Warmte meter bijna helemaal bovenaan (R19)
Mavvie
Ik heb een 19PH2 1.7S en als ik "gewoon" rij dan komt mijn warmte meter al snel tot dichtbij het laatste streepje. Ik heb mn koelvloeistof al gechecked en dat niveau was goed. Ook geen lucht in het koelsysteem.
Is dit vrij normaal of is mijn termostaat half dood? En kan dit ook invloed hebben op het rijgedrag? Omdat ik soms wel eens het idee heb dat ie inhoud als ik het gas vol indruk.
Mrtn
Car: R5GTT
Slaat de fan ook aan als de meter zo hoog uitslaat??
Mrtn = Maarten
Mavvie
Mrtn schreef:Slaat de fan ook aan als de meter zo hoog uitslaat??
Ja de fan slaat af en toe aan, maar niet atlijd. En ook niet voor een lange periode eigenlijk gewoon normaal
Erik Olijnsma
als de fan aanslaat klopt de meter dus wel.
ik zou eerder denken aan verouderde koelvloeistof en/of (deels) verstopte leidingen
Kapoete termostaat, denk ik...
Voel, wanneer de meter enorm hoog staat, even aan de radiateur. Als die niet enorm heet is, dan kun je er vanuit gaan dat daar weinig tot geen koelvloeistof doorheen loopt. Dikke kans dat dan je thermostaat niet of nauwelijks opengaat.
pierre
je zal het moeten controleren door de motor bij stilstand te laten lopen totdat de koelvin aanslaat.
slaat deze aan bij een normale meterstand, is er weinig aan de hand.
slaat deze aan bij een erg hoge meterstand gaat waarschijnlijk de thermostaat te laat open, deze dan vervangen.
slaat deze niet aan, sensor koelvin in radiateur vervangen of draad repareren
het kan ook zijn dat het dashboardmetertje defekt is of de sensor watertemperatuur.
dit is moeilijk te checken eigenlijk alleen als de thermostaat is vervangen en er geen verschil is, dan temperatuursensor vervangen.
Mrtn
Car: R5GTT
als de fan aanslaat is de thermostaat niet echt gaar lijkt me. de vloeistof stroomt dan gewoon door de radiateur en langs het contact. Denk eerder dat de sensor lastig doet...
Mrtn = Maarten
