BP Ultimate ongelood 98 is een unieke formule, die de voertuigprestaties verbetert, uw motor reinigt en schoner is dan reguliere brandstoffen.
BP Ultimate ongelood 98 heeft een octaangetal van 98. Dit is hoger dan bij de standaard loodvrije benzines, deze hebben een octaangetal van 95. Een octaangetal van 98 geeft dikwijls meer vermogen. BP Ultimate geeft uw voertuig niet alleen meer vermogen, maar ook een verbeterd reinigend vermogen én minder motorwrijving. Dit zijn belangrijke voordelen van BP Ultimate ongelood 98 .
De prestatievoordelen zijn grotendeels afhankelijk van het voertuig. Ons doel is om ieder voertuig dat overgaat van gewone loodvrije benzine op BP Ultimate aanzienlijke prestatievoordelen te bieden op de volgende onderdelen:
Schonere motor
Meer vermogen
Lager brandstofverbruik
Betere acceleratie
Lagere emissies
[img]http://www.bpultimate.nl/images/bpultim ... andvat.jpg[/img]
Haal meer uit uw voertuig
BP Ultimate ongelood 98 levert op een aantal gebieden betere prestaties. Er zijn uitgebreide onderzoeken uitgevoerd met deze brandstof. De resultaten hebben de voordelen aangetoond in termen van vermogen, acceleratie en zuinig brandstofgebruik.
http://www.bpultimate.nl/benzine/meerprestaties.htm
Alles over Shell V-Power Print versie
Shell V-Power
Shell V-Power - Adrenaline voor uw motor
Als u om uw auto geeft, dan is Shell V-Power de brandstof voor u. Shell V-Power is een unieke brandstof die is ontwikkeld om de prestaties van uw auto te verbeteren en uw motor te reinigen en te beschermen. Zodat u prettiger rijdt. Shell V-Power is geschikt voor alle auto's die op Euro 95 benzine rijden.
Betere prestaties
Shell V-Power geeft een meer gecontroleerde ontsteking dan euro 95. Daardoor verbetert de efficiency van de verbranding in de motor. En zo kan elke druppel benzine méér energie leveren.
Schonere motor
Aan Shell V-Power zijn innovatieve reinigende stoffen toegevoegd. Deze krachtige bestanddelen helpen de afzetting van vuil in uw motor te voorkomen en kunnen de vuilafzetting die al aanwezig is, zelfs voor een groot deel verwijderen. Het verwijderen en voorkomen van deze schadelijke vuildeeltjes draagt bij aan een soepeler lopende motor die langer in topconditie blijft en betere prestaties levert.
Rijden met plezier
Met Shell V-Power heeft u de technologie van morgen in uw tank. De unieke combinatie van speciaal geselecteerde componenten in deze nieuwe brandstof helpen uw motor sneller en soepeler te reageren. Samen met de betere verbranding en het versterkte reinigende vermogen, draagt Shell V-Power bij aan een betere acceleratie en meer motorvermogen in vergelijking met euro 95. Dus aan meer rijplezier.
Ontwikkeld in samenwerking met Ferrari
Shell en Ferrari werken al meer dan 50 jaar samen aan innovatieve brandstoffen en motoren die zorgen voor betere prestaties. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van de ervaringen die opgedaan worden in de Formule I. Met Shell V-Power profiteert u elke dag van deze unieke samenwerking tussen Shell en Ferrari.
100% zwavelvrij
Bovendien is Shell V-Power zwavelvrij, dit helpt uw katalysator beter te werken zodat er minder verontreinigende uitlaatgassen worden uitgestoten in vergelijking met gebruik van euro 95.
Het alternatief voor Euro 95
Shell V-Power is geschikt voor alle autos die op Euro 95 benzine rijden. De leeftijd van uw auto speelt hierbij geen enkele rol. U hoeft uw tank zelfs niet eerst leeg te rijden. Stap dus direct over naar Shell V-Power.
