gte start soms wel en soms niet
jj
heb het volgende probleem met de gte
op het moment start hij niet
als ik de sleutel omdraai hoor ik de start motor niet draaien of tikken
nu doet ie dit niet altijd
soms start ie ineens wel weer normaal, en hoor ik geen bij geluid.
wie o wie heeft dit ook eens gehad of weet wat het kan zijn
hoor het wel
al vast bedankt jj
Mrtn
Car: R5GTT
kunnen meerdere dingen zijn.
contactslot, stuurdraad startmotor.
je moet gewoon alles even nalopen en nameten. kom je er zo achter wss :)
startmotortjes bij vd Feer :wink:
Mrtn = Maarten
jj
^^up
Mrtn
Car: R5GTT
up? heb je uberhaupt al wat nagemeten/gecontroleerd?
das wel handig, ken je dingen uitsluiten voor ons :)
Mrtn = Maarten
Matijs
Het stekkerblok bij de linker koplamp schoonpulken, nog een keer schoonpulken, contactspray erin, en dan doet hij het weer. Ben ik bij mijn GTT ook een hele tijd naar op zoek geweest.
jj
Matijs schreef:Het stekkerblok bij de linker koplamp schoonpulken, nog een keer schoonpulken, contactspray erin, en dan doet hij het weer. Ben ik bij mijn GTT ook een hele tijd naar op zoek geweest.
mathijs bedankt
heb het blokje los gehaald
en schoongemaakt
en ja hoor starten lopen
jj
Mrtn schreef:up? heb je uberhaupt al wat nagemeten/gecontroleerd?
volgens de meetingen maarten was alles goed
dus snapte het al niet
maar hij doet het weer
Matijs
keedan :) (Y)
Mrtn
Car: R5GTT
mooi dat ie het weer doet (Y)
op dat stekkerblokje zit ook je stuurdraadje, of het blokje is vies of de aansluiting op de startmotor is vettig.
Als de startmotor tikt: stuurdraad goed, geen goede + (bv accu te leeg)
tikt niet; stuurdraad niet goed, + wss wel.
Mrtn = Maarten
Matijs
idd. Als hij niet tikt is het slecht contact van de dikke gele draad op dat stekkerblok. Dat was dus hier ook het geval.
Mrtn
Car: R5GTT
dikke gele draad zit niet op de startmotor volgens mij toch? Bij JJ heb ik meer het idee dat de stuurdraad het niet deed, de dunne witte.
Op de startmotor zit de dunne stuurdraad, een continue + vanaf de accu en een + naar de dynamo om het circuit met de accu weer rond te maken zodat de accu wordt bijgeladen.
Waar moet de gele dan zitten?
Mrtn = Maarten
Bij mij issie ook wit op het stekkerblok en geel als ie uitkomt bij de startmotor :D
Matijs
dat is een en dezelfde draad. Die loopt van het contact naar een van de drie stekkerblokken linksonder het dashboard bij de deur, en van daar naar voren naar het stekkerblok bij de koplamp, en van daar weer over de versnellingsbak naar de startmotor.
Dat zijn ook meteen alle punten waar het mis kan gaan:
-contactslot
-zwarte stekker contactslot
-stekker onder dash
-stekker bij koplamp
-draad doorgesmolten bij passage over versn.bak onder turbo
-geen contact op startmotor
Mrtn
Car: R5GTT
bij mij is ie gewoon wit :) die van jullie zal wel oud en verkleurd zijn door de warmte :p
Mrtn = Maarten
Matijs
Boeit ook niet wat voor kleur hij is, als hij het maar doet :p Bovendien zit er op dat stekkerblok maar 1 draad van die dikte, dus je vindt hem toch wel :)
Nee de mijne is ook wit, alleen het allerlaatste stukje is een klein eindje geel erbij gezet omdat ie te kort was :p
Matijs
Goed, issie wit, heb ik het verkeerd onthouden. Nou goed? Ik heb me auto ook niet hier naast me toetsenbord staan hoor :p
Mrtn
Car: R5GTT
Mrtn = Maarten
jj
bij mij is ie ook wit
daar lag het ook aan aan de witte draad
maar jongens bedankt
topic mag gesloten worden
