Jiggy's Mustang Shelby GT (R5 GTT EVO jaren geleden exit)
JiggyMF
ff wat foto's, tis allemaal in t donker genomen maar zo hebben jullie een idee.
Er zit alleen een stuk dashboard in, en 1 bestuurdersstoel (van een BMW), verder zit er echt letterlijk niks in. Alles ligt op de achterbank (stoelen, achterbank zelf, deurpanelen, raamrubbers, vloerbedekking, rest van t interieur).
De bedrading is ook om te huilen, die moeten we helemaal opnieuw trekken.
De bodem is prima in orde, blok ook prima in orde en de buitenkant is kwa lak etc niks bijzonders (moet m overspuiten deze zomer) maar verder weinig roest.
Fase1 wordt de auto weer netjes en in orde krijgen voor de apk.
De vloerbedekking gaat er weer in, alle raamrubbers terug en de deurpanelen erin. Bedrading in orde maken en de rest van t dashboard terug.
De bodykit is aardig maar zit er niet goed op (sommige delen gepopnageld, sommige delen missen wat rubbers etc) en we hebben nog geen passende tankdop (tips welkom :D).
De achterbank etc gaan niet terug, daar gaan we een rolkooi lassen (dus alleen de vloerbedekking en deurpanelen komen daar) en de stoelen worden vervangen door 2 sparco's of cobra's oid.
Dan nog wat kleine werkzaamheden en dan op naar de APK, om hem vervolgens van buiten aan te gaan pakken.
Als overigens iemand weet hoe de bodykit die erop zit heet en waar ik daarvan evt extra onderdelen (tankdop en wat rubbers die erbij horen) van zou kunnen halen dan zou ik dat erg waarderen, ik heb namelijk geen idee!!!
En daarna begint voor ons het echte werk (DE tuning :D).
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT1.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT2.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT3.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT4.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT5.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT6.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT7.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/jiggyGTT8.jpg[/img]
grtz Jiggy
Turbo Jacky
Ok in eerste opzicht ziet het er niet al te best uit maar ik ga hem van de bodem af opbouwen.
Vermogen schat ik na de eerste stage zo'n 150 pk, het is een gemakkelijk blokje om te tunen, ben wat slechter gewent, we houden jullie oopp de hoogte, grtz Jack
PS op naar de voorstelling
JiggyMF
Turbo Jacky schreef:Ok in eerste opzicht ziet het er niet al te best uit maar ik ga hem van de bodem af opbouwen.
mn (sleutel) maat :D
grtz jiggy
Succes! Zal ik gelijk het topic maar verplaatsen naar projecten en de titel aanpassen?!
JiggyMF
Chris schreef:Succes! Zal ik gelijk het topic maar verplaatsen naar projecten en de titel aanpassen?!
ah ja goed plan :D
grtz Jiggy
~thijs~
Elia Evolution kit volgens mij
idd evo kit moet altijd aan deze 5 denken bij deze kit:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC00656.JPG[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/IMG_4241.JPG[/img]
wat was dat een gaaf bakkie zeg >-)
whehe het ouwe gebouw van anus :lol:
JiggyMF
Zo heb even wat nieuwe foto's bij daglicht geschoten en een klein verhaaltje gemaakt.
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT2.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT1.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT3.jpg[/img]
De tankdop is niet meer, alsmede wat rubbers tussen de bodykit en de carosserie die ook missen. De lak is redelijk maar niet meer dan dat en her en der zitten wat kleine beschadigingen en butsen van gebruik. Ook de grille suckt donkey balls en de booskijkers moeten er ook af want zo is het geen porum.
Het enige aan roest wat we hebben kunnen ontdekken is op de achterklep, waar de aansluiting van de achterruitverwarming zit. Deze is al een hele tijd los en zodoende is het metaal eromheen in de loop der tijd redelijk gaan roesten (zie fotoreeks hieronder).
De carosserie heeft weinig roest, is niet in nieuwstaat meer maar na wat avondjes werk aan de bodykit en opnieuw spuiten zal deze weer in prima staat zijn.
Aangezien we de auto van buiten toch op gaan knappen was dat geen enkel probleem.
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT4.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT5.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT6.jpg[/img]
De bodem bleek ook in prima in orde, geen roest te bekennen op de bodem en de kokerbalken etc.
Het blok bleek ook prima in orde, liep in het begin wat moeilijk omdat de auto een tijd had stilgestaan maar het is verder in prima staat, zo ook de turbo (die er uiteindelijk toch af gaat, maar is in het begin handig als hij het nog doet).
