Zj*rZ
Kan iemand mij vertellen hoe je zo'n lucht/benzine verhouding metertje op het blokje van een GTT aan moet sluiten?
Ik heb er nog niet een maar ik ben momenteel aan het zoeken naar oa een boost en olie temp meter en zodoende kwam ik dit tegen. Leek me wel Kewl! En met zo'n meteretje kun je volgens mij heel wat gepingel voorkomen...
B.V.D!
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.autometer.com/hp/2002_previe ... r_fuel.jpg"><!-- BBCode End -->
De meest linkse :smile:
Sander
Je moet dan een Labdasonde in je uitlaat maken :smile:
Zj*rZ
En kan ik die lambda sonde dan zo aansluiten op zo'n air/fuel ratio metertje zonder verdere poes pas? Zijn er trouwens mensen die al zoiets dergelijks hebben?
robert
Ik ken het metertje niet, maar zon metertje heeft hoogstens de volgende aansluitingen:
massa, 12v, evt lampje, sensor + en -.
De 12V schakelen met het kontact.
Ik neem aan dat men bedacht heeft em aan te sluiten op een bestaande sensor. Helaas dus voor een gt. Happy voor clio (enzo)
Dus lambda sensor scoren op de sloop. Neem eentje met 4 draden, das een verwarmde, en doen het goed.
Zon lambda sensor heeft meestal de volgende aansluitingen:
-2x wit (=0 en 12v voor verwarming),
-zwart voor signaal+ en
-grijs voor signaal-.
M18x1.5 las moer op de uitlaat lassen, na de turbo!
Een mooi plekkie op het dashboard maken, das wel het lastigst.
Kan gewoon niet moeilijker zijn dan dit.
Verwacht echter vooral bij een gt geen subtiele aanwijzingen, hij zal meestal erg arm of rijk aangeven.
r
Je moet dus een moer in je uitlaat lassen, net na de turbo. Daar schroef je de sonde in.
Die sonde kan je voor een geeltje op de sloop halen, neem er dan een met 4 draden.
Je hebt dan 2 witte draden, die zijn van het kacheltje dat er in zit. Door dat kacheltje reageert de sonde eerder en sneller. Dit kacheltje kan je op je contact aansluiten, of nog mooier, op de voeding van je benzinepomp, hij wordt dan alleen gevoed wanneer je 'm nodig hebt.
Vervolgens een grijze draad, dit is de massa van het signaal, en een zwarte draad, dit is het signaal.
Je kunt kiezen wat je met het signaal doet. Wil je gewoon af en toe checken wat je motor doet, sluit 'm dan gewoon aan op een voltmeter, kan je alle op zien (bereik 0-1 v)
Je kunt er ook zelf een schema voor bouwen waarbij je 10 ledjes gebruikt om het sonde signaal weer te geven, zoiets:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.students.tut.fi/~eppu/lib/pi ... GO-bar.gif"><!-- BBCode End -->
Of natuurlijk de meter zoals je liet zien, die zal ongetwijfeld aansluitingen hebben voor signaal en signaal massa.
O'ja nog twee reminders:
- metertjes met hele hoge resolutie (nauwkeurigheid) zien er mooi uit, maar bedenk dat zo'n sonde een vrijwel digitaal signaal afgeeft, hij kan eigenlijk alleen goed aangeven of een het mengsel arm of rijk is. Elke verfijning die de meter daar nog in probeert te maken is erg onnauwkeurig, niet zo zinvol dus. (ik heb in m'n 21 maar 1 ledje, aan=rijk uit=arm, zegt mij voldoende)
- Vraag je af hoe spannend het allemaal nog is als de motor eenmaal afgesteld is en helemaal voor elkaar is. Blijft leuk om naar te kijken, maar laat verder weinig spannends zien. Geen meter in je auto maar af en toe een check met een voltmeter is daarom ook een goede optie.
