oliemeter blijft laag staan
neophyte
Hallo,
mijn oliemeter blijft laag staan terwijl er voldoende olie in zit, wat is er loos?
Ken iemand mijn helpen?
joeri_16V
Car: megane 2
wat voor auto heb je?
GT Turbo, sinds twee dagen gok ik.
Mrtn
Car: R5GTT
zal wel een gaar sensortje zijn :)
peilstok meter even schoonmaken mss, of stekkerblokje dat erop zit..
Mrtn = Maarten
neophyte
Ik heb een 5gtt, inderdaad sinds 2 dagen. hehehe :).
neophyte
morgen maar ff kijken naar die sensor heb wel de stekker kunnen vinden en schoongemaakt.
H8bal
neophyte schreef:Hallo,
Dat is enkele een oliepeilmeter tot je de motor start, dan wordt het een oliedruk meter.
Acid
Dan nog. Ik heb ook zoiets. Als ik rij en mijn 5 heeft in de zon gestaan of is warm dan loopt mijn drukmeter op tot 4 en als ik dan aan het rijden ben dan zakt hij in tot 1,5 of geeft helemaal niks meer aan.
H8bal
Acid schreef:Dan nog. Ik heb ook zoiets. Als ik rij en mijn 5 heeft in de zon gestaan of is warm dan loopt mijn drukmeter op tot 4 en als ik dan aan het rijden ben dan zakt hij in tot 1,5 of geeft helemaal niks meer aan.
Normaal moet die onder het rijden 3à4 geven en bij stationair 1 bij een warme motor. MAar die meters zijn alles behlave betrouwbaar. Mijn oliedrukmeter werkt alleen als die zin heeft.
Acid
Kan hij ook bij warme motor inzakken als hij stationair niet helemaal zuiver loopt. Dus dat mijn toerental te laag is waardoor ik mijn choke moet gebruiken om hem op toeren te houden?
Is waarschijnlijk een vuil sproeiertje. Niks ernstigs
pierre
aanwijzing olienivometer op het dashboard is kapot.
de gecombineerde oliedrukmeter werkt dan echter wel en de olienivosensor in het carter is vaak ook goed.
remedie, vervangen.
- eerst klep boven instrumentenpaneel lostrekken naar boven, 2 kleine schoefjes losdraaien en dan instrumentenpaneel naar boven schuiven en verder lsomaken van de stekkers.
Vervangen van de meter is niet zo makkelijk en duur.
Een optie is een volledig instrumentenpaneel van de sloop, maar hieraan is vaak wel iets stuk.
succes.