Het interieur is een ander verhaal. Er zit 1 stoel in en een dashboard, dat was het. Alle deurpanelen, spiegels, raamrubbers, achterbank, bekleding, stuk van het dashboard etc liggen los achterin. Het voordeel hiervan was dat we de bodem aan de binnenkant ook goed konden inspecteren op roest en/of schades, wat allemaal prima in orde was. Ook de stoelen zijn niet de stoelen die erin horen, aangezien we deze toch gaan vervangen door sportkuipen was dat voor ons geen bezwaar.
Ook de bekabeling van heel de auto moeten we onder handen nemen. Dit is een drama, een groot deel zullen we moeten vervangen en opnieuw aan moeten sluiten.
De auto had geen APK meer, we hebben hem dus ook maar gelijk even laten schorsen.
De planning is de auto eerst in orde maken wat betreft bekabeling en interieur, vervolgens zullen we hem APK laten keuren.
Daarna willen we aan stage1 van het motorblok beginnen, dat wil zeggen dat we hem in eerste instantie op een pk of 160 willen krijgen zonder al te grote mods. Als dit alles gelukt is gaan we de buitenkant strak maken en zal hij opnieuw worden gespoten. Daarna door met stage2 (de andere turbo en wat in/uit etc trajecten veranderen, een sidepipe etcetcetc.
Ik ga als alles meezit vanavond de raamrubbers terugplaatsen en het linkervoorwiel eraf halen om naar de bandenboer te brengen, het ventiel is namelijk lek.
grtz Jiggy
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Dat geel is masterlijk!
Succes met je project Jiggy!
JiggyMF
Nou gisteren weer wat nuttigs aan de auto gedaan, de raamrubbers zitten er weer in (kwamen erachter dat we de deuren toch nog een keertje goed moeten gaan afhangen en dat we de bout/pin missen die ervoor zorgt dat de deur niet wagenwijd open kan slaan), de deurpanelen achter zitten er weer in en het deurpaneel van de linkervoordeur zit er ook weer deels in (stukje onder de deurhendel moet er nog onder). En we missen een speakerrooster, die komt op de 'ergens vandaan halen' lijst :)
Bedrading is ook deels wat getest en het meeste werkt nog, dus een meevaller :D
Hebben ook even de rechterbuitenspiegel gemonteerd.
Bij het er af halen van de booskijkers kwam het glas mee, dus dat moeten we weer even vast siliconen-kitten :D
Ik dacht ook even slim te zijn om te kijken wat er in het dashboardkastje lag, toen ik dat ding aanrakte donderde hij naar beneden :D , dat moeten we dus ook nog gaan fixen want die klopt ook niet meer helemaal.
Vandaag het andere deurpaneel erin als het even meezit en de vloerbedekking ook nadat we het even hebben schoongemaakt.
De achterbank en de passagiersstoel hebben we al uit de auto gehaald (lagen er los in) en liggen op zolder. Mocht iemand overigens een fase1 achterbank in hele goede staat nodig hebben PM me, mag je voor een prikkie hebben. De passagiersstoel is geen originele fase1 maar heeft wel nog een bruikbare rails etc die we misschien in de toekomst nog kunnen gebruiken voor het een of ander.
Hebben ook even de linkervoorband eraf gehaald om naar de bandenboer te brengen aangezien het ventiel lek is en na inspectie van alle banden kwamen we erachter dat de voorbanden toch wel erg weinig profiel hebben, daar moeten dus voor de keur nieuwe op (misschien achter ook gelijk, ben ik ervanaf).
Omdat er toch nieuwe banden opmoeten heb ik zitten denken over de velgen, ik dacht eerst aan nieuwe velgen halen, maar vind deze velgen op zich prima bij de auto passen als ze in goede staat hadden verkeerd.
Zit dus nog even in dubio of ik nou deze velgen ga restaureren ofdat ik andere ga halen.
Vervolgens zaterdag naar Biesheuvel Autosport om een setje Cobra;s uit te zoeken heb ondertussen al wat gewapende slangen gehaald, hebben al wat buizen en samco rubber liggen en misschien dat we nog wat poreuze slangen moeten vervangen oid maar daar hebben we nog niet echt aandachtig naar gekeken. Dan kunnen we weer verder klussen :)
grtz Jiggy
Goed bezig!
Maarre, ff over je velgen het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak... Als ik zie wat je plannen zijn met de 5, dan vind ik eigenlijk wel dat zo'n auto een paar dikke wielen verdient!! Maargoed, smaak is persoonlijk. :)
Ronnie B.
kickuhhhh :D
JiggyMF
Chris schreef:Goed bezig!
ja maar t ligt eraan wat je onder 'dikke' wielen verstaat.
