Ik ga kijken of ik het voor zondag kan localiseren, mocht ik nog iets nodig hebben dan pm ik je wel, in ieder geval bedankt voor het aanbod.Frits schreef:Ik wil wel ff voor je zoeken naar een andere motor, en bediening. kan het evt. mee nemen zondag. laat maar wat horen.Calle schreef:De zekeringen waren het in ieder geval niet, ik zoek verder als ik het weer eens in het daglicht kan doen...
gr.Frits
ACT: Clio16V I
Nou, kheb vanochtend zijscherm voor, koplamp en wat losse zooi meegenomen (en achterspoiler ook nog maar ff
Zit er allemaal al weer op. Voorbumper wil alleen niet passen aangezien niet alle bevestigingsdingen erop zitten en er toch een aantal dingen niet meer helemaal recht zijn na de klap
Ik heb dus precies ter hoogte van mijn sleepoog de vangrail geraakt en die heeft de voorste balk nogal vervormd. Foto's staan hier
http://home.wanadoo.nl/sander.van.riel/Voorbalk1.JPG
http://home.wanadoo.nl/sander.van.riel/Voorbalk2.JPG
Weet iemand toevallig of die balk eenvoudig te vervangen is?
Williams blauw past bij jou
Kunnen ze die niet recht trekken bij een schadeherstelbedrijf?
Gr, Frits.
Gr, Frits.
http://www.intercarparts.nlSanderrr schreef:Nou, kheb vanochtend zijscherm voor, koplamp en wat losse zooi meegenomen (en achterspoiler ook nog maar ff)
Kijk even of ie de balken links en rechts niet naar binnen heeft getrokken?
Hij is op 2 punten behoorlijk vervormd, dus ik weet niet of dat dan goed hersteld kan worden en het roest sprong me nu al om de oren, dus nieuw is misschien betere optieClio Baccara 16v schreef:Kunnen ze die niet recht trekken bij een schadeherstelbedrijf?
Gr, Frits.
Ik zal morgen even kijken of de balken aan de zijkant niet naar binnen getrokken zijn (is nu beetje donker). Dat zijn toch de balken waar de voorschermen op vast zitten? Of heb ik dat nu verkeerd?
Waarschijnlijk wordt het idd een nieuw voorfront
paz-maniac schreef:effe vraagje aan de clio 16v / r19 16v rijders.
hoeveel draden heeft de stekker die op de MAP sensor zit, 2 of 3 ???
en de lambda sonde,hoeveel draden heeft deze??
iemand ??
Als je weet waar die sensor zit wil ik wel even voor je kijken.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Ik heb er wel 1 gevonden, maar weet niet zeker of dat is die je bedoeld.
Er ging in ieder geval wel een slangetje van het spruitstuk heen (of erlangs, kon ik niet goed zien).
Maar hij had in ieder geval 2 draden op de stekker.
Hij zit ongeveer op plaats nummer 9 in de tekening.
[img]http://home.planet.nl/~bruss393/Frits/t ... 0motor.JPG[/img]
Bedoel je die?
Gr, Frits.
Bedoel je die?
Gr, Frits.
Nou, ik kom net bij het schadeherstelbedrijf vandaan. Die vonden het sowieso tijd voor een nieuw voorfront aangezien deze aan het subframe vastzit en er dan niet rechtgetrokken mag worden omdat het subframe dan ook zou kunnen vervormen.
Ook is het rechtervoorwiel (op het oog) wat naar achter geschoven. Het wordt dus richten, nieuw voorfront en dan maar afwachten of het subframe en de rest nog goed is. Maar dat kwam nu dus al op 700-800 euro uit
Ik wou die bocht ook maars een keer uitproberen, nou nu toch maar niet..Sanderrr schreef:Nou, ik kom net bij het schadeherstelbedrijf vandaan. Die vonden het sowieso tijd voor een nieuw voorfront aangezien deze aan het subframe vastzit en er dan niet rechtgetrokken mag worden omdat het subframe dan ook zou kunnen vervormen.
Kut man.... ik hoop dat er op die sloop nog wat ligt idd..
Even een vraagje, wat voor soort vloerbedekking ligt er in een 16v? Is dat net als bij de Williams een zachte stof, alleen dan in een andere kleur? Of is het van die stuggere stof (beetje viltachtig)?
Wat voor vloerbedekking ligt er in een 1.2 dan?
Jij hebt/had toch een 16v, Niels? Dan weet je toch wel of het dezelfde stof is als in je Williams?Volgens mij... dacht ik
Zouden alle gaten trouwens wel op de goede plek zitten voor een Williams? De stoelen zijn anders, dus misschien zitten de bevestigingspunten ook wel op iets andere plaatsen als die van een 16v?
[img]http://www.lotuz4life.speedlinq.com/Vlo ... ing16v.JPG[/img]
Omdat mijn vloerbedekking beschadigd is en het nog wel even kan duren voordat er een Williams vloerbedekking vrijkomt, wil ik iets achter de hand hebben. En deze 16v vloerbedekking kan ik voor een leuke prijs kopen, dus...
Nee, nieuw is me te duur. Ik heb al een hele goede aanbieding van Veban op zak, maar daarbij moet ik geduld hebben.
HE mark. als ik goed ga zoeken heb ik hier ook nog de bekleding van een "gewone" clio liggen dacht ik.LotuzClioWilliams schreef:Nee, nieuw is me te duur. Ik heb al een hele goede aanbieding van Veban op zak, maar daarbij moet ik geduld hebben.
Gratis af te halen indien voorraadig, PM voor rest aub.
Gr.Frits
PM onderweg!
En terugLotuzClioWilliams schreef:PM onderweg!
ik heb een probleem denk ik: mijn kachel is er vandaag opeens gekapt!! en dit in de winter nog wel, kou lijden en je ziet niks doordat alles beslaat
Dit gebeurde bij een maat van me precies hetzelfde gisteren! Ik heb dus zijn kachelunit er bij mij op gehad maar hij deed het nog steeds niet
, Kent iemand van jullie dit probleem? en wat kan ik eraan doen?
Beide kachelweerstanden zijn doorgebrand. Bekend probleem bij de clio's. Als je aan de passagierskant de kunststof kap onder de ruitenwissers weg haalt zie je een motor zitten (kachelmotor). Net hiervoor zit een blokje met een rode en zwarte draad. die loshalen en vervangen, of een van de sloop of een nieuwe (prijs dacht ik +- 30 euro nieuw). Als het goed is moet ie het dan weer doen.jordyp schreef:ik heb een probleem denk ik: mijn kachel is er vandaag opeens gekapt!! en dit in de winter nog wel, kou lijden en je ziet niks doordat alles beslaatDit gebeurde bij een maat van me precies hetzelfde gisteren! Ik heb dus zijn kachelunit er bij mij op gehad maar hij deed het nog steeds niet
GR.Frits
