Te koop gevraagd: ICE - condensator
Sjoerd B
gezocht, voor een klein prijsje natuurlijk. ;-)
Erik Olijnsma
Hier hebben we het tekoop/gevraagd topic voor :wink:
Ik heb m je even gemoved ;)
Sjoerd B
Ik heb al een condensator gekocht,
Maar heeft er nu nog iemand een paar tips??
Zoals moet ik die 12volt vanaf de accu rechtstreeks naar de condensator doen, en dan de versterker ook op de condensator aansluiten?
Of moet er een verdeel bakje tussen zodat de 12volt zich splits naar condensator en versterker?
Sjoerd B
iemand?
http://www.12vhifi.nl/condensator.html
hier heb je vast genoeg aan :)
Sjoerd B
danku
Erwin ( Clio 16v )
Je moet gewoon de + van je accu direct op je condensator aansluiten. Dan de min van de condensator op massapunt van carrosserie.
De + van je Amp ( versterker ) ook gewoon direct op je Condensator. Geen verdeelblok gebruiken ofzo, krijg je alleen maar meer weerstand :wink:
Hoop dat je hieraan wat hebt 8)
Hier had een leuke tekst kunnen staan.
Sjoerd B
jacker, zo had ik het ook gedaan.
Maar ik dacht dat het niet goed was.
Maar alles zit nu perfect dus!
toch bedankt allemaal!
dennisvr
zo heb ik het ook gewoon zitten idd
is feitelijk hetzelfde als een verdeelblok, maar dan zonder het blok, en idd zonder extra verliezen (die dikke kabels zorgen al voor genoeg verlies ;) )
Sjoerd B
ha zo ist!!!
Ik heb ongeveer 40cm kabel tussen de versterker en condensator zitten, is dat teveel?
Ik kon hem namelijk niet dichterbij krijgen.
Erwin ( Clio 16v )
Nou 40 cm kan misschien nog net. Eigenlijk geld de regel :
Probeer de condensator altijd zo dicht mogelijk bij de versterker aan te sluiten met een maximale afstand van 30cm, uiteraard kun je hem verder weg plaatsen maar ook dan beperkt dit het effect van de condensator.