Ik zou niet weten wat hier mooi bij staat, en daarbij als ik er bijv. 17" onder leg kost dat me performance :D
grtz Jiggy
JiggyMF
Zijn trouwens al weer een stuk verder, komen er ook achter dat we echt een shitload aan interieur onderdelen missen (zie mijn topic in te koop gevraagd).
De vloerbedekking zit erin en alle andere interieurdelen die we hebben ook.
grtz Jiggy
grtz Jiggy
Tja, wat is de definitie van dik...:)
Persoonlijk vind ik de velgen die er nu onder ziten echt uhm.. niet zo fraai. ;)
Op Clubcinq(zie een aantal topics) vind 90% die velgen juist supergaaf, nogmaals, smaken verschillen.....
Job-turbo
Ik heb eventueel nog wel een setje 15 inch velgen te koop ;)
JiggyMF
Ik laat ze denk ik binnenkort gewoon opnieuw spuiten (moeten toch nieuwe banden op), als ik t niks vind ga ik andere halen makkelijk zat :)
Ik heb ff wat foto's geshoot:
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT9.jpg[/img]
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT10.jpg[/img]
Op de foto's hierboven is te zien dat de vloerbedekking en deel van het interieur dat we hebben er alweer in zit.
Ik mis dus o.a. een speakerrooster linksvoor en de tunnelconsole bij de handrem en de versnellingspook en die klikdingen om de gordels in te klikken. (als iemand die nog heeft, please PB me).
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT11.jpg[/img]
Hierboven te zien de missende a-stijl (zowel links als rechts).
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT12.jpg[/img]
Zo ook alles tussen de deur en het plafond en wat er tussen de deur en de achterkant (onder waar de gordels lopen) behoort te zitten.
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT14.jpg[/img]
Ook aan de achterkant missen we een en ander, bijvoorbeeld het stuk tussen de achterpanelen (beide kanten) en de ruit.
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT13.jpg[/img]
Ook van de achterklep hebben we weinig, zo ziet het eruit.
Dus als iemand (een van deze) onderdelen heeft, PB me!
grtz Jiggy
Nog een vraagje Jiggy, ga je hem nou voor de show maken of voor de sprints of een combi?!
Ik bedoel, als hij voor de sprints word, dan hoef je niet te zoeken naar interieurdelen ivm gewicht. ;)
Ronnie B.
Bij clubcinq geilen ze al op een setje Renault 5 tl wielen... :lol: :lol: :lol:
JiggyMF
Chris schreef:Nog een vraagje Jiggy, ga je hem nou voor de show maken of voor de sprints of een combi?!
naja we bouwen hem uiteindelijk echt puur voor de sprints, maar aan de andere kant wil ik niet in een halve auto zitten, ik wil gewoon dat het interieur compleet is en eruit ziet zoals het hoort en niet dat er stukken metaal zichtbaar zijn oid doordat ik wat delen mis dat ziet er niet uit.
En aangezien er een bodykit omheen zit waarvan ik het zonde vind het eraf te halen ga ik de buitenkant ook gewoon netjes afwerken.
Het wordt dus eigenlijk een beetje een combi, maar toch gebouwd voor de sprint (vandaar ook de achterbank eruit rolkooi, kuipstoelen etc).
grtz jiggy
JiggyMF
Weer ff wat gedaan, rechterbuitenspiegel zit erop, zonneband eraf gehaald en die domme booskijkers eraf gesloopt.
[img]http://62.204.64.220/arno/JiggyGTT15.jpg[/img]
Tevens is onder de kap het originele luchtfilterhuis geval verwijderd en dat gaat vervangen worden door wat anders :)
grtz jiggy
JiggyMF schreef:
Merijn schreef:Koop dan een auto als die zwarte/paarse met witte 15" super turismo's die laatst op Marktplaats te koop stond en misschien nog staat. Daarvan kun je wat beter zeggen dat je een goede auto koopt.
GT's zijn nu eenmaal oude bakken, dus vaak door jongeren gereden zijn en slecht onderhouden. Als koper ben jij daar de dupe van. :( Vervelend, maar waar.
Link, of bedoel je die Blue sport met een vraagprijs van 6000 euro? (ik hoef m niet voor een prikkie, maar 6000 euro voor een auto van een jaar of 15-20 vind ik een beetje te gek)
En hoe weet je overigens dat die wel goed is? Dat 'pas gereviseerd, motor uit elkaar geweest, helemaal nieuw' verhaal geloof ik bij de meesten al lang niet meer. Als ik soms zie hoe sommige mensen een motor reviseren :s
grtz Jiggy
stond deze in eindhoven jiggy?
als dat zo is hebben wij hem gekocht met alle revisiepapieren enz enz enz enz erbij geen 6000 voor betaald maar wel gelijk klaar en scheuren maar :worship:
JiggyMF schreef:
Chris schreef:Jiggy, heb je foto's van de volgende kanshebber?!
