Help! Clio 16v versnellingsbak doet raar.
Edwin16v
Ik had iets vaags met de Clio 16v van mijn vriendin.
Gisteren reden we rustig en ineens hoorde ik een harde tik en kon ik mijn pook niet meer uit de versnelling halen, de bak stond vast ofzo.
Ik heb het contact maar uitgezet want ik kreeg de pook er met geen mogelijheid uit. Na even te hebben gewacht en een paar keer de koppeling te hebben ingetrapt kon ik de pook weer in zijn vrij krijgen en zijn we verder naar huis gereden.
Maar nu had mijn vriendin vanonchtend weer hetzelfde euvel en durft er niet meer mee te rijden.
Wat zou dit kunnen zijn?
Het lijkt er trouwens op dat het alleen gebeurd als het buiten ijskoud is.
Robert Turbo
Kijk eens of er wel genoeg bakolie in zit.
Renault 5 GT Turbo "EVO"
Edwin16v
RobertR19 schreef:Kijk eens of er wel genoeg bakolie in zit.
Goed idee ik was al van plan de bakolie te vernieuwen meteen.
Robert dB.
wellicht aan revisie toe... tsjing tsjing
Robert Turbo
Misschien wel je drukgroep.
Edwin16v
RobertR19 schreef:Misschien wel je drukgroep.
Hoe kan ik dit testen ofzo???
Edwin16v
Nog iets verleden keer had mijn vriendin al dat ze de koppeling intrapte en heet leek of die bleef hangen want dan stond er ineens geen druk meer op de koppelingpedaal. Daarna hoorde ze hem weer terugschieten na een paar keer intrappen en kon ze weer koppelen.
Zou dit nou de bak zijn of iets met de koppeling???
Patrick L.
Mischien iets eenvoudigs, zoals je koppelingspedaal en/of koppelingskabel, aan het pedaal zit een of ander stelmechanisme wat mischien versleten is ofzo.
Afgeschuurde tandjes, dat kan. Ollie had dat ook eens. Maar raar dat je dan wél weer kan schakelen na een poos, maar dat is nog mogelijk, maar of 't dat is?
Ollie
Hij heeft toch het probleem dat hij de pook soms helemaal niet meer in de versnelling krijgt, dus daar kan het volgens mij niet echt aan liggen toch?!
Als de koppeling niet vrijkomt lukt het ook niet hé, daarbij had ie een rare koppeling een paar keer zegt ie.
Edwin16v
Ollie schreef:Hij heeft toch het probleem dat hij de pook soms helemaal niet meer in de versnelling krijgt, dus daar kan het volgens mij niet echt aan liggen toch?!
Nee ik krijg de pook juist niet uit de versnelling.
Blijft je koppeling 'plakken' aan je vliegwiel of zo?
Michel S.
Lezen heren.
Hij schrijft dat de auto IN de versnelling blijft staan en hij het er met geen mogelijkheid UIT krijgt.
Lijkt mij een probleempje in de bak. Schakeltangen wat blokeren ofzo?
Ben (nog :P ) geen bak specialist. Maar denk niet dat het iets simpels is. Maar ik zou beginnen met het af laten van je bak olie. En goed kijken of daar misschien enorm veel ijzerdeeltjes bij zitten.
suc6
Edwin16v
Michel S. schreef:Lezen heren.
suc6
Dat ga ik zeker doen.
Edwin16v
Merijn schreef:Blijft je koppeling 'plakken' aan je vliegwiel of zo?
Het lijkt wel dat hij blijft plakken want hij schiet dan ineens weer terug en dan kan je gewoon normaal verder rijden.
Edwin16v
Vriendin belde net; de Clio doet nu weer normaal en ze rijdt ermee naar huis.
Moet toch naar gekeken worden, ik ga zowieso de bakolie vernieuwen en controleren op ijzerslijpsel.
canonballman
Robert dB. schreef:wellicht aan revisie toe... tsjing tsjing
suc6
Ja maar dit verhaal
Kan ook allebei kapoet zijn :)
Edwin16v
ik verdenk de koppeling :wink:
da-goof
ik niet, want je kunt een wagen altijd uit de versnelling trekken zonder te koppelen, dus dat maakt niks uit. Overigens sluit ik niet uit dat er OOK iets mis is met de koppeling, maar das dan wel een verhaal dat op zichzelf staat. Ik zou idd eens beginnen met je bakolie af te tappen en daar naar te kijken. Is ie metallic, dan heb je een probleem. Schakelstangen zou ook kunnen, maar dan is het wel erg gek dat je na een poosje ineen wel kunt schakelen.
canonballman
Ja, kan ik het helpen.....zo moet mijn brood op de plank komen......
Mickael
Nee, maar je kan hem waarschijnlijk wel vertellen wat het minimaal gaat kosten en maximaal.....
Nieuwe bak bij renault is bv +900 euro ex inbouw.
Ollie
Daar krijg je vrees ik toch echt geen nieuwe bak voor bij ome Reno. Ik heb veel hogere bedragen horen vallen toentertijd dat ik mijn bak stuk had!
Mickael
Ik heb minder dan dat betaald bij de dealer voor een willy bak.
Tis maar net hoe goed je de mensen kent en hoelang je erover wil praten.
AZ4L
Ik heb het onlangs nog moeten vragen aan de Renault dealer. Het inbouwen van een gloednieuwe versnellingsbak incl. arbeidskostenplaatje:
3800 Euro!
Ik lieg het niet. Ik heb het echt duidelijk 2x gevraagd.
3800 Euro!
Staat me iets bij dat een nieuwe bak los kost 2500 ex. of iets in die geest.
Dus in feite, als je dus een Clio hebt uit 1991 met een kapotte versnellingsbak, is ie dus in feite totall loss. 8)
Mickael
AZ4L schreef:Ik heb het onlangs nog moeten vragen aan de Renault dealer. Het inbouwen van een gloednieuwe versnellingsbak incl. arbeidskostenplaatje:
3800 Euro!
3800 Euro!
Dat is voor een nieuwe bak. Je moet vragen naar een ruilbak.
