Welke schokdempers+veren aan te schaffen
Daniël W.
Car: 5TL-T
Hey ik ga mn 5 verlagen etc., maar kan maar weinig vinden wat betreft schokdempers. Ik hoef (nog) geen coilovers ($$ :( ) Dat setje van K-tec (KTR/JR, 199 pond)lijkt me op zich wel wat...ff via Jeroen bestellen. Is dit wel goeie spul?
informeer bij Jeroen eens naar APEX. Leuke setjes met een goede prijs kwaliteit verhouding
Passen de veren en demepers van een GTT niet?? die zijn standaard al wat lager dan van een gewone 5. En misschien redelijk makkelijk aan te komen.
GR.Frits
p.s. tis allemaal gelukt zaterdag. rond 18.00 reed ik weer gewoon met mn clio rond :wink:
Nee, dat past niet op je naaf.
Daniël W.
Car: 5TL-T
Riël schreef:Nee, dat past niet op je naaf.
hoezo past niet op mn naaf?? wat bedoel je hiermee?
denk datie fusee bedoeld
Daniël W.
Car: 5TL-T
Sja ik zal maar ff melden dat riel tog niet helemaal gelijk heeft...een 'gewone' super 5 is in vele opzichten hetzelfde als een GTT. Subframe is tzelfde, fusee's, wiellagers etc. Ik heb net ph.2 veerpoten en schokdempers aangeschaft, i.s.m. Spax -35mm verlagingsveren (Y) moet er nog wel ff onder, maar dat komt wel goed...
en ff voor diegenen die hun gewone 5 willen ombouwen: stuurhuis, stabi, achteras, gehele remmerij, veerpoten zijn anders (die moet je ff van een GTT afslopen :wink: ) voor de rest zijn ze hetzelfde; afgezien van de motor/dashboard/benzine toevoer...ugh.
Succes ermee dan. Een gtt veerpoot past niet op de naaf/fusee/waar het wiel opzit met de twee gaten van een gewone vijf. You'll see.
speedline
Riël schreef:Succes ermee dan. Een gtt veerpoot past niet op de naaf/fusee/waar het wiel opzit met de twee gaten van een gewone vijf. You'll see.
Jawel, dat past wel. Nog niet zo lang geleden gtt veerpoten op mijn gtlekke gebouwd. Gaat prima. Beetje negatief camber maar dat stuurt prima... >-)
mmm kreeg het er toch echt niet voor de gaten :)
H8bal
Riël schreef:mmm kreeg het er toch echt niet voor de gaten :)
vergeet niet dat er per fase een ander fuseestuk is hé.
Bartjuuuh
H8bal schreef:vergeet niet dat er per fase een ander fuseestuk is hé.
En dat houdt in? Dat GTT phase 1 poten niet op een supervijf passen maar phase 2 poten wel??
En dat camber is toch weer bij te stellen?
Daniël W.
Car: 5TL-T
hmmzz grmblgrmbl....mn rechter wiellager is overleden...ik neem m vandeweek mee naar die reno demontage in oudehaske; en ff naast een GTT wiellager houden....dan weet ik zeker of er nu verschil is of niet. al dat mierenneukerij hierover brengt me tog weer aant twijfelen :lol:
we zullen zien; en meer info volgt binnenkort...
speedline
Er zijn geen verschillen in de fusees bij de gt turbo phase 1 en phase 2. De verschillen zitten in de veerpoot!
De fusees zijn dus identiek!
En de verschillen zitten in de lengte van de veerpoot en de onderste bevestiging met de 2 boutgaten. Deze boutgaten staan onder een andere hoek.
En de bovenste schotels :)
speedline schreef:Er zijn geen verschillen in de fusees bij de gt turbo phase 1 en phase 2. De verschillen zitten in de veerpoot!
Weet je zeker dat de fusee's identiek zijn? Het materiaal tussen het bovenste gat en de veerpoot was dikker. Kreeg het er serieus niet tussen, heb het toen maar afgeblazen.
Bartjuuuh
Maar wat ik hier uit opmaak is dus dat de veren/dempers van een fase 1 en 2 verschillend zijn, maar de fusees niet?
En als dat zo is, welke kan ik dan op een supervijf gebruiken (of op mijn express, wat ik ook nog steeds wil doen? :p )
Ik hoor een hoop tegenstrijdige berichten, vandaar. Als de hoek van de gaten verschillend is, maar de fusees zijn hetzelfde, dan past het toch nooit??
Mss heb ik het mis hoor, maar het blijft voor mij allemaal een btje onduidelijk...
H8bal
En toch heb ik twee verschillende fusees vastgehad ! :p
Daniël W.
Car: 5TL-T
ik moet het eens zijn met bartjuh, iedereen zegt anders, maar het lijkt of niemand het zeker weet! ik denk dat ik er zelf maar moet achterkomen, de verschillen tussen een supervijf en een GTT. Mits er verschillen zijn dan...zodra ik dat weet zal ik het zeker ook posten hiero...
Bartjuuuh
Zo! 'k heb het gewoon s ff uitgeprobeerd. Wie wat koopt, heeft wat!
Let op, dit zijn de veerschotels van een GTT phase 2 (links) en een GTT phase 1 (rechts). De rechter was ook identiek qua bevestiging en dus uitwisselbaar met de veerpoot van mn express uit 87.
[img]http://www.renault5.org/Images/PICT0057_2.jpg[/img]
Hieronder staat de bevestiging aan de fusee voor een phase 1 (links) en een phase 2 (rechts). Zoals je ziet staan de gaten van de phase 2 heel anders (schuiner) dan die van een phase 1. Dit past ook niet op mijn express :p
[img]http://www.renault5.org/Images/PICT0056_2.jpg[/img]
En hier dan nog een keer (bijna) de complete veerpoot. Links dus die van een phase 1/express, en rechts van een phase 2...
[img]http://www.renault5.org/Images/PICT0058_2.jpg[/img]
Hoop dat iemand er wat aan heeft!
grtz, Bart
Dat zijn de verschillen fas1/fase2 ja
Het camber is nagenoeg hetzelfde van beide veerpoten, alleen de fase 1 veerpoot staat schuiner tussen carroserie en draagarm dan de fase 2 veerpoot, die rechterop staat wat dus beter is voor de veer/demp eigenschappen.
