[Clio 16V] Buitentemp.meter
evo
Ik heb een Clio 16V gekocht, en de buitentemp.meter staat altijd op 30 of meer graden.
Ik heb er verder nog niet naar gegeken, maar misschien is het een standaard probleempje. En kunnen jullie zo aangegeven wat er fout kan zijn.
(F) :worship:
Deze is het btw...
[img]http://www.staytunedijsselland.nl/membe ... o_clio.jpg[/img]
Foeke
je buitentemperatuursensor is kapot, zit in je linker buitenspiegel aan de onderkant.
joeri_16V
Car: megane 2
Foeke schreef:je buitentemperatuursensor is kapot, zit in je linker buitenspiegel aan de onderkant.
is dat makkelijk te vervangen?
die van mij geeft soms -30 aan.
Christian
ja zit een stekkertje aan de binnen kant van je deur kun je zo los maken en uit je spiegel halen
joeri_16V
Car: megane 2
en wat kost zo'n sensor nieuw?
Foeke
DUUUR
heb die van mij bij de sloop weggehaald
joeri_16V
Car: megane 2
wat heb je r toen voor betaald?
Foeke
1 pleuro
joeri_16V
Car: megane 2
kijk dat is te doen he :D
Foeke
die sensoren zijn allemaal hetzelfde, tis zon pukkel onder je spiegel, en je kan ze op de sloop ook pakken van een:
R19
R21
R25
Let wel, bovenstaande moeten wel uitgerust zijn met boordcomp, anders zitten ze er niet in. Er staan zat R25's die ze hebben.
Foeke
Klopt die van mij heb ik uit een 19 gepleurd.
evo
Zal binnenkort ff op sloop gaan kijken. :)
Bedankt voor de info
evo
Hebben alle Clio's zo'n meter? Ook de niet 16V's e.d? :)
nee
dennis16v
had hem dr ook niet inzitten.
was mij teveel werk om me spiegel uit elkaar te halen, dus t pukkeltje hangt achter me dashboard.
heb nu een binnen temp meter.
evo
Tom schreef:nee
alleen de 16V's ? :D
dat ook weer niet volgens mij. Zal wel een optie geeest zijn denk ik. Baccara bijv. heeft het ook wel. Die heeft zelfs een boordcomp. d8 ik
dennis16v
standaard op alle clio 16v,s geleverd.
t zit nou eenmaal in het clio dash.
Tom schreef:dat ook weer niet volgens mij. Zal wel een optie geeest zijn denk ik. Baccara bijv. heeft het ook wel. Die heeft zelfs een boordcomp. d8 ik
Thadarkraven
Precies hetzelfde gehad, mijn
tempmeter stond te knipperen op
-30. het is idd vaak de sensor in
je spiegel maar na 2 sensoren te
hebben geprobeerd knipperde hij nog
steeds even leuk door, wat bleek,
er zat een draadbreuk tussen mijn
dashbord ( gaat ie heen nl. ) en
mijn spiegel.
Nieuwe draadjes buitenom de kabelboom
getrokken en probleem verholpen...
Probeer eerst de sensor en loop anders
dus alsnog ff de draden langs :wink:
Suc6
Grtzz Tony
:smoke:
RonaldClio16v
Weet iemand toevallig hoe het display van de temperatuur meter werkt? Ik zie bij mijn namelijk wel de cijfers, maar allen als er veel licht opstaat zoals bijvoorbeeld een zaklamp. Is zo'n display eigenlijk makkelijk te vervangen?
AT YOUR SERVICE
stomme vraag, maar heb je je dashboard verlichting wel voldoende aan staan?
RonaldClio16v
Tom schreef:stomme vraag, maar heb je je dashboard verlichting wel voldoende aan staan?
Ja de dashboard verlichting kan ik gewoon dimmen werkt goed zover ik weet.
AT YOUR SERVICE
evo
Thadarkraven schreef:Precies hetzelfde gehad, mijn
-30.
Die van mij staat altijd op 45/50 graden!
Sinds een week knipperd hij nu ook aan/uit, zegt dat nog wat extra's?
(ik probeer zoveel mogelijk info te verzamelen voordat ik ga loshalen) :wink:
dennis16v
lampjes kapot?? zitten 2 lampies achter het lcd scherm. als deze het niet doen, dan doet de meter t wel, maar je ziet geen drol.
dus hup de 2 lampjes vervangen.
(t zou ooknog kunnen dat je een draadbreuk hebt in de + draad van de lampjes.
het lcd heeft zijn eigen + en - draadje..
Mrtn
Car: R5GTT
ik hoop niet dat die waardes de weersvoorspellingen zijn :lol:
maar check idd de massa eens :)
Mrtn = Maarten
Thadarkraven
:worship: Laten we het maar ff op de
temp meter houden en niet op de temp-
voorspellingsmeter GHEHEHE :wink:
Volgens mij zit het zo dat
* rare extreem hoge of lage temp met
stilstaand display is een defecte
temp sensor zelf
knipperend display is een onderbreking
in een v/d (+ of -)draden
Verbeter me als ik het fout heb aub >-)
Grtzz Tony
:smoke:
evo
Ik hoop dat het alleen de draad is, scheelt weer! :)
Maar waarschijnlijk zijn het draad en sensor!
RonaldClio16v
[quote="dennis16v
het lcd heeft zijn eigen + en - draadje..[/quote]
Kan ik de teller spulletje makkelijk eruit krijgen?
en hoe?
AT YOUR SERVICE
Ollie
Check eerst de zekeringen effe onder je dashboardkastje voor dit probleem (Y)
dennis16v
Ollie schreef:Check eerst de zekeringen effe onder je dashboardkastje voor dit probleem (Y)
het is een gedeelde zekering. zouden meer dingen het niet moeten doen.
lampjes vervangen is een redelijke klus.
dashboard kap eraf.
2 schoeven van de tellerbak los.
als je geluk hebt en t zit af fabriek nogsteeds orgineel, dan moeten dr ooknog 2 schoeven aan de onderkant van de bak los. daarvoor moet dan weer de kappen voor het stuur los om daar dan weer bij te komen.
alle kabels van de teller aftrekken. en voorzichtig zijn met de groene. die moet met een clipje in t midden los. (en is tevens de temp kabel)
met geweld de KM kabel loshalen vanaf de onderkant.
en de shit doormeten
RonaldClio16v
Klinkt goed. Ga het eens probeeren.
AT YOUR SERVICE
