Bedrading Clio I 1995 radio installeren
Ik heb een clio I 1.2 en ik zou graag een andere radio installeren maar nu blijkt er zo hard geknoeid met die bedrading dat ik niet zou wete welk draadje voor wat staat. Kan iemand mij wijs maken uit die warboel? In het technisch boekje van mij auto staat er niets over.
[Welkom op de site! Stel je straks nog even voor aub. En is 1 topic niet genoeg?? Je moet de mensen wel ff de kans geven om te reageren.
Nu topic.
Dat er flink in sommige clio's is geknipt zie je veel vaker. Maar, ik denk dat op je radio wel iets van een Iso stekker zit. Vanuitdaar kan je ook werken. Het schema daarvan moet bij je radio bijzitten.
Ik wil van de week wel even kijken hoe het bij mn eigen clio zit, maar dan moet je me wel even laten weten wat er wel, bij jou zit. als het goed is is je clio ook Iso voorbereid. Achter je radio.onderin hoort een oranje blok/stekker te zitten. zit die er wel of niet? En zo nee. dan wordt het ff puzzelen. maar dat komt in orde. Laat nog ff wat weten aub.
Gr.Frits
Nu topic.
Gr.Frits
yep I know van die 2 topics
had het te laat gezien van die techniek topic. Ja ik zou ne foto kunne nemen van hoe de bekabeling eruit ziet als ik een digitale camera had
je zou schrikken, ik weet dat het ingeplugd is in de radio met zo'n stekker maar er zijn draden die er vanaf geknipt zijn en niet aangesloten dus echt warboel, en nu the top of the case het is een honda radio die er in zit
ahja nog eventjes voorstellen:
Mijn naam is Joris ben afkomstig van België (woeps), sinds deze zomer eigenaar van een gammel ding genaamd Clio, verder wil wat veranderen aan mij clio mar het mag niet te veel kosten ben namelijk student maar ik zal de digitale camera van mijn vriendin is jatten en foto's trekken zodat jullie een beeld kunnen vormen van mijn gammel ding. Dat is het zo wat
Laatst gewijzigd door Jorre op do 3 mar 2005 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
ja idd, tot hoe ver lopen je kabels.
Zit bij jou die Rode stekker d'r in, met 11 kabels?
daarvan is namelijk:
meest linker 2 (zwart + blauw) +/- van achterbox links
volgende 2 (zwart + grijs) +/- van voorbox links
enkele oranje + 12V constant
Volgende 2 (zwart + rood) zwart + 12V contact / rood = - 12V
Volgende 2 +/- van rechts voor
Laatste 2 +/- van rechts achter
Dan kom je op 11 kabeltjes. Een Voltmeter doet wonderen trouwens
Succes
Succes
