ACT: Clio16V I
MarcoG
jeroenclio schreef:Ik heb getest en de sloten knop naast de aansteker doet het wel :(
heb de batterijen al een keer vervangen. Zou het dan in het alarm zitten?
Da kenniet in je alarm zitten Joeri, die dingen geven niet een apart signaal naar elk slotje in je auto. Alles dicht, alles open. :wink:
Misschien is dat elektromotortje aan het sterven. Dat had ik nou weer met mŽn achterklep. Ging eerst niet meer dicht, toen niet meer open.
jeroenclio
Nee, ok maar het is toch raar dat als ik het slot dichtdoe met de sleutel, alle sloten dicht gaan, als ik het met het knopje in de auto doe, alle sloten dicht gaan, maar dat met de a.b. de auto alleen open kan en niet meer dicht. de sloten zijn dan dus goed, dus moet het naar mijn idee ergens in het signaal zitten.
ergens een relais of zekering kaduuk?
Sanderrr
Dat heb ik ook gehad bij mijn slot aan de bestuurderskant. Hij ging met ab niet meer open, met sleutel nog wel. Heb er een ander electromotortje ingezet en werkte weer prima (Y)
die elektro motortjes willen idd nog al eens sneuvelen, af de afsteling van de motor is niet helemaal super meer.
jeroenclio
Kijk als één van alle sloten bij mij ook niet open zou gaan dan verwacht ik dat het in een motortje zit. Maar ze weigeren allemaal de dienst op de a.b. Zou het kunnen dat 1 motertje niet goed is en dan alle andere als het ware tegenhoud.
MarcoG
Oh, ik had niet door dat het om ALLE deuren ging.
Hmm...geen idee.
Madmaus
Het gaat ook om alle deuren ;)
Ze willen wel open maar niet dicht.
Jullie zeggen 1 motortje
hij zegt als het maar 1 motortje is hoe kan het dan dat alle deuren niet sluiten ipv 1 deur
Toch?
jeroenclio
Even om verwarring te voorkomen, het probleem is als volgt:
Met de a.b. gaan alle deuren wel open, maar als ik er nogmaals op druk gaan geen enkeledeur dicht.
Met het knopje naast de sigarettenaansteker doen wel alle deuren het, idem met de sleutel.
Om deze reden dacht ik dat de a.b. misschien niet goed is of dat er een fout zit in het alarm.
Hoop dat het zo duidelijk is,
Greetz Jeroen
Als je een alarmsysteem hebt met radiografische afstandsbediening heb je best kans dat er gewoon 1 zekering van de CPV sturing kapot is, dus even de alarmunit opsnorren en de draden nalopen.
Mocht je dan een paar zekeringhouders tegenkomen, moet je die even nakijken.
Zijn alle zekeringen nog goed, ligt het misschien aan de alarmunit zelf, dat zou je dan even na moeten meten of de unit nog wel een vergrendelingpuls geeft als je het alarm inschakelt.
Heeft er iemand toevallig een foto/plaatje waar duidelijk op staat wat ook weer precies de volgorde is bij het in elkaar zetten van de veerpoot?
Of weet iemand me dat toevallig zo toevallig te vertellen?
Ik meen me te herinneren dat de volgorde was:
-Veerpoot.
-Veer.
-Bovenste veerschotel.
-Toplager.
-Rubberen ring.
-Moer om de zooi bij elkaar te houden.
Klopt mijn volgorde, of zit ik er nu naast?
@ rob. Klopt! :wink:
Calle
robclio16V schreef:Heeft er iemand toevallig een foto/plaatje waar duidelijk op staat wat ook weer precies de volgorde is bij het in elkaar zetten van de veerpoot?
-Veerpoot.
-Veer.
-Toplager.
-Rubberen ring.
klopt, maar het kan ook een c-ring en een ring met een manchet zijn ipv de moer.
[img]http://members.chello.nl/c.blok10/rtc/v ... haynes.jpg[/img]
Kijk, weet ik het me toch goed te herinneren. :D
@Calle: Mijn Bilstein schokdempers moeten gelukkig met een moer vastgezet worden. :)
daniël16v
he heb jij biltstein schokdempers heb ik ook gele maar de auto stoot wel erg veel kan ik er ook andere veren onder gooien?????