Je weet nu zeker wel waarom we op dit forum geen te koop topics meer hebben.. :)
Ik snap m helemaal chris :-)
Jep dit is de volgende kanshebber:
[img]http://62.204.64.220/arno/gttwitevo.jpg[/img]
Een fase2 uit 1989.
Vind uiteraard niet alles mooi aan de auto (booskijkers, bodykit is wel aardig maar not necessary,velgen zijn not my thing etc)maar dat is niet belangrijk,t gaat om de rest :-)
Op hoop van zege!
Grtz Jiggy
heb je deze ergens in een boerendorp gekocht stond die in een soort stoffen nishut?
zo ja zijn wij ook wezen kijken
let op de balken bij krikpunten zit vol met gaten en de turbo klappert
GT's zijn nu eenmaal oude bakken, vaak door jongeren gereden zijn en ook vaak slecht/niet onderhouden. Als koper ben jij daar de dupe van. :( Vervelend, maar waar.
Als je een echt goede GTT wilt, kost je dat een fors bedrag.
Deze is al verkocht , iemand had m voor ze vriendin gekocht.
Zaterdag ga ik ff langs bij die jongen om ff een proefritje te maken , wilde altijd al een keertje in een goede gtt rijden 8)
deze is nu in ons bezit en is helemaal strak en gaaf en we zijn 6 maart in rotterdam
JiggyMF
Een fase2 uit 1989.
Op hoop van zege!
Grtz Jiggy
Stond in de buurt van Roosendaal in een schuur/loods.
Turbo is prima, zat alleen niet helemaal jofel aangesloten.
Heel het blok is eigenlijk prima. Ding is alleen nogal toegetakeld wat betreft interieur en carosserie maar dat komt goed :)
Heb nog niet bij de krikpunten gekeken, zal eens ff checken morgen, misschien moeten we wat gaan lassen als het zo is :)!
grtz Jiggy
vond de specialist die ik bij me had niet best :-)
maar voor ons was die ook voor dagelijks gebruik en geen tijd om hem op te knappen :(
dus hebben we die blauwe in eindhoven maar gekocht
kom je 6 maart naar rotterdam
Alleycat
Ronnie B. schreef:Bij clubcinq geilen ze al op een setje Renault 5 tl wielen... :lol: :lol: :lol:
Bij sommige mensen hoeft het niet allemaal nieuw, duur en glimmend te zijn.... (N)
Ronnie B.
Dat ben ik met je eens,maar het is een Gt Turbo dus mag het best dik zijn...en het is geen tl zoals ze daar bij clubcinq helemaal geil mee zijn... :D
Ronnie B.
en jiggy het is niet om jouw wielen af te zeiken hoor.. (Y)
JiggyMF
Ronnie B. schreef:en jiggy het is niet om jouw wielen af te zeiken hoor.. (Y)
lol no prob, ik vind ze zelf spuuglelijk!!
Maar vind aan de andere kant dat ze er wel bij passen (mits in goede staat), dus ik denk dat ik het hart zwart laat spuiten en de rand weer laat restaureren/spuiten.
grtz Jiggy
Alleycat
Een GTT mag zeker best dik zijn, ik heb er zelf ook een paar versleten, maar moet je dan meteen zo bijdehand doen over een andere club?
We hebben het hier over iemand zijn GTT en jij komt gelijk een domme opmerking over een vijfje tl plaatsen. Er is niets mis mee als je tevreden bent over je eigen auto, of het nu een TL of een AT is, het maakt niks uit. Bij CC tonen ze tenminste ook respect voor iemands auto als hij een cilinder inhoud van 900 cc heeft of als hij niet getuned, verbreed, of verlaagd is.
Wij laten iemand in zijn/haar waarde en dat kun jij blijkbaar niet.
Alleycat
P.S.
Sorry dat dit effe in jouw topic gebeurt, Jiggy, maar dit moest ik er over kwijt. Mijn mening over je GT ken je al :)
Ronnie B.
pppppffffffffff :smoke:
Ronnie B.
Het is nogmaals niet om jouw topic af te zeuren hoor jiggy
ik vindt dat je een wijze 5 hebt.en wens je veel sucses ermee (Y)
