Ik had hem niet lopend gekocht..!
Heb hem nou helemaal uit mekaar gehad!
Nou staat hij weer helemaal in mekaar en hij loopt goed
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Ik weet niet hoe ik foto's op dit forum moet zetten..maar er staan foto's op:
ja, die bedoel ik!MJ schreef:Is het niet de "staaf" waar je de rotor opzet?!? Moet je eens met rammelen met een lopende motor...Kheb dat ook gehad en was toen die staaf... je kunt die er ook trekken en kijken...als er zwarte plekken opzitteneffe vervangen $$$$
dus vervangen? (ik heb het ook)menno.w schreef:ik heb datzelfde ook gehad, het is inderdaad het koolstof pennetje die de overbrenging tussen verdelerkap en rotor verzorgd
