ik heb vandaag van die (strobe verlichting) gekocht van autostyle lijkt me wel mooi om dat in mijn koplampen te maken maar zit met een probleem ik ben niet zo super technische dus mijn vraag was of iemand dat heeft en mij meschien PRECIES kan uit leggen hoe hij het heeft gedaan (meschien met foto's)?? WIl het eerst op mijn stadsverlichting aansluiten maar weer niet of dat zo'n goed idee is kwa APK?
cliotuning schreef:ik heb vandaag van die (strobe verlichting) gekocht van autostyle lijkt me wel mooi om dat in mijn koplampen te maken maar zit met een probleem ik ben niet zo super technische dus mijn vraag was of iemand dat heeft en mij meschien PRECIES kan uit leggen hoe hij het heeft gedaan (meschien met foto's)?? WIl het eerst op mijn stadsverlichting aansluiten maar weer niet of dat zo'n goed idee is kwa APK?
Iniedergeval alvast bedankt !!
Je moet ze er sowieso voor de APK uithalen bij mijn weten. Ze zijn nl niet toegestaan op de openbare weg...
[quote="cliotuning"]ik heb vandaag van die (strobe verlichting) gekocht van autostyle lijkt me wel mooi om dat in mijn koplampen te maken maar zit met een probleem ik ben niet zo super technische dus mijn vraag was of iemand dat heeft en mij meschien PRECIES kan uit leggen hoe hij het heeft gedaan (meschien met foto's)?? WIl het eerst op mijn stadsverlichting aansluiten maar weer niet of dat zo'n goed idee is kwa APK?
meestal worden die lampjes los in de lichtunits gelegd, ook worden er wel eens gaatjes in de units geboord. Ik zou ze niet op je stadslichten aansluiten maar dmv een aparte schakelaar. Wees wel voorzichtig met die lampjes, want die bedrading is super kwetsbaar, an dan zijn ze snel verrot
Ik had blauwe in mijn knipperlichten zitten en deed die eigenlijk alleen s'nachts aan op de snelweg en je staat er echt van versteld hoeveel mensen er dan ruimte voor je maken omdat ze denken dat je van de jutte ben
Da's het leuke werk
Als je dan een politiewagen tegenkomt heb je het wel te bezuren... die dingen zie je zonder zwaailicht aan in het donker zo moeilijk. Eens gehad toen ik met een neonbuisje aan langs een politie op een parkeerplaats reed. Ik zag ze kijken...
idd verleng de draden niet, komt niet goed...
stop ze ipv de stadslichten (alleen voor apk weer ff netjes fixen) en tap ergens 12 v vandaan en met een schakelaar naar je dashboard o.i.d en gaan!
(en met "gaan" hoop ik niet "kapot" wat dat doen ze ook erg snel, sorry maar kwaliteit is het niet, maar wel ff leuk om mee te rotzooien)
Als ik strobes plaats is het niet in gewone wagens maar in de prioritaire voertuigen, wel wij boren in de lichtspiegel (meestal in de grootlichtspiegel) een gaatje waar de strobe juist in past en bevestigen deze, onze bedrading is emc afgeschermd en onze strobe's worden gestuurd vanuit een centrale stuureenheid, deze stuureeinheid wordt op een beschermende plaats gezet en wordt aangezet via een aparte schakelaar over een relais.
ik heb zo ook gehad, en had ze gemonteerd in mijn mist lampen, zag er top uit in het donker, maar jammer genoeg zijn ze wel heel erg kwetsbaar, want na een paar maanden waren ze weer al kapot
ik had gewoon achter in de behuizing van de lampen een gat geboord waar ze net door konden, en dan sluit het goed af, bij de set zitten otch rubbertjes om ze te monteren. apk is geen probleem, steek de schakelaar desnoods op een niet al te opvallende plek dan gah je daar nooit problemen mee hebben
Von Munghousen schreef:Als ik strobes plaats is het niet in gewone wagens maar in de prioritaire voertuigen, wel wij boren in de lichtspiegel (meestal in de grootlichtspiegel) een gaatje waar de strobe juist in past en bevestigen deze, onze bedrading is emc afgeschermd en onze strobe's worden gestuurd vanuit een centrale stuureenheid, deze stuureeinheid wordt op een beschermende plaats gezet en wordt aangezet via een aparte schakelaar over een relais.
