Tussenacceleratie 80 > 120
Marcel B.
Florus schreef:Ooooja joh,er zijn wel meer dingen slecht in het leven :lol: ,je moet ook niet te hoog gaan,en ik trek niet konstant tot de begrenzer,je kan op je gemak bij 6500 toeren schakelen zonder dat de begrenzer er al in knalt,een 1.8 16v loopt vanuit de fabriek ook al 7000 tpm. :D
jaaaaa maar een 1.8 16v is geen 2.0 16v
maar een 1.8 kan ook gewoon meer toeren hebben door de andere slag meen ik. In de praktijk merk ik eigenlijk dat ik niet echt vaak doortrek tot 6500 tpm. meestal schakel je eerder
Marcel B.
Tom schreef:maar een 1.8 kan ook gewoon meer toeren hebben door de andere slag meen ik. In de praktijk merk ik eigenlijk dat ik niet echt vaak doortrek tot 6500 tpm. meestal schakel je eerder
heeft ook helemaal geen zin...
waar rij je zelf in,1.8 16v of williams?
klopt marcel, het laatse stukje wordt de trekkracht toch wat minder, maar de snelste acc. heb je toch wel door door te trekken
Marcel B.
1.8 16v
Marcel B.
Tom schreef:klopt marcel, het laatse stukje wordt de trekkracht toch wat minder, maar de snelste acc. heb je toch wel door door te trekken
hmm, mja misschien, je verliest natuurlijk wat tijd met schakelen... denkfoutje :p
en door de toerenval valt ie terug in een beter gebied als je wat later schakelt. maar ja, dat merk je alleen als je echt door meerdere versnellingen heen jaagt. Als je in een willekeurige versnelling even wil accelereren heb je daar toch geen last van
Voor de toerenverhoging had ik van 0-100 ruim 8 sec. nodig,hij haalde toen 90 in z'n 2,na toerenverhoging 7.2 sec van 0-100 en haalt nu 105 in z'n 2,dat naar z'n 3 schakelen kost gewoon tijd,en ja het zal niet bevordelijk zijn voor je blok maarja,zoals ik al zei,er zijn wel meer dingen slecht,in ieder geval goed warmrijden,optijd olie verversen,en oliepeil goed op hoogte houden,dit scheelt al de helft :lol: ,en ja,gaat ie stuk nouja hou ik in ieder geval veban aan het werk :smoke: .
Tja al die toerenbegrenzers....., bah wat een rommel :D
Gewoon lekker de 7000 toeren eff anntikken of meer als je zin hebt..... >-)
80 - 120 in gang 3 : 4.5 sec.
80 - 120 in gang 4 : 6.8 sec.
:smoke: :smoke:
AZ4L
Ivo8hoven schreef:Tja al die toerenbegrenzers....., bah wat een rommel :D
:smoke: :smoke:
Ik kan mijn Clio doortrekken tot 7200, en toch loopt mijn Clio stationair net iets onder 1000, dus gewoon lekker rustig. Is dat normaal bij een standaard Clio? Want die gaan standaard toch echt maar tot 7000? Of mag ik daaruit opmaken dat mijn Clio enigszins is gekieteld (door de vorige eigenaar(s))? Want dat weet ik dus niet.
Voordat ik mijn huidige Clio kocht, had ik reeds in meerdere gereden, maar de mijne leek me iets feller dan die anderen. Kan natuurlijk ook tussen je oren zitten, mar het was gevoelsmatig.
Wat zou het zijn, andere chip waarschijnlijk dan. Mooi meegenomen...
Laatst gewijzigd door AZ4L op zo 5 okt 2003 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
nou precies weet ik het niet, maar een maatje van me, had ook een clio die hij tot 7200 toeren door kon trekken, maar volgensmij is dat niet standaard.
als ik flink doortrek tikt de naald van me toerenteller de naald van me turbodruk meter aan :lol:
iets afwijking in de rpm teller denk?
marcel16v
De 19 16v heeft de begrenzer standaard op 7400, zal voor de clio wel hetzelfde zijn.
-Ray- schreef:als ik flink doortrek tikt de naald van me toerenteller de naald van me turbodruk meter aan :lol:
Wehe......same here..... :lol:
AZ4L
marcel16v schreef:De 19 16v heeft de begrenzer standaard op 7400, zal voor de clio wel hetzelfde zijn.
Ik denk het niet, de 19 is toch net iets anders geconfigureerd dan de Clio, geloof ik.
StevenK
M'n golfje TDI ('96) doet ongeveer 7 sec, geijkte km's.
marcel16v
Heb je de motor zover in toeren gejaagd dat de begrenzer ingreep? Dit zal standaard toch iets van 7200 of 7400 toeren zijn.
AZ4L
StevenK schreef:M'n golfje TDI ('96) doet ongeveer 7 sec, geijkte km's.
Wat zijn de specs van de motor, Steven?
AZ4L
Ja, een tijdje nadat ik hem aangeschaft had wel, om eens uit te proberen. Gaf was toch iedere keer nadat de naald de 7200 was gepasseerd.
marcel16v
AZ4L schreef:Gaf was toch iedere keer nadat de naald de 7200 was gepasseerd.
Die van mij draait 7800 toeren, moet je niet al teveel doen (maar is wel kikkuh :) )
AZ4L
Heb je er een VTEC blok in gelepeld of zo? :)
V PECH....... (S) (S) (S)
marcel16v
AZ4L schreef:Heb je er een VTEC blok in gelepeld of zo? :)
Chippie (en nee niet van Lays)
AZ4L
Ivo8hoven schreef:V PECH....... (S) (S) (S)
Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb eens met een maat van me in zijn Civic VTEC gereden, maar dat ging toch erg hard hoor.
AZ4L
Wat voor veranderingen merk je met die chip, behalve dan hoger toerenbereik?
marcel16v
AZ4L schreef:Wat voor veranderingen merk je met die chip?
Pakt eerder op, maar moet je even de search functie gebruiken en zoeken (is chip van Menno/ Dennis). Moeten natuurlijk niet dit topic "vervuilen". :wink:
*Stephan_RSI*
Weet iemand toevallig ook wat de maximale toeren van een Clio Rsi is? Zelf durf ik hem niet verder door te trekken dan +/- 6200 toeren. Maar ben wel benieuwd of zit er geen toeren begrenser op?
Jasper16v
Is wel begrensd, maar op wat...
Ben er zelf ook niet zo'n voorstander van, maar je kan hem best wel eens doortrekken hoor. Als je het maar niet wekelijk doet :)
*Stephan_RSI*
Jasper16v schreef:Is wel begrensd, maar op wat...
Ok ik zal het wel een keertje proberen >-). Probeer ook ff meteen de 80 - 120 te klokken als het lukt.
*Stephan_RSI* schreef:Weet iemand toevallig ook wat de maximale toeren van een Clio Rsi is? Zelf durf ik hem niet verder door te trekken dan +/- 6200 toeren. Maar ben wel benieuwd of zit er geen toeren begrenser op?
Zit zeker wel een toerenbegrenzer op. gaat ie stotteren en wil ie niet harder. bij jou staat die nog op 6200 bij mijn 1.8RT op 6000 :@
Waar ie dan wel zit bij een RSI weet ik niet. ff proberen kan geen kwaad.
Gr.Frits
AZ4L
Ben benieuwd... :)
Gr.Frits
daar is wel wat aan te doen ;)
AZ4L
Gr.Frits
Een 16v blok erin lepelen... :)
de toerenbegrenzer wat hoger zetten :)
