[Clio16V]Inhouden in de bocht??
clio1984
Als ik met mijn clio 16v wegrijd met koude motor dan houdt hij na een paar honderd meter even in. Hij valt terug in de toeren en reageert niet op het gas. Vervolgens schiet hij een stukje vooruit en doet hij het weer normaal. Meestal gebeurt dit in een van de eerste bochten die ik maak. Verder heb ik weleens dat mijn motor gaat schommelen rond 500 toeren en vervolgens bijna of helemaal uitvalt. Hij doet dit vooral na de start met warme motor als je laagtoerig rijd, bijvoorbeeld bij het keren op de weg. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt
Jasper16v
heeft het dan toevallig ook geregend?
Dat inhouden bij koude motor is 'normaal'. Dat heeft bijna elke 16V-eigenaar. :(
Thierry
Dat probleem heb ik ook nog steeds :S
Ik rijdt daar nu al een paar maanden mee rond :(
clio1984
hij doet het ook als het niet geregend heeft
R(ay)Si
Thierry schreef:Dat probleem heb ik ook nog steeds :S
Heb jij je motorsteunen als eens nagekeken?
Misschien beetje vreemd, bij mij is het nu weg....
Mij rechter motorsteun (vanuit auto) was afgebroken, miss dat hij daardoor te veel kantelde en de TPS of iets dergelijks minder of verslecht contact maakt...
Tis een idee ;)
Alleen nog maar VW!
jeroen.k
Toen ik dit met mijn 19 had zat de motor vol met water. Trek je bougies er eens uit en kijk of ze nat zijn. Zo ja...ff droog blazen met een compressor. Zo nee, check dan ook je ontstekeing eens :)
GTE 16v
ik had dit ook, draadbreuk ergens in je draadboom...
doet ie echt helemaal niets meer, of is het gewoon minder vermogen. bij mij was het toen dat ie helemaal niets meer deed! en in ene schoot ie vooruit.. en was het weer ok.. en later deed ie het weer.. enz.. enz..