Madmaus
jongens,
Mijn voorbanden slijten sneller aan de binnenkant dan de rest van mijn banden. Waar ligt dit aan?
-uitlijnen
-bandenspanning
-iets anders
Nu zit er nog genoeg grip aan maar als ik langer blijf doorrijden dan kan ik ze wellicht weer vervangen.
Het zijn Toyo Poxes T1-s 195-50-R15
Alvast bedankt!
MarcoG
Het lager zit in ieder geval onder de rubber ring idd. :)
Camber lijkt me. Bij het uitlijnen kunnen ze dat in elk geval niet veranderen, wel meten. (tenzij je daarvoor iets aan je veerpoten hebt)
Misschien heb je wat veel toespoor waardoor ze sneller aan de binnenkant slijten. Dat kunnen ze weer wel voor je instellen met de spoorstangen.
@madmaus: Wielstanden spelen hier zekers in mee. Veel camber (wielvlucht) laat de binnenkant harder slijten.
Bij een redelijke camberhoek wordt de slijtage ook wel verhoogd door lage bandenspanning. Met welke druk rij je in de voorbanden?
Oplossing voor dit alles: harder de bocht om. Daar slijt de buitenste schouder hard van, en wordt 't al met al weer netjes gelijkmatig :)
Madmaus
ik rij altijd op spanning ik zet ze op 2.3 bar.
Bij mijn vorige banden waren ze helemaal tot op het canvas versleten aan de binnenkant. Toen was die uitgelijnd.
Maar nu zag ik het weer.
Jou oplossing is wel leuk maar niet praktisch hahahaha
Maar kan ik die camber instellen?
MarcoG
Met camberbouten (ongeveer 35-45 euro) of je moet slopgaten in je voordempers hebben zitten/maken.
Jordi - Clio 16V
waar een Clio al wel niet goed voor is filmpje
MarcoG
Ik heb al een hekel aan keuters! :lol:
En ik rij met mijn raampje dicht :wink:
Bram
Vandaag mijn clio 4 cm verlaagd aan de voorzijde. Oogt wel ff een stukkie beter. En rijdt ook een stukje beter!
De achterkant komt binnenkort.
Stond deze Clio niet een tijd geleden te koop met veeeel dikkere wielen??
http://www.mdebeer.demon.nl/clio/
willow
robclio16V schreef:Stond deze Clio niet een tijd geleden te koop met veeeel dikkere wielen??
waarom zitten die extra tellers erin???? is die turbo charged ofzo :) best veel geld voor een clio... dus mijn vraag..wat zie ik niet wat dr wel is aan deze auto?
waarom zijn ze nou altijd blauw???
en zooo zonde van die pedalen... wel een hele dikke wagen zeg :p
Christian
leuke clio :)
alleen voor die prijs raakt hij hem nooit kwijt
en dat blok :worship: wil ik ook !!!
Tri$16v
Vond hem met de wrd's adamas mooier :wink:
MarcoG
tŽIs dat je geen sidepipes had Rob, anders had ik gedacht dat het de jouwe was. :lol:
joeri_16V
Car: megane 2
heeft er iemand foto's van verbrede 14'' stalen velgen op een 16V.
wil wel eens weten hoe dat staat.
die voorste kentekenplaat mist wat, ik denk dat die de orginele kwijt is en dat ie geen zin heeft om aangifte te doen zodat ie nieuwe ken halen met een duplicaat code.
Erik Olijnsma
volgens mij is dat een redelijke bekeuring
joeri_16V
Car: megane 2
joeri_clio16V schreef:heeft er iemand foto's van verbrede 14'' stalen velgen op een 16V.
gevonden :p
[img]http://i6.photobucket.com/albums/y217/P ... nis_04.jpg[/img]
alleen zal dit wel 13'' zijn zeker.
wel een stoer ding, lekker laag (Y) (Y)
joeri_16V
Car: megane 2
gaat me alleen om de velgen :wink:
