Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Gt turbo freaz...
Heb een klein irritant probleem. sinds ik een nieuwe uitlaat pijp onder mijn turbo'tje gelegd heb 6,5 cm diameter zonder tussendemper. en netjes onder de auto heb weggewerkt bonkt mijn einddemper op mijn subframe na veel gedraai en getob doet hij het nog steeds <IMG SRC="http://www.renault-tuning.com/images/sm ... on_mad.gif">
Weet iemand wat ik er aan kan doen?
Wat heb ik al geprobeerd. Beugels achter de bumper omhoog geduwd helpte niet. gezorgd dat de bocht naar de eind demper verder naar achter ligt helpt niet.
Need help...???
hallo
je kunt proberen om een stuk van van dat rubber ,waar ze die boompjes mee aan die palen vast zetten ,tegen je subframe te plaatsen dat werkt wel ik zat met het zelfde probleem .
het heeft wel geholpen en het kan tegen een hooge temperatuur
Tino
Erelid - RvT
thanks voor de tip. Maar dan blijft tie bonken lijkt mij alleen wordt het gedempd door dat rubber. Je bedoelt dus dat rubber van die twee palen in deze opstelling
| boom |
Ik ga wel eens kijken of ik dat niet ergens kan lenen voor onbepaalde tijd.. :lol:
hehe zo heb ik het ook gedaan
Bas
Car: Clio IV RS
Hehe
milieufreaks.
Tino
Erelid - RvT
he he ben vanavond er aan bezig geweest maar het is nog niet gelukt ik ga zo effe op pas om te kijken waar een nieuw bos aangelegd wordt...
:grin:
haha :lol: :lol:
succes ermee Tino!
Tino
Erelid - RvT
thank you... ben gisteren op pad geweest maar er bij ons liep het leger rond. dus het leek mij verstandig om mijn praktijken voort te zetten als ze gewoon weer op hun basis zijn.
TIP : probeer het plaatselijke milieustation van de gemeente eens, misscchien kun je daar zo'n stuk rubber verruilen tegen een appel en een ei ofzo!! :wink: :lol:
Nogmaals succes!!!! :smile:
Mazzel!
Tino
Erelid - RvT
hmmm intressting... Maar ik ga er pas zaterdag weer mee verder heb weinig tijd aankomende dagen.. :sad:
Maar bedankt voor de tip..
