Motor loopt maar 10 seconden
martijn.p
Als ik de motor van mijn 5GT start (kouwe start)
Loopt ie 10 seconden lang prima, om vervolgens abrubt af te slaan. Herstarten is dan moeizaam en levert korter succes op. Na een paar pogingen slaat ie helemaal niet meer aan. Als ik 'm dan een paar uur met rust laat begint het ritueel helemaal van voor af aan en kan ik weer 10 seconden genieten van het motorgeluid.
Heeft iemand een idee hoe ik deze periode zou kunnen verlengen. Liefst met een paar uur.
-=Chuckie=-
Benzine toevoer? of ontsteking ofzow?
martijn.p
Op het moment dat ie afslaat hoor ik het zoemen van de brandstop pomp. Ik heb ook even om te testen de benzineslang van mij carb losgemaakt. Als ik dan start pompt ie een redelijke straal erdoor.
Als ik 1 bougiekabel losmaak en er vlak boven hou, zie ik een vonk overschieten.
Zijn dit redelijke testen, of slaat dit nergens op ?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
bekijk eens als ie niet meer aan wil slaan of je dan nog een vonk heb
als je dat niet hebt bekijk eens de krukas positie sensor of wissel die even met een ander
martijn.p
Ja, ook op het moment dat ie niet meer wil aanslaan heb ik nog een vonk. Betekent dat volautomatisch dat de ontsteking ook goed functioneert ?
Michel S.
Volgens mij moet je het probleem bij de carburateur zoeken. ik vermoed zelf het nivo de benzine in je vlotter kamer. Geen andere carburateur bij toeval.
martijn.p
Geen blijvertje maar voor een experiment voldoende. Ik zal het er eens mee uitproberen. Je hoort nog.
Mrtn
Car: R5GTT
klinkt als verzuipen :(
maar al die GTTwizzkids komen bij je uit de buurt, ask them to help u :) als je er niet uit komt
Mrtn = Maarten
martijn.p
Zal ik doen. Wat kan je aan dat verzuipen doen ? Wat kan daar de oorzaak van zijn ?
Mrtn
Car: R5GTT
martijn.p schreef:Zal ik doen. Wat kan je aan dat verzuipen doen ? Wat kan daar de oorzaak van zijn ?
Kweet niet hoe het zit bij de GTT, kan je alleen de brommertheorie geven, ik was gespecialiseerd in Gilera's :lol:
Maar ik denk dan (bij verzuipen) dat je vlotterkamer vol blijft lopen, dat deze niet wordt gesloten.
Heren GTT :D kom op met advies :wink:
Mrtn = Maarten
dat klinkt idd dat je aan een ander teurtje moet of deze even grondig nakijken'
mischien blijft de vlotter wel hangen...
martijn.p
Ik heb zojuist een andere carb er op gezet en hij loopt nu. Of het nu die vlotter is, geen idee. Ik weet daarvoor te weinig van een carb. In elk geval bedankt voor jullie hulp.
Mrtn
Car: R5GTT
haal je nu de oude uit elkaar om te kijken/leren wat er niet goed meer zit? Goed uit mekaar halen, op volgorde neer leggen, schoonmaken, inmekaar zetten en weer proberen of ie het doet :)
Mrtn = Maarten
martijn.p
Nou, dat zou op zich best een goed idee zijn. Ik heb alleen geen idee of ik dat voor elkaar ga krijgen, en of ik dan ook echt handig genoeg ben om te zien wat er nou fout gaat in dat ding.
dat merk je vanzelf dan toch? en anders pic's online gooien als je iets niet vertrouwd...werkt vaak toch beter dan uitleggen in woorden..
succes (Y)
martijn.p
Da's een idee inderdaad.
Mrtn
Car: R5GTT
wij zitten boordevol ideeen :lol:
Mrtn = Maarten