Succes
robert
haha, als menno je crosspost is het altijd even opletten of ik niet iets doms heb gezegd.
jaja gelukkig 2 zielen 1 gedachte. :smile:
Bedankt voor dat IC plaatje, gelijk maar gesaved (of gejat >-)
Zj*rZ
ThnX Menno en Robert, Nu is het dubbelduidelijk! Maar aan jullie reacties te zien kan ik dus beter m'n geld ergens anders in steken. Als m'n auto weer rijdt wil ik toch zo af en toe eens op de rollerbank. Dan is het aanbrengen van een lambda sonde in m'n uitlaat om af en toe even te checken me de moeite niet waard. Toch? :smile:
robert
ach, als je graag een mooi metertje wilt moet dat natuurlijk gewoon doen. Maar het kan dus ook low cost! en net zo effectief.
r
Zj*rZ
Ik dacht zelf dat het wel handig was, als bv je ecu van een gtt minder goed functioneerd ,wat lijden kan tot detonatie (toch?), dat je dat dan op zo'n metertje wel kan zien! (metertje dat ik liet zien was gewoon een voorbeeld, het gaat me om de functie)
[ This message was edited by: ZjorZ on 2001-12-18 14:25 ]
robert
je kan er niet zoveel aan zien. Het is een hulpje bij het opsporen van klachten.
Bijvoorbeeld: auto hapert bij gasgeven. Is hij te rijk of juist te arm?: ideaal hulpmiddel.
Of bij gas auto's kan je heel goed zien dat de tank leeg raakt.
Voor auto's met een lambdaregeling kan je zien dat de regeling het nog goed doet.
Voor de absolute rijkheid zegt het niet zoveel. Bv een gt met een hogere druk pingelt met een sproeier van 125 Lambda zal ongeveer 0.9 zijn. De sensor zegt: rijk.
Met een sproeier van 130 zal de auto misschien niet meer pingelen, lambda zal 0.85 zijn, maar de sensor geeft nog presies hetzelfde aan: rijk.
(disclaimer: alle getallen zijn gokjes)
Ik zou zon led bar maken. gewoon leuk en leerzaam in de auto.
r
Zj*rZ
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.autometer.com/hp/techtips/ai ... _swish.gif"><!-- BBCode End -->
deze heeft ook ledjes zie ik nu :smile: Kost alleen wel +/-150 piek. Opzich vind ik dagt nog wel wat meevallen, gezien ik ongeveer een jaar bezig zou zijn met het maken van zo'n led bar :smile: :smile:
robert
een jaar????
een paar avondjes hoogstens!!
totale kosten: max 50,- incl sloopsensor.
wel grappig ding.
r
Matijs
Die meters zien er wel vet uit!
Hebben die gasten ergens een website waar ik dat spul kan bekijken?
robert
moet je gewoon met 'edit post' of 'properties' even kijken waar de plaatjes vandaan komen. werkt bijna altijd
Zj*rZ
dat kan :smile: maar om het makkelijk te maken: <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.autometer.com" TARGET="_blank">www.autometer.com</A><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: ZjorZ on 2001-12-19 16:45 ]
cliofreak
Ik heb een air fuel reatio meter gekocht bij autostyle,op het papiertje staat een schema hoe ik hem aan moet sluiten op de de lambda sonde n er boven staat ,waarschuwing sluit hem niet aan op de oxygen sensor????
De lambda sonde bij een clio heeft 3 draden, ik d8 2* wit 1*zwart
Waar moet ik hem nou op aan sluiten??
cliofreak
Niemand???
cliofreak schreef:Ik heb een air fuel reatio meter gekocht bij autostyle,op het papiertje staat een schema hoe ik hem aan moet sluiten op de de lambda sonde n er boven staat ,waarschuwing sluit hem niet aan op de oxygen sensor????
Hmm Oxygen sensor = lambda sonde
Ik heb geen idee, beste even je auto warm draaien, en dan de kabel pakken waar om en nabij de 1 volt vandaan komt. Die met 0 is massa en die met 12 v is de verwarming. Ik gok op een van de zwarte maargoed :)
BONELESS (jeroen)
de 2 witte zijn 12 volt +- maakt niet uit.de zwarte is 0-1 volt.
cliofreak
Ik kan het dus gewoon op de zwarte draad solderen, de lambda sonde gaat er niet kapot door???
BONELESS (jeroen)
de zwarte draad kun je gewoon solderen(dus de zwarte aansluiten aan de a/f meter)
Vaak laat de draad(geen koper, maar zilverkleurig) van de sonde zelf zich niet solderen. Dus of solderen verder in in de kabelboom, of een krimpverbinding gebruiken.
