ACT: Clio16V I
Calle
Frits schreef:
Calle schreef:De zekeringen waren het in ieder geval niet, ik zoek verder als ik het weer eens in het daglicht kan doen...
Ik wil wel ff voor je zoeken naar een andere motor, en bediening. kan het evt. mee nemen zondag. laat maar wat horen.
gr.Frits
Ik ga kijken of ik het voor zondag kan localiseren, mocht ik nog iets nodig hebben dan pm ik je wel, in ieder geval bedankt voor het aanbod.
Sanderrr
Nou, kheb vanochtend zijscherm voor, koplamp en wat losse zooi meegenomen (en achterspoiler ook nog maar ff :wink: )
Zit er allemaal al weer op. Voorbumper wil alleen niet passen aangezien niet alle bevestigingsdingen erop zitten en er toch een aantal dingen niet meer helemaal recht zijn na de klap :(
Ik heb dus precies ter hoogte van mijn sleepoog de vangrail geraakt en die heeft de voorste balk nogal vervormd. Foto's staan hier
http://home.wanadoo.nl/sander.van.riel/Voorbalk1.JPG
http://home.wanadoo.nl/sander.van.riel/Voorbalk2.JPG
Weet iemand toevallig of die balk eenvoudig te vervangen is?
Williams blauw past bij jou
Frits Clio 16v
Kunnen ze die niet recht trekken bij een schadeherstelbedrijf?
Gr, Frits.
effe vraagje aan de clio 16v / r19 16v rijders.
hoeveel draden heeft de stekker die op de MAP sensor zit, 2 of 3 ???
en de lambda sonde,hoeveel draden heeft deze??
Laatst gewijzigd door -PAZ- op do 11 nov 2004 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Sanderrr schreef:Nou, kheb vanochtend zijscherm voor, koplamp en wat losse zooi meegenomen (en achterspoiler ook nog maar ff :wink: )
http://www.intercarparts.nl
Kijk even of ie de balken links en rechts niet naar binnen heeft getrokken?
Sanderrr
Clio Baccara 16v schreef:Kunnen ze die niet recht trekken bij een schadeherstelbedrijf?
Gr, Frits.
Hij is op 2 punten behoorlijk vervormd, dus ik weet niet of dat dan goed hersteld kan worden en het roest sprong me nu al om de oren, dus nieuw is misschien betere optie :(
Ik zal morgen even kijken of de balken aan de zijkant niet naar binnen getrokken zijn (is nu beetje donker). Dat zijn toch de balken waar de voorschermen op vast zitten? Of heb ik dat nu verkeerd?
Waarschijnlijk wordt het idd een nieuw voorfront :(
paz-maniac schreef:effe vraagje aan de clio 16v / r19 16v rijders.
iemand ??
Frits Clio 16v
Als je weet waar die sensor zit wil ik wel even voor je kijken.
Gr, Frits.
map sensor zit in de buurt van je inlaatspruitstuk, zit een stekker op en dan een slangetje naar het spruitstuk
Calle
lamba heeft dacht ik drie draden maar 100% zeker weet ik het niet.
Frits Clio 16v
Ik heb er wel 1 gevonden, maar weet niet zeker of dat is die je bedoeld.
Er ging in ieder geval wel een slangetje van het spruitstuk heen (of erlangs, kon ik niet goed zien).
Maar hij had in ieder geval 2 draden op de stekker.
Hij zit ongeveer op plaats nummer 9 in de tekening.
[img]http://home.planet.nl/~bruss393/Frits/t ... 0motor.JPG[/img]
Bedoel je die?
Gr, Frits.
Sanderrr
Nou, ik kom net bij het schadeherstelbedrijf vandaan. Die vonden het sowieso tijd voor een nieuw voorfront aangezien deze aan het subframe vastzit en er dan niet rechtgetrokken mag worden omdat het subframe dan ook zou kunnen vervormen.
Ook is het rechtervoorwiel (op het oog) wat naar achter geschoven. Het wordt dus richten, nieuw voorfront en dan maar afwachten of het subframe en de rest nog goed is. Maar dat kwam nu dus al op 700-800 euro uit :(
Aaaii.. is kut zeg... :s heb jij toevallig niet 2 verschillende soorten banden?
Naja van die sloop16v valt misschien nog wel wat af te trekken :)
allebei 3 draden.
Menno schreef:allebei 3 draden.
oke thanx (Y) , das weer een probleem omgelost :)
PatrickG
Sanderrr schreef:Nou, ik kom net bij het schadeherstelbedrijf vandaan. Die vonden het sowieso tijd voor een nieuw voorfront aangezien deze aan het subframe vastzit en er dan niet rechtgetrokken mag worden omdat het subframe dan ook zou kunnen vervormen.
