Eric's GT Turbo project
Basic schreef:
Steven schreef:/Me agrees :)
Maar ik houd het uiterlijk lekker standaard (uprated hier en daar :p ).
Je bedoelt een beetje zagen in de originele voorbumper:P
ff heerlijk happe:
Dude, je bent een newbee... het geval wat er nu nog onderhangt is een ragbumper, kep de lip er per ongeluk afgereje, dus maar helemaal eraf gezaagd.
Als je wat langer hier zat had je geweten dat er al een nieuwe klaarligt die gespoten gaat worden zodra er geld is.
Dat het er niet uitziet hoef je mij ooknie te vertelle :p
(lichtpuntje is dat ik nu weer een andere met lip heb voor tijdelijk, kan dit onding in de prullebak :D )
PatrickG
(lichtpuntje is dat ik nu weer een andere met lip heb voor tijdelijk, kan dit ondin in de prullebak :D )
aaah dat was een mooie bitchslap :D
Ik ben altijd zo uit de tent gelokt, alleen mij op de kast jagen is veel lastiger :p
Volgens mij gaat er hier een topic naar de klote :~
EricvH
Steven schreef:Volgens mij gaat er hier een topic naar de klote :~
Daarom vanaf nu even geen chat meer, aub! 8)
MartinGTT
Hey haperen heb nog een uitlaat voor je liggen....
EricvH
MartinGTT schreef:Hey haperen heb nog een uitlaat voor je liggen....
(Y) Goed bezig, Ligtvoet!
Ad van Haperen
Wat voor uitlaat mag ik komen halen :wink: :lol:
EricvH
Rustig aan van Haperen. Ik was eerst! :lol:
EricvH
Update: Motorkap en achterklep liggen bij de lasser. De "williams-bult" zit er al op gelast. Hij last er vanavond ook nog even booskijkers op. De achterklep wordt ook dichtgelast (wordt helemaal strak gezet, met uitzondering van strip). Binnenkort foto's.
EricvH
Zoals beloofd nog wat foto's:
- Foto's verwijdert -
Hopelijk krijg ik hem volgende week ook nog aan de gang geslingert :D
Laatst gewijzigd door EricvH op do 23 feb 2006 7:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ad van Haperen
is die 16v bult niet gelast vooraan of zie ik dan verkeerd?
EricvH
Dat zie je heel goed, Ad!
Hij is aan 3 kanten gelast, behalve vooraan.
Een clio motorkap is natuurlijk een stuk ronder als die van een 5je. Als je de bult aan 4 kanten strak op de motorkap gaat lassen moet je hem gaan verbuigen. Omdat ik er de originele vorm zoveel mogelijk in wil houden hebben we dat maar niet gedaan. Die gleuf kit ik denk ik maar dicht met een laag glasvezelplamuur eroverheen.
EricvH schreef: Die gleuf kit ik denk ik maar dicht met een laag glasvezelplamuur eroverheen.
Dat gaat zeker weten scheuren. Ik zou proberen om hem toch te lassen :)
Wel een mooie motorkap zo (Y)
Ad van Haperen
Ik zou toch ook gaan voor het lassen denk ik hoor want als je anders je kap open hebt staan en het waait een beetje dan kan het gaan scheuren want daar komt toch redelijk wat kracht op te staan hoor.
Misschien kun je als je de vorm wilt behouden er een plaatje in/op/voor lassen?
EricvH
Bedankt voor de tips. Zal het vanavond effe fixen.
Momenteel is het aansluiten van de slangen een grotere zorg. Het overgrote deel van de slangen zit nu op zijn plaats maar enkele slangen ken ik nie thuis brengen.
EricvH
Nadat ik van de week mijn bestelde onderdelen (bougies, brandstof, lucht- en oliefilter) binnen kreeg heb ik deze gelijk onder de GT gegooit. Eert nog even de slangen gecontroleerd (deze heb ik op de goede plaats aan kunnen sluiten met behulp van het werkplaatshandboek en dit forum (Y) ) Hierna heb ik de eerste startpoging gedaan... startmotor sloeg aan, maar verder niks (N) Maar goed, ik had niets anders verwacht :D Nu was ook de accu leeg en aangezien het opladen met een 3 Ampère ladertje niet zo snel gaat heb ik de Mégane maar binnen gereden om de 5 te reanimeren:
- Foto verwijdert -
Even gecontroleerd of hij vonkt en jawel, dat deed hij. Dus even de brandstofpomp losgehaald aan één kant en opnieuw proberen starten. Geen brandstof, dus had ik de pomp maar even aan de acculader gehongen. Toen zeek er ineens een grote straal benzine uit (had er gelukkig wel iets onder staan :p). Relais gecontroleerd, rotte contactpunten gesoldeerd, relais terug, starten... motor sloeg even aan, daarna weer hetzelfde verhaal!
Relais gesaboteerd (moet nu echt vervangen worden) en weer een nieuwe startpoging:
En jawel hoorrr THE FIVE IS ALIVE!!! :worship: :worship: :D (na 3 jaar!)
Motor loopt stationair als een zonnetje (Y)
Heb nog wel wat problemen met de koeling. Zal vanvond alles effe ontluchten en eventueel de thermostaat controleren. Wordt vervolgd...
