Gt turbo freaz...
Heb een klein irritant probleem. sinds ik een nieuwe uitlaat pijp onder mijn turbo'tje gelegd heb 6,5 cm diameter zonder tussendemper. en netjes onder de auto heb weggewerkt bonkt mijn einddemper op mijn subframe na veel gedraai en getob doet hij het nog steeds <IMG SRC="http://www.renault-tuning.com/images/sm ... on_mad.gif">
Weet iemand wat ik er aan kan doen?
Wat heb ik al geprobeerd. Beugels achter de bumper omhoog geduwd helpte niet. gezorgd dat de bocht naar de eind demper verder naar achter ligt helpt niet.
Need help...???
hallo
je kunt proberen om een stuk van van dat rubber ,waar ze die boompjes mee aan die palen vast zetten ,tegen je subframe te plaatsen dat werkt wel ik zat met het zelfde probleem .
het heeft wel geholpen en het kan tegen een hooge temperatuur
- Erelid - RvT
- Car: R5 Gt Turbo Phase 1
thanks voor de tip. Maar dan blijft tie bonken lijkt mij alleen wordt het gedempd door dat rubber. Je bedoelt dus dat rubber van die twee palen in deze opstelling
| boom |
Ik ga wel eens kijken of ik dat niet ergens kan lenen voor onbepaalde tijd..
| boom |
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Hehe
milieufreaks.
milieufreaks.