Ik wou die bocht ook maars een keer uitproberen, nou nu toch maar niet..
Kut man.... ik hoop dat er op die sloop nog wat ligt idd..
LotuzClioWilliams
Even een vraagje, wat voor soort vloerbedekking ligt er in een 16v? Is dat net als bij de Williams een zachte stof, alleen dan in een andere kleur? Of is het van die stuggere stof (beetje viltachtig)?
NielsT
Volgens mij hetzelfde als bij een bijv. een Clio 1.2, alleen zwart, dacht ik
LotuzClioWilliams
Wat voor vloerbedekking ligt er in een 1.2 dan? 8)
NielsT
Hetzelfde als in een 1.4 :lol:
Nee dacht, van die ruwe donkere bekleding
LotuzClioWilliams
Volgens mij... dacht ik
Jij hebt/had toch een 16v, Niels? Dan weet je toch wel of het dezelfde stof is als in je Williams?
NielsT
Ja maar die staat bij de spuiter :) , achterschermen komen er nieuwe in :D
En het is daar nu een beetje donker om te kijken :lol:
LotuzClioWilliams
LotuzClioWilliams
Zouden alle gaten trouwens wel op de goede plek zitten voor een Williams? De stoelen zijn anders, dus misschien zitten de bevestigingspunten ook wel op iets andere plaatsen als die van een 16v?
[img]http://www.lotuz4life.speedlinq.com/Vlo ... ing16v.JPG[/img]
Sanderrr
Volgens mij zijn de Williams stoelen zo over te zetten in een 16V, dus het lijkt mij dat die gaten dan ook hetzelfde zijn en op dezelfde plek zitten.
NielsT
Dat lijkt mij, gewoon dezelfde gaten. Maar waarom wil je zo een tapijt in je Williams dan?
LotuzClioWilliams
Omdat mijn vloerbedekking beschadigd is en het nog wel even kan duren voordat er een Williams vloerbedekking vrijkomt, wil ik iets achter de hand hebben. En deze 16v vloerbedekking kan ik voor een leuke prijs kopen, dus...
NielsT
Vrijkomt? bij de sloop ofzo? En nieuw kost een vermogen denk?
Kan wel even kijken, ik heb DYALOGYS op de PC
NielsT
Hmmm de prijs staat er niet bij, kan je wel het onderdeelnr geven maar heb je niet zoveel aan :(
LotuzClioWilliams
Nee, nieuw is me te duur. Ik heb al een hele goede aanbieding van Veban op zak, maar daarbij moet ik geduld hebben.
LotuzClioWilliams schreef:Nee, nieuw is me te duur. Ik heb al een hele goede aanbieding van Veban op zak, maar daarbij moet ik geduld hebben.
HE mark. als ik goed ga zoeken heb ik hier ook nog de bekleding van een "gewone" clio liggen dacht ik.
Gratis af te halen indien voorraadig, PM voor rest aub.
Gr.Frits
LotuzClioWilliams
PM onderweg! :)
LotuzClioWilliams schreef:PM onderweg! :)
En terug
:D
jordyp
ik heb een probleem denk ik: mijn kachel is er vandaag opeens gekapt!! en dit in de winter nog wel, kou lijden en je ziet niks doordat alles beslaat :@ Dit gebeurde bij een maat van me precies hetzelfde gisteren! Ik heb dus zijn kachelunit er bij mij op gehad maar hij deed het nog steeds niet :( , Kent iemand van jullie dit probleem? en wat kan ik eraan doen?
jordyp schreef:ik heb een probleem denk ik: mijn kachel is er vandaag opeens gekapt!! en dit in de winter nog wel, kou lijden en je ziet niks doordat alles beslaat :@ Dit gebeurde bij een maat van me precies hetzelfde gisteren! Ik heb dus zijn kachelunit er bij mij op gehad maar hij deed het nog steeds niet :( , Kent iemand van jullie dit probleem? en wat kan ik eraan doen?
Beide kachelweerstanden zijn doorgebrand. Bekend probleem bij de clio's. Als je aan de passagierskant de kunststof kap onder de ruitenwissers weg haalt zie je een motor zitten (kachelmotor). Net hiervoor zit een blokje met een rode en zwarte draad. die loshalen en vervangen, of een van de sloop of een nieuwe (prijs dacht ik +- 30 euro nieuw). Als het goed is moet ie het dan weer doen.
GR.Frits
