ACT: 5 GT Turbo.
om de carb te koelen denk ik 8) , zoals ik hierboven al zei ik gah eerst met carb rijden om zo men blok in te rijden en daarna gaat de injectie erop
Koelt benzineleiding bij stilstand. Overigens werkt dat toch voor geen meter :D
paz-maniac schreef:om de carb te koelen denk ik 8) , zoals ik hierboven al zei ik gah eerst met carb rijden om zo men blok in te rijden en daarna gaat de injectie erop
Waarom eerst inrijden met carb? Je mengsel is met injectie toch vele malen beter -> minder belastend en ook voor je ademhaling (turbo draait lekkerder, blijft koeler allemaal). Meteen weg met die carb! Je hoeft toch geen volgas te rijden?
Das wel zo, vaak is de carb alleen bij volgas een beetje redelijk mengsel.
Verder doet die carbkoeler zo goed als nix. Das wel bekend onderhand.
Johan
Car: renault 5 gt turbo
wat voor een bakolie doet iedereen nu zo in z'n GTT, 75W80 of 75W90?
75W90
Steven schreef:Das wel zo, vaak is de carb alleen bij volgas een beetje redelijk mengsel.
Dus je kan hem beter weg laten?????
Scheelt weer gewicht
Jahoor, keile maar :)
Volgens mij hebben Engelse GT er ook geen eens 1.
bij het gebruik van een fmic kan je een grotere radiator monteren, van welk type renault past dat een beetje fatsoonlijk zonder dat je extreme aanpassingen moet doen??
Van een GTE of van een 5je diesel of van een 19 16v
Mrtn heeft een 16v Rad erin, alleen heeft het 1.7 blok daar beneej wat meer ruimte.
Ik heb customized van JeroenL.
Kep nog wel een 16v Rad voor je waar je mee kan passen, ik had em gekocht met hetzelfde doel, maar ik ben uiteindelijk gewoon voor een 'origineel verbrede' gegaan zeg maar :)
kan je die kant en klaar kopen dan bij jl of moet je een origenele 16v zelf laten aanpassen???
Lex schreef:Van een GTE of van een 5je diesel of van een 19 16v
Een radiateur van een 5je diesel is toch niet groter dan die van een GT? Daar zit volgens mij alleen geen warmtewisselaar in, dus is ie uitsluitend geschikt als je van plan bent een externe oliekoeler te gaan gebruiken.
Of lul ik er nu compleet naast? ;)
Je lult er compleet naast, enige wat een tikkie groter is, is die van de GTE.
Maarja ik heb gelijk maar een met een koelblok van 40x40cm ipv 30x40.
En das gewoon een origineel koperen verbrede (en iets dikker) Paz.
Nu zit alleen de oliekoeler weer wat pontificaal in de weg, maar ik heb al een mooie oplossing daarvoor. 8)
Steven schreef:Je lult er compleet naast, enige wat een tikkie groter is, is die van de GTE.
Dan lul ik er toch niet naast? :S
olie koeler in de weg??, waar heb je die hangen dan??. ik wilde hem aan de balk hangen die boven de radiator/koplampen loopt. dan hangt ie toch voor je radiator en niet in de weg???
Naja de winst die je ermee behaalt is minimaal... dusja je lult op het randje dan :D
paz-maniac schreef:olie koeler in de weg??, waar heb je die hangen dan??. ik wilde hem aan de balk hangen die boven de radiator/koplampen loopt. dan hangt ie toch voor je radiator en niet in de weg???
Jah daar hangt ie nu ook, hij hing eerst op de plek van de ouwe intercooler.
Tis bij mij zo dat die FMIC een hoop lucht van onderen blokkeerd. En guess what, de meeste lucht voor de rad komt van onderen (zeg een dikke 60-70%)
Dus ik moet nu het hoogste rendement van boven zien terug te halen en das een beetje lastig als die oliekoeler daar ponitficaal in de weg zit
Tis ammal niet zo makkelijk bij een 5je... maar het komt goed :p
Rob
Is een radiator dan geen Warmte Wisselaar? :p
Bram (vospower)
Bijdehand figuur 8)
Radiator moet je bij gaan zitten als het koud hebt (en sinterklaas liedjes zingen) :p
Zo... Deze meneer denkt de hoofdprijs te kunnen krijgen... :)
KLIK
Remco T.
Met de nadruk op denkt :)
denken moet je aan een paard over laten :D
Maarten.nl
Hallo, ik heb een vraagje.
Waar moet je op letten als je een gt koop?
Ik heb namelijk wat na vraag gedaan over de gt van Hugo5t hij heeft zijn gt op marktplaats te koop staan. Hier de link http://www.marktplaats.nl/index.php3?g ... ID=107236
is dit een mooie kans om aan een gt te komen??
Ik lees het wel gr. Maarten
Erik Olijnsma
gebruik de search eens :p is al vaak besproken
Maarten.nl
ben al aan he zoeken thx
:wink:
Erik Olijnsma
ik geloof dat in het 5gtt forum een heel topic staat
Erik Olijnsma
wie weet er zo snel uit zijn hoofd wat het bestel nr en prijs is van een helder koelvloeistof tankje voor in de gtt??
Blader es 2-3 pagina's terug Paz?
Anders zoek ik het wel ff op voor je, ik vroeg het 2 weken terug ook.
Kostte €35.20
was gister bezig met onderhoud aan opel vivaro diesel, zit een mooi intercooler op, iemand hier ervaring om deze op de gtt te zetten. volgens mij moet ie goed passen en ook de aansluitingen staat de goude kant op
Maak es een foto, meet het koelblok (LxBxH) afstand tussen de aansluitingen, aansluitdiameter.
Kan ik wel een aardige gok voor je doen :)
Overigens volgens mij kwam Olijfsma ook eens met zo'n ic aan, maar was de ruimte tussen de aansluitingen ontoereikend.
Trouwens in principe als je er alu kappen op laat lassen kun je alles perfect pasmaken. Kost alleen ff wat meer.
GerryTT
En deze Steven? Welke zou jij nemen? [img]http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... GE0332.jpg[/img]
