StevenK
ant1 schreef:kleppen moesten de orginele maat hebben en achterwiel ophanging moest orgineel (bijna) zijn.Dit alles omdat ze zich gingen houden aan de uit 1982 afkomstige groep A regeltjes.
Verder zal ik het niet weten.
gr antoine
Dat van de kleppen klopt, achterwielophanging niet. Na de 2 wk overwinningen werden er 3 nieuwe regels ingevoerd:
* Minimum gewicht 960 -> 1000 kg
* Verbod op actieve diffs (werd alleen in de Xsara gebruikt)
* Restrictor van 28 mm per cilinder, wat effectief leidt tot een beperking tot ongeveer 285 pk. De Xsara zat op dat moment op ongeveer 340 pk.
@ steven ga je vandaag niet naar circuit zolder?
Sander101
Ik ben van plan om over een maand of 3,4 een WRC-rally te bezoeken.
Heeft iemand dat weleens gedaan en waar kan je dit allemaal regelen?
Sander101 schreef:Ik ben van plan om over een maand of 3,4 een WRC-rally te bezoeken.
http://www.rallysport.nl/forum1/viewtop ... picID=1082
heb je hier iets aan?
gr antoine
StevenK
ant1 schreef:@ steven ga je vandaag niet naar circuit zolder?
Zeker wel; ik ben helemaal bevroren.
gille
das de reden dat ik het nie zag zitten,vorig jaar bijna bevroren,p.s wie heeft er gewonnen???
Colsoul wint 2de rallysprint Dunlop Wintercup
Datum 7/12/2003
Op een bitterkoud circuit van Zolder heeft Bob Colsoul vanmiddag de tweede manche gewonnen van de Dunlop Wintercup. Colsoul won voor Hans Pasteels en Jos Sterckens.
In vriestemperatuur kreeg het publiek topper Chris Van Woensel uiteindelijk niet te zien. Van Woensel nam deel aan de verkenningen, maar voor de start van de eerste ronde zat het er al op voor de Brabander. De motor op de Pauwels-Escort WRC had teveel nukken en Van Woensel moest aan de kant.
Meteen lag de weg vrij voor Bob en Tom Colsoul, die de snelste waren in alle drie de doortochten met hun Mitsu Evo6 (mini-) groep A.
Colsoul: "Dit soort wedstrijden gebruiken we om te testen. Ik rij met een kleine groep A, dwz. grotere remmen, een andere versnellingsbak en een gewijzigde motor. Maar persoonlijk verkies ik toch met een groep N te rijden, eerder dan met een groep A."
Hans Pasteels eindigde tweede met een Mitsu evo7 voor de Ford Escort Cosworth van rallycrosser Jos Sterckens.
Sterckens: "Ik heb hier nog maar weinig gereden. Vorig jaar een rallysprint voor de Wintercup, en nu deze koers. En ik moet echt alles vergeten van in mijn periode in de rallycross: heel andere lijnen, alles is anders."
"De 300 pk van mijn Cosworth hier is natuurlijk niks in vergelijking met de 500 pk die ik vroeger had in mijn rallycross-Ford. Dus dat valt een beetje tegen."
Sander101
gr antoine
Staat niet al teveel in maar toch bedankt (Y)
gr antoine
misschien heeft stevenk nog wel meer informatie.De wk rally in duitsland is wel aardig om te gaan kijken.Voordeel is dat je niet zo ver hoeft te rijden.http://www.rallye-deutschland.de.Volgend jaar ,2004, wordt de wedstrijd op 20/8 t/m 22/8 gehouden.Tevens is dit een wedstrijd die meetelt voor het jwrc waarbij de clio super 1600's meerijden.
gr antoine
StevenK
gr antoine
Ik weet wel een paar dingen van meedoen aan buitenlandse rally's, maar ik ben zelf nog nooit bij een WK wezen kijken.
Kan wel je opmerking over de Deutschland onderschrijven, die is vanuit NL makkelijk te bezoeken.
Sander101
Dat zou wel mooi zijn.
Ben aan het kijken of we naar Griekenland kunnen. Is 7 dagen daar vertoeven incl. huurauto en alle info mbt. de rally.
Full Spec Clio RS gpN (Fase 1): - AMP Bodyshell, reinforced, with excellent cage. - Renault Sport Spec Engine, ECU, exhaust cam, exhaust, 180 hp - Sadev Dogbox, topspeed 175 km/h - Proflex suspension - 15" Wheels - Gp N driveshafts - Hydraulic Handbrake - Roofvent - Lamp Pod There are a few spares with the car (alternator, subframe, left and right driveshaft) This car has been built in 2003 and has only run 2 races and is in excellent condition. The car is located and registered in Belgium
dit is toch niet jou auto steven?! :(
StevenK
Nee, die staat in Oosterbeek.
rasit..
jammer van het slechte beeld
en slecht geluid
rasit..
we houden het op slechte kwaliteit van het filmpje :D
maar het blijft een geile auto :)
Marcel B.
