Florus' Blauwe 5gt turbo
niet bijster slim dan
- Car: diverse
klopt alleen domme antwoorden van mensen die denken dat ze alles weten
[img]http://home.wanadoo.nl/florus.sonja/Gtturbo/f12.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/florus.sonja/Gtturbo/f67.jpg[/img]
Zoek de verschillen
'K heb het speciaal nog nagevraagd,maar bij de bremboschijven maakt het niet uit,zijn beiden het zelfde
Zoek de verschillen
Laatst gewijzigd door Florus op ma 4 jul 2005 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
die groef moet het rem materiaal afvoeren van de blokken,-Ray- schreef:ow dat heb ik niet gelezen... daar heb ik nog nooit van gehoord, nieuwe schijven maakt toch niks uit hoe je ze monteert...
en met gebruik van de centrifugaalkracht moet de groef bij het hart beginnen en naar de achterkant van de auto afbuigen.
in de foto kun je zien dat de groeven naar voren afbuigen en wat er gebeurt is dat het remstof juist begint op te sparen, want het wordt in de groef verzameld en naar het hart geleid waar het ophoopt en het remvermogen afneemt
- Car: diverse
ik denk het wel volgens mij moet de richting van de geboorde gaten ook naar buiten lopen
remstof wordt naar buiten vervoerd. Dus de binnenste gaatjes moeten het eerst contact hebben met de voering, daarna de middelste en als laatste de buitenste. Dus het moment van contact met de blokken dient van binnen naar buiten te gaan. Nu (bij de nw dus) is dit net andersom, en bij verwisseling van L en R staan ze goed!
Eventjes switchen dus Florus
Mrtn = Maarten
Denk het niet,kijk maar eens goed naar deze foto,waar de 2 schijven naast elkaar staan.Mrtn schreef:remstof wordt naar buiten vervoerd. Dus de binnenste gaatjes moeten het eerst contact hebben met de voering, daarna de middelste en als laatste de buitenste. Dus het moment van contact met de blokken dient van binnen naar buiten te gaan. Nu (bij de nw dus) is dit net andersom, en bij verwisseling van L en R staan ze goed!
[img]http://home.wanadoo.nl/florus.sonja/Gtturbo/f65.jpg[/img]
Heeft dus weinig nut om te switchen
Bij gegroefde schijven kan ik me voorstellen dat er een centrifugaal kracht naar buiten toe ontstaat,
wat het remstof door de groef heen leid.
Maar bij gaten kan ik m'n zo'n remstofafvoer nog niet echt voorstellen.
Laatst gewijzigd door Florus op ma 4 jul 2005 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Gisteren was het Hobbydag
Gisterenmiddag zag ie er nog zo uit:
[img]http://home.wanadoo.nl/florus.sonja/Gtturbo/f68.jpg[/img]
En gisteravond om 23.00 zag ie er ineens heel anders uit
[img]http://home.wanadoo.nl/florus.sonja/Gtturbo/f69.jpg[/img]
Was de laatste weken bezig geweest met plamuren en schuren en schuren en schuren....................
Ziet er stukken beter uit nu 't eerste laagje er op zit
Laatst gewijzigd door Florus op ma 4 jul 2005 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
netjes hoor
B18FT... what else ?
strakke bak!
Wie het eerst klaar is.Lex schreef:Ziet er goed uit Floortje, we zitten nu ongeveer in het zelfde stadium.
zie mijn project topic
Goed bezig, Florus!
Das niet zou moeilijk, Florus natuurlijk.LotuzClioWilliams schreef:Wie het eerst klaar is.Lex schreef:Ziet er goed uit Floortje, we zitten nu ongeveer in het zelfde stadium.
zie mijn project topic![]()
Goed bezig, Florus!
Ik heb nog wel een maand of 2 werk incl. blok
Joh..............dat slappe pestdakJacco Twingi schreef:
Kutwerk he, dat schuren
Tip voor degene die z'n dak gaat plamuren: PLAMUUR NIET TE DIK
Das niet zo moeilijk,Lex natuurlijk.Lex schreef:Das niet zou moeilijk, Florus natuurlijk.
Ik heb nog wel veeeeeel langer werk
Of je stut het dak met isolatieschuim (noppen) en buigbaar triplex.
Maar het is inderdaad slappe zooi.
Ik ga vanaaf de auto naschuren en dan van de week de losse delen.
Dan de auto opbouwen en blokkie bestellen, die van mij heeft namelijk 2 kantelende zuigers.
Sja... enige andere oplossing zou een ander dak erin zetten zijn, maarjah.. dat doe je ook niet even.
Voor hetzelfde geld blijft het wel allemaal zitten en zal je er nooit last van hebben, maar 'breken' d8 ik als eerste aan. Maar absoluut niet met de gedachte om te kritieken hoor
Mrtn = Maarten
Zou dat zo lastig zijn? Ik zit nl. met hetzelfde probleem: plamuren of een nieuw dak....Mrtn schreef:Sja... enige andere oplossing zou een ander dak erin zetten zijn, maarjah.. dat doe je ook niet even.
Denk toch plamuren,heel nieuw dak,dan begin je ook ergens aanMartijn *Baccara* schreef:Zou dat zo lastig zijn? Ik zit nl. met hetzelfde probleem: plamuren of een nieuw dak....Mrtn schreef:Sja... enige andere oplossing zou een ander dak erin zetten zijn, maarjah.. dat doe je ook niet even.
Denk dat plamuur best wel blijft zitten,er zijn er genoeg die hun achterklep of deuren gladplamuren,en dat gaat ook(bijna
Overigens waren het bij mij niet echt deuken,maar meer kleine putjes.
@Mrtn: Zag het niet als kritiek,maar vroeg me af of je een andere oplossing had,goede iedëen zijn altijd welkom