Laatst gewijzigd door EricvH op do 23 feb 2006 7:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Ad van Haperen
mooi werk van Haperen! heb je de bult op je kap ook nog gefixt?
kbegin benieuwd te worden wat het uiteindelijk gaat worden
EricvH
De bult staat inmiddels in de plamuur. Het is even wachten tot het schuurmachien terug is van repartie. Want met het handje schuren is mij iets teveel werk. :)
Alles verloopt lekker vlot en ik denk dat het doel om de GT van de zomer klaar te krijgen gaat lukken.
De komende maanden wordt alles verder strak gezet en er zullen nog wel wat leuke spullekes aangeschaft worden denk ik. Ik ben aan het rondkijken voor een demperloze RVS uitlaatpijp en een DTM wisser.
Heb ondertussen ook al nagedacht over de kleur. Hij wordt waarschijnlijk toch de originele kleur parelmoer wit.
Ad van Haperen
mathijs (ofzoiets) hier op het forum heeft RVS pijpen tot de einddemper als het goed is
EricvH
Hooliead schreef:mathijs (ofzoiets) hier op het forum heeft RVS pijpen tot de einddemper als het goed is
Dan zal ik hem eens een pm sturen (Y) Bedankt van Haperen :D
Zojuist effe bij een collega wat spullen besteld:
Gaskabel, therostaat, relais van de benzinepomp en een dopje voor aansluiting op het kleppendeksel.
MartinGTT
Netjes eric.....Nou weer wit..jij weet ook niet wat je wilt...eerst zwart dan donkerblauw..subarublauw nu weer wit...Make Up your mind!!!
EricvH
MartinGTT schreef:Netjes eric.....Nou weer wit..jij weet ook niet wat je wilt...eerst zwart dan donkerblauw..subarublauw nu weer wit...Make Up your mind!!!
Dat is nog maar het begin. Ik denk dat ik nog zo'n 25x van gedachte ga veranderen!! :D
Als ik het strak bij de spuiter maar weet joh! (Y)
gaaf dat ie na 3 jaar weer lekker loopt (Y) ,
en dan strax gewoon bij de spuiter een leuk kleurtje uitzoeken :wink: en dan komt het helemaal goed met de gtt
EricvH
Zo, de laatste tijd nie veel meer gedaan aan de GT vanwege de kou. Wat ik al wel gedaan heb zijn aanpassingen aan het koelsysteem. Nieuwe radiateur, nieuwe waterpomp en ee nieuwe thermostaat. Ook heb ik effe de koelfan handgeschakeld gemaakt. Zal binnenkort even foto's plaatsen. Oja, heb ook een origineel stuur ingezet.
Het strakzetten van de achterschermen wil niet echt opschieten. Het liefste zou ik ze er helemaal afslijpen en er nieuwe in willen zetten. :@
Iemand enig idee wat nieuwe achterschermen kosten?
HKM
netjes! heb je wat foto's?
Erik Olijnsma
rond de 150 euro meen ik,
check anders intercarparts ff
EricvH
Heb Intercarparts ff een mailtje gestuurd.
Bedankt voor de tip (Y)
Zal binnenkort wel weer wat foto's online zetten.
EricvH
Heeft ff geduurt maar hier weer even een kleine update.
Een maat van mij heeft tijd gevonden om de inmiddels aangeschafte nieuwe achterschermen erin te lassen.
Verder wordt al het overige roest verwijdert zodat de GT straks 100% roestvrij is.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... Afb066.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... Afb065.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... Afb063.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... Afb067.jpg[/img]
Een tijd geleden is ook is de oude radiateur vervangen:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... Afb083.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... Afb086.jpg[/img]
Verder zal de aangepast motorkap niet op de GT komen. Deze is nu netjes afgewerkt maar is naar mijn mening niet stevig genoeg.
Aangezien ik niet het risico wil lopen dat deze gaat scheuren als het gespoten is kopt er een andere motorkap op:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... AG0023.jpg[/img]
Is dus bijna dezelfde maar dan volledig polyester. :wink:
Laatst gewijzigd door EricvH op do 23 feb 2006 8:50, 1 keer totaal gewijzigd.
En weer een GT die er aan moet geloven :D (Y)
Goed bezig!!! :D
zit die bult nu scheef op de kap?
JiggyMF
Mooi, weer een gt in de buurt :D
Zit trouwens net dat stuk over EVO te lezen.
Je hebt een EVO bodykit, daaronder verstaan de meesten de in gelimiteerde oplage gemaakte kit door de duitse firma Kleinemeier. Niet meer leverbaar nieuw.
En je hebt tegenwoordig ook EVO bumpers, die gewoon toevallig die naam dragen. Google er maar eens op ;)
Succes met de restauratie, als je nog interieurdelen nodig hebt. Zolder vol :D
grtz Jiggy
EricvH
Haas schreef:zit die bult nu scheef op de kap?
De kap is nog niet in mijn bezit dus ik zou het niet weten :D
Maar ik hoop / denk dat het gezichtsbedrog is.
Dit is een andere foto van zo'n motorkap:
[img]http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 082R05.jpg[/img]
Jiggy schreef:Succes met de restauratie, als je nog interieurdelen nodig hebt. Zolder vol
Dank Jiggy. Zal het onthouden :)
succes met je project. En mag ik opmerken dat ik het jammer vind dat je de oude foto's hebt verwijderd :wink: Had graag gezien hoe hij er bij stond toen je begon. :foto:
EricvH
Foto's heb ik nog wel, staan alleen niet meer op internet.
Zal kijken of ik ze ergens anders kwijt kan dan zal ik ze opnieuw posten.
EricvH schreef:Foto's heb ik nog wel, staan alleen niet meer op internet.
KLIK HIER RTC hostsite :D