http://www.rtl.nl/automotor/rtlautowere ... t_clio.xml
Als je onderaan kijkt kan je de breedband versie kijken, en die is wel goed :p
Donleben
Ik zat even te zoeken op internet en kwam de specificaties tegen van een renault megane maxi. Hoe komn ze aan zoveel vermogen?
renault maxi megane:
motor: 4 cilinder 16 kleppen
cilinderinhoud: 1995 cc
vermogen @ t/min: 280 pk @ 8400 t/min
koppel @ t/min: 258 nm @ 5900 t/min
gewicht: 960 kg
versnellingsbak: 6 versnellingen sequentieel
ophanging voor: Macpherson
ophanging achter: trailing arm
lengte: 3952
wielbasis: 2492
remmen voor: geventileerde remschijven 355 mm
remmen achter: geventileerde remschijven 254 mm
StevenK
Donleben schreef:Ik zat even te zoeken op internet en kwam de specificaties tegen van een renault megane maxi. Hoe komn ze aan zoveel vermogen?
gewicht: 960 kg
Net zoals bij elke andere kitcar:
- Hoge compressie
- Zeer lichte bewegende onderdelen
- belachelijk hoog toerental
- 4 gaskleppen
- Veel benzine
- vaak reviseren (ong. elke 800 km)
Tijn
Zeer hoge toeren door alle bewegende delen superlicht (lees: titanium) te maken......
there is no spoon.
Nog een [url=mms://mms.web.vmma.be/kanaaltwee/pitstop/clio2003s1600.wmv]filmpje[/url] van een clio super 1600.Probleem is wel dat de server van de site vaak overbelast is.
gr antoine
Donleben
Op hoeveel toeren draaien die kitcars dan ongeveer?
Tijn
9-10k toeren...
there is no spoon.
StevenK
Tijn schreef:9-10k toeren...
redline van een Golf IV is 10.400, max. vermogen bij 9.500; aangezien boring en slag bij kitcar redelijk dicht bij elkaar liggen kun je er vanuit gaan dat dit bij een Megane of Clio Maxi hetzelfde is.
Voor de S1600 geldt trouwens vanaf volgend jaar een limiet van 9.000 rpm.
http://www.estrallye.com
een site met veel renault's zowel foto's als filmpjes
Hmm jammer, toeren maken de man toch ;)
Ik vind dat geluid echt huiveringwekkend...
StevenK
Volgens http://www.pitstop.tv komt er een Megane WRC !
StevenK schreef:Volgens http://www.pitstop.tv komt er een Megane WRC !
goed nieuws!! (Y)
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
tijn wat voor tripmaster gebruik je?
en heb jij verder nog voorkeuren?
het plan is om de tank naar binnen te gooien een carterplaat versnellingsbak revisie
4 carbs
spoor verbreding
en strijdjasje
[img]http://www.mcracingsa.com/RENAUL34.jpg[/img]
Tijn
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:tijn wat voor tripmaster gebruik je?
4 carbs
spoor verbreding
en strijdjasje
strijdjasje :worship: ik ben gek op calberson versies... maar een tank binnenbord halen is tenzij je een echte FT3 tank hebt overkill hoor...
tripmasters heb ik altijd van terratrip gebrukt, maar het ligt aan de regels van een evenement welke je mag gebruiken. niet overal kan je met die echte boorcomputers aan de start komen he (in klassiekerrallies dan)
there is no spoon.
bedoel meer eigenlijk lampjes
voeten steun?
en ja die tank die kan mischien van een 18
die is ook inwendig gemonteerd
clio_rally
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:bedoel meer eigenlijk lampjes
voeten steun?
Voetensteun vind ik erg fijn, als ik navigeer zet ik me hier tegen af, hang je niet zo in de gordels. Extra lampje is natuurlijk 's nachts nodig, maar elke simpel lampje voldoet, handig als je hem wat afschermt, zodat rijder er geen last van heeft...
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
Tijn
voeten steun?
oh ja, een kaartleeslampje op een flexibele arm, bij voorkeur op het deurpaneel gemonteerd. De alpine is vrij klein en ik vrij 1.90 dus een voetenplankje zal voor mij niet nodig zijn. In een klassiekerrally niet in ieder geval. Dan heb je zo veel zooi mee dat je daar ook alle ruimte kan gebruiken die je kan vinden.
there is no spoon.
Tijn
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef: en ja die tank die kan mischien van een 18
een vleugje benzinedamp binnenin en je hebt koppijn waar je niet vrolijk van wordt he? Ik zie de meerwaarde ook niet echt hoor... zolang je op asfalt blijft houdt de tank onder de auto het prima vol. benzinetank binnenin echt niet doen tenzij je een FT3 tank hebt. da's brandveilig en laat geen dampen door.
Als er ook maar een stukje leiding door de binnenruimte loopt dan moet dat aeroquip leding zijn (dus met staalmantel) en dat past weer niet op een veilige manier op een normale brandstoftank / pomp zonder voor een paar 100 euro aan dure koppellingetjes te kopen. voor montage aan een inwendige brandstoftank kan je namenlijk weer alleen leiding met harde kern gebruiken, omdat alleen die een voldoende gasdichte aansluiting maakt.
there is no spoon.
