met Torx bouten passagiers airbag moet de bovenplaat van dashboard los kan je hem zo los schroeven sideairbags lekker in de stoelen laten zitten (anders moet de stoel uit elkaar)
Let op ook de gordelspanners zijn onderdeel van het airbag circuit (Y)
Veel sucses met demonteren :)
Clio16vTR
Heb wel eens gehoord dat het verstandig is om de auto even te laten staan wanneer je de accu loskoppeld. Voor evt. restspanning of iets dergelijks.
Ik weet niet of het waar is hoor.
Maus
Dat is idd wel verstandig, rijdende weg gaat 't namelijk zeer lastig. :wink:
Erik Olijnsma
jup klopt, dan kan de nood-spanning weglekken
Nico Clio RS
Clio16vTR schreef:Heb wel eens gehoord dat het verstandig is om de auto even te laten staan wanneer je de accu loskoppeld. Voor evt. restspanning of iets dergelijks.
Klopt maar binnen een minuut is de spanning in de auto al te verwaarlozen dus als de pool los is en je gaat dan pas de airbag demonteren is de spanning al 0 volt :)
gisissi
Ok, bedankt mannen! (Y)
Iemand nog tips ( in een notendop ) over het demonteren van het stuur?
B.v.d
Jack
Nico Clio RS
Airbag los vanachter af het stuur door torx bouten dan airbag los halen centrale moer los draaien en dan wrikken links erop duwen rechts erop duwen en andere kant trekken 8) het is wel raadzaaam om je stuur in de rechtuit stand te zetten en reccht bovenin af te merken met een streep of centerpoint zodat je als je het stuur weer monteerd altijd weet wat de rechtuit positie is zelfs als je een ander stuur monteerd :)
Achter het stuur zit de spiraal van de airbag (een kunstof behuizing met een "draad" voor de aansturing van de airbag die kan door middel van het losdraaien van de torx schroeven verwijderd worden :wink:
Laatst gewijzigd door Nico Clio RS op vr 29 jul 2005 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Nico Clio RS
We willen natuurlijk wel foto's zien van het project :) of heb ik wat gemist?????? 8)
gisissi
Makkie zo. Tnx voor de info!
Jack
