Temperatuur en druk meters
Heb je niet wat meer info?
wat doet hij niet?
hoe heb je het aangesloten??
wat doet hij niet?
Nou, alleen m'n rechtermeter werkt... Die meters zitten er standaard in, ik heb geen flauw idee hoe dat aan gesloten zit??Maik (WOOFER) schreef:Heb je niet wat meer info?
wat doet hij niet?
Gaat over een Clio 16V, dus standaard metertjes bedoel je neem ik aan.
Je oliepijl en je oliedruk werken dus beide niet, als ik het goed begrijp. Deze zitten aangesloten op een gecombineerde sensor, dus misschien daar eens even naar kijken.
Is het opeens dat ze niet meer functioneren, of altijd al? Loop anders ook ff simpel de stekkers na op het paneel.
welke auto?
edit:
Aan jou tekst kon ik niet zien dat het over een clio 16v ging.
want jij zegt neem ik aan. dus je weet he zelf ook niet 100% zeker
edit:
Laatst gewijzigd door Maik (WOOFER) op vr 26 mar 2004 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ze deden het al niet toen ik m kocht een kleine 2 jaar geleden, maar toch wel fijn als ze gewoon werken... Welke stekkers op het paneel bedoel je?Ollie schreef:Gaat over een Clio 16V, dus standaard metertjes bedoel je neem ik aan.
Bennie
ps: idd een Clio 16v
\Ollie schreef:Effe de dashboardkap eraf halen en kijken of alle stekkers op het meterpaneel goed vastzitten en of er eventueel draden loshangen of iets dergelijks. Maar ik vermoed eerder dat de sensor stuk is.
Misschien allemaal stomme vragen maar: Hoe moet ik de dashboardkap eraf halen en waar hebben ze die sensor verstopt?!
Dank u
ps, wat kosten die sensoren?
Dashboardkap eraf is makkelijker dan de auto verlagen en een spoiler erop zetten
Gewoon de afdekkap eraf halen, zit vast met een paar torx schroefjes. Je kunt dan zo ook heel simpel het paneeltje loshalen met die 3 metertjes.
Precieze locatie van die sensor moet ik je ff schuldig blijven...
Haha, ok, zal is ff kijken... k laat wel iets weten als ik iets gevonden heb!Ollie schreef:Dashboardkap eraf is makkelijker dan de auto verlagen en een spoiler erop zetten![]()
Die sensor zit ergens onder op je blok, maar waar precies moet ik je schuldig blijven.furious_tuning schreef:Nou, daar zat alles vast, die censor kan ik nie vinden...
Gr.Frits
Laatst gewijzigd door Gerald op vr 26 mar 2004 15:17, 1 keer totaal gewijzigd.
En mochten ze kapot zijn, wat zou dat ongeveer gaan kosten denk je??Frits schreef:Die sensor zit op je blok, maar waar precies moet ik je schuldig blijven.furious_tuning schreef:Nou, daar zat alles vast, die censor kan ik nie vinden...
Gr.Frits
Heb geen dialogys dus kan het niet voor je opzoeken. Maar echt goedkoop zal het niet zijn. Denk dat je voor 100 euro in de buurt komt.furious_tuning schreef:En mochten ze kapot zijn, wat zou dat ongeveer gaan kosten denk je??
