5 gtt starterproblemen(kortsluiting)
Weet je zeker dat hij kortsluiting maakt met het hitteschild? De pluspool die naar de accu loopt zit met een soort hoekje op de startmotor vast en als je die in de verkeerde positie erop monteert (kan maar in twee richtingen als ik het goed heb) dan kan deze de steun van de uitlaat raken en daar kortsluiting veroorzaken.
Succe ermee.
Mijn GTT staat nog steeds te koop jammergenoeg...
Succe ermee.
ga ik morgen zeker is nakijken,zou ook wel is kunnenCalle schreef:Weet je zeker dat hij kortsluiting maakt met het hitteschild? De pluspool die naar de accu loopt zit met een soort hoekje op de startmotor vast en als je die in de verkeerde positie erop monteert (kan maar in twee richtingen als ik het goed heb) dan kan deze de steun van de uitlaat raken en daar kortsluiting veroorzaken.
Succe ermee.
ErvaringsdeskundigeCalle schreef:dan kan deze de steun van de uitlaat raken en daar kortsluiting veroorzaken.
<snif> <snif> o-oh, dat gaat niet goed...
als het goed afloopt
ik heb nog is een gt gesloopt en die had zo geen ijzeren schildje maar zoiets er rond gewikkeld als glaswol....da's misschien ook nog een optie,vind het maar raar dat het raakt, veel kan ik niet plooien aan dat plaatje ,want dan komen die steunen niet meer uit
*nieuwe kabel gelegd van batterij naar starter
*nieuwe kabel gelegd van starter naar alternator
voor alle zekerheid gezekerd
ffe proberen te starten ,lukt niet gemeten of ik 12v kreeg aan dat stekkertje dat bij op de alternator zit en dat gaf niks
dit kabeltje door gemeten van aan het contactslot tot aan de fiche,en van aan de fiche tot aan de starter en dan nog is van het contact tot aan de fiche op de starter nu gaf ie ineens wel door ,wel was de kabel ooit terug aan elkaar gezet tussen de fiche en de starter,daar heb ik wel ffe mee gepruld misschien dat die ffe geen contact gaf
wie o wie heeft nog raad
